Pb clim mode auto
- Finition : Alyum Plus
Re: Pb clim mode auto
ok je vais tester dessuite !!! je ne suis pas trop foot
bon j'ai pris un thermomètre que j"ai planté dans l"aerateur centrale. je suis allé faire un tour 15 minutes et il en ressort un gros 16° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 degré de trop.
- nagrrra
Ok, donc la température n'est pas conforme. Tu peux (à ton niveau) nettoyer l'évaporateur (on trouve des bombes de "nettoyage climatisation" sur eBay, en centre auto ou sur Oscaro). Malgré tout, le remplacement de ta bouteille déshydratante est peut être nécessaire.
Cependant, plutôt que de tâtonner à faire des expériences coûteuses et hasardeuses, il serait préférable de confier le problème à un garage Renault qui pourra te faire un diagnostic précis (problème calculateur)
Ce matin la clim souffle a 8* !!!! Ça peut être une piste.
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Pour te donner une idée, quand j'ai fais recharger ma climatisation samedi dernier chez Renault à l'aération gauche réglage 16° et ventilation au max (dans le garage à l'abri du soleil et température du garage 21°) l'air sortait à 4° au bout de quelques minutes.
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- vw-91
- Année : 2012
A tu déjà nettoyé ton condenseur ? Si il est mal ventilé ça peut être ça aussi
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
Le condenseur c'est l'élément qui se trouve sous le véhicule derrière le siège passager? Moi je n'ai rien fais.
- vw-91
- Année : 2012
Non ça c'est ton évaporateur, le condenseur est situé juste derrière la calandre tu peux lui mettre un coup de lavage haute pression ça ne pourras pas lui faire de mal.
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
bonsoir,
voila passage chez renault et tout fait du froid !!!!!
quand on reste appuyé 3-4 seconde sur le bouton auto, il clignote. ca permet de faire un truc?
- vw-91
- Année : 2012
Ça te permet de remettre les deux côtés à la même température si celle du passager est différente de la tienne
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
...ainsi que de remettre en auto la ventil arrière.
- vw-91
- Année : 2012
J'ai pas ça sur le mien moi
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
