REFERENCES DEMARREUR ESPACE 2.1 TD 1995
KOMPRESSOR
Finition : Space Mountain
Message non lu par KOMPRESSOR »
Voici les références du démarreur de l'Espace 2.1 TD année 1995, utiles lorsqu'il faut en commander un ou le changer sans l'avoir démonté
Démarreur maintenu par 03 vis : haut gauche---haut droite---bas droite
12 volts--3.1 kw
Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Couronne du démarreur à 12 dents
---Renault ESPACE 2.1 TD Space Mountain de 1995 dont le kilometrage est de 456 050 kms (acquis en 1997 à 64 000 kms) 03 TO, toutes options sauf ABS---
---KOMPRESSOR Modèle KPR 1 full carbon (6000 km....)---
l'espace
Re: REFERENCES DEMARREUR ESPACE 2.1 TD 1995
Message non lu par l'espace »
merci mais on a les references sur les sites des pieces
KOMPRESSOR
Effectivement, mais j'ai récupéré à la casse un démarreur stocké et qui était "stabiloté" ESPACE 2. Toutefois de retour à domicile les vis de maintien était inversé et la couronne était de 10 dents. J'y suis retourné et j'ai récupéré un démarreur sur un véhicule où après démontage j'ai pu confirmer qu'il était identique au mien par ces quelques caractéristiques techniques.
l'espace
"stabiloté" ESPACE 2 = essence ou diesel, plus ou moins sont 4 moteurs differents, donc ...
Le plus simple c'est de savoir lire là où il faut :!:
:arrow: Sur la tête du démarreur ( en bout du lanceur )... il y a une référence... 2 possibilités
:arrow: D9R => mazout
:arrow: D9E => essence
Aussi simple que çà :!:
l'espace
allors pontiac, vous voulez dire que pour toutes essence, mme V6 le demarreur est un seul model ?
l'espace a écrit :allors pontiac, vous voulez dire que pour toutes essence, mme V6 le demarreur est un seul model ?
Oui :!:
Sauf pour le V6 où le nombre de dents la fixation & l'inclinaison sont différentes...... pour les autres essence ( 2.0 carbu, 2.0i, 2.2i BVM, 2.2i BVA ) ce sont les mêmes !
Sinon ce sont TOUS des D9E & 9 dents ( V6 & 4 cylindres )... bah ouais... de quoi y perdre son latin :!: :lol:
Modifié en dernier par pontiac le 19 juil. 2014, 14:43, modifié 1 fois.
l'espace
merci beaucoup pour ton aide !!!
combien des dents pour V6 ???
au moins je vais etre documente comme il faut :oops:
Correction faite... voir mon précédent post
l'espace
allors la piece en alu, on peut dire "le tete" du V6 est diff de L4? ou seulement les positions des demmareurs sur les moteurs sont differentes ?
je te demande ça pour comprendre sur l'echangeabilite des pieces :wink:
dommage que tu est aussi loin, on pouvait esseyer une bidouille :wink:
