Avec quelque reparation.
Moteur 173 000 kilometres turbo d
Caisse 220 000 kilometres
Achat 1000€ dans l etat
Voila les réparation qui on ete effectuer par mes soin
avec 1 peux d aide graces au site internet http://perso.orange.fr/bjl/espace/
Alors les 4 vitesses du chauffage--------------------------------relais
éclairage feux gauche---------------------------------------------mauvaise masse
moteur essuie glace AV-------------------------------------------fil couper
j ai changer la platine de fusible par securiter
triangle,rotule de direction coter chauffeur-----------------------hs
2 moteur éléctrique pour centralisation porte-------------------fatiguer
1 inter pour warning------------------------------------------------hs
commodo de feux et essui glace----------------------------------mauvais etat
2 silents bloc moteur------------------------------------------------fatiguer
2 silents bloc boite--------------------------------------------------fatiguer
et démonter l alarme car elle déconnais et m'étais le neiman en panne ( plus de démarreur)
silencieux ar---------------------------------------------------------percer
Il me reste a changer la dirction car elle me semble bien fatiguer
et certainement injecteur car a froid au ralentit il tourne legerement carré
Mais bon tout sa effectuer en 1 semaine je trouve sa correcte.Demais je l amene au controle pour avoir 1 peux plus d information.Au cas ou il y aurais d autre chose que je 'ai vus
Et puit surtout car c'est obligatoire
Et je vais crée 1 post car j ai pas mal de pieces espace a vendre
