Climatisation ne fonctionne pas
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
Depuis l'achat de mon Espace 3 la climatisation ne fonctionne pas.
Le compresseur tourne, le fluide a été vidangé / pesé / pression vérifiée : RAS
Grâce à la CLIP j'ai pu voir le défaut suivant : "ET004 Climatisation interdite par BVA" ... J'ai une boîte auto..
Historiquement, j'ai eu un souci de fuite d'injecteur résolu depuis longtemps.. (j'ai effacé les défauts)
En recherchant sur internet dans divers Manuel Renault (fort intéressant d'ailleurs : je pourrais les publier ??)
dont celui la en Anglais : http://www.matrasport.dk/Cars/Espace/vault/JE/3385A.pdf
...revoie vers le diagnostic DF057 : Injection ---> AC CC.0 Short Circuit to earth computer connector track C4 --> track (.....) CF PJ
La chart 8 me demande de vérifier des choses... Je comprends l'anglais mais je ne sais pas ou ça se trouve !
Si quelqu'un peut m'aider ...
Défaut CLIP
Défaut CLIP
DF057
DF057
ET004
ET004
Chart 8
Chart 8
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
obobo
Re: Climatisation ne fonctionne pas
Message non lu par obobo »
je t’envoie le même en FR par MP
http://www.palco.c.la
EMAILLE
finition : The Race
Bonsoir obobo!
Merci pour le fichier c'est plus clair en français.
Malgré tout, j'ai besoin d'aide pour localiser :
- Voies C4, 9, G4 ?
- Connecteur de raccordement R262 ?
- le thermostat et le pressostat ?
Merci à celui qui a la réponse !
François
François
Un truc m'interpelle : tu as une boite auto sur un III DCI :?: :?:
EMAILLE
finition : The Race
Non j'ai écris l'inverse. Désolé ! Ce n'est pas une boîte auto justement.
Mais je pense que je peux quand même exploiter les notes techniques car elles s'adressent
aussi à mon véhicule.
En fait quand ils parlent de "connecteur du calculateur voie C4" je ne sais pas de quel calculateur il s'agit
ni ou ils sont. ...
J'ai cru comprendre en cherchant sur le net qu'il fallait un bornier que l'on branche sur les connecteurs pour faire ces test
Mais si J’arrive à les identifier je peux faire le test autrement.
Le R262 est une des prise près des fusibles à l'avant.
Et si j'avais la RTA du 2.2 dci ça m'aiderait j'ai eu beau chercher sur le forum je n'ai pas trouvé
François
François
EMAILLE a écrit :Bonjour,
ni ou ils sont. ...
François
Tu ne la trouveras pas, et c'est normal (Propriété intellectuelle).
Tu ne pourras l'obtenir que la voie "de particulier à particulier", quelle que soit la mode de transmission, mais pas sur un forum.
obobo
pour les connecteurs, sur le Dci c'est soit de la boite a fusible du compartiment moteur soit du b2i devant les pieds passagers
Re
Si pas de boite auto, commence par vérifier tous les paramétrages dans la clip, le souci peut venir de là ...
EMAILLE
finition : The Race
Je ne peux pas changer les paramétrages mais ils semblent correct, je fais suivre une photo asap.
Le "calculateur" est le boitier métallique situé devant la batterie ?
Le thermostat et pressostat sont-ils sur la bouteille déshydratante ? Sinon ou ?
François
François
EMAILLE
finition : The Race
Je viens de comprendre plusieurs choses :
- le calculateur est bien l'ECU, situé devant la batterie,
- je me suis basé sur la note technique NT3385 A qui est faite pour les espaces phase I, le mien est un phase II...
d'où mes difficultés à trouver les voies G4, C1... sur le phase I il n'y a qu'une prise, sur le ph.II trois prises (T1/T2/T3)
mon calculateur doit être un bosch EDC15C2
Il me faudrait donc la NT adaptée à mon phase II..
PS : Est ce que certains possesseurs de 2.2DCI on aussi cette ligne là : "ET004 Climatisation interdite par BVA" dans les paramètres de CLIMATISATION ?
Je continue demain la vérification des différents connecteurs.
François
Dernière modification par EMAILLE le 26 juil. 2014, 10:28, modifié 1 fois.
François
A mettre des capture d'images ainsi... c'est aller au devant de gros problèmes :!: ( pour la forum !! )
Voir règlement :!:
Les captures d'écran sont soumises à droit du fournisseur logiciel et lié à la licence.
Un peu de discrétion et de recadrage limite ces risques, merci d'y penser.
La page que tu montres est la page de garde de l'interface, cela n'a rien à voir avec le paramétrage réel de ton electronique embarquée, il faut aller creuser plus loin dans les menus ...
Pour les schémas électriques, il faut savoir quelle NT 81xx s'applique à ton III, c'est marqué sur le couvercle de la trappe du B2I ;)
EMAILLE
finition : The Race
Hello
Désolé pour l'image.
J'ai regardé je recherche donc la RT8166A.
Si une bonne âme passe par la.
François
François
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Je me rappelle plus comment est foutu le circuit de clim du III diesel pour la partie électrique, mais si ton compresseur fonctionne (tu as bien le "clac" au lancement ?) le souci vient (sans doute) de tes capteurs de température.
c'est une clim manuelle ou automatique ?
Après vérif, c'est identique au système de l'Avantime avec, dans le circuit, le capteur de température extérieure (dans le rétro conducteur), un capteur de température intérieure (plafonnier) et un capteur d'ensoleillement (tdb).
démontes le plafonnier et dépoussières le capteur (il y a un petit ventilateur). Ca risque d'aller beaucoup mieux après coup ! 8)
et normalement, toutes les valeurs électriques de ces capteurs sont lisibles par la clip ! :wink:
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
EMAILLE
finition : The Race
Mes valeurs de températures intérieures et extérieures sont cohérentes , et le capteur d'ensoleillement fonctionne.
Par contre avec la clip je ne peux pas lire les températures et pression dans le circuit de clim.
Réflexion faite je crains que cette histoire de et004 clim inhibée par bva ne m'induise en erreur.
En effet mon compresseur est bien entraîné et embrayé
Mais les flexibles sont ni chaud ni froid. Je pense tout simplement qu'il est HS
du coup remplacement obligatoire par un garage avec bouteille déshydratante.
Je m'attends a une facture vers les 600eur. ....
Fr
François
obobo
ça c'est le prix de la MO ...
EMAILLE
finition : The Race
Ah ça va chiffrer fort alors ... Sinon je le ferais moi même plus tard après avoir fait purger le fréon.
Qu'en pensez vous ?
A pachaa: c'est une clim. auto.
Il faut que je vérifie si l'embrayage embraye vraiment aussi. Il semble embrayer mais peut être qu'il patine ?
Fr
François
l'espace
Message non lu par l'espace »
regarde le vis central du embrayage, s'il tourne avec A/C en mode ON
EMAILLE
finition : The Race
Oui, la partie centrale est entrainée quand j'appuie sur le bouton de clim'
François
EMAILLE
finition : The Race
Je voulais vous tenir au courant de mes investigations :
Le compresseur s'enclenche bien. D'ailleurs avec la clim en marche l'air sort des aérateurs à 24°C et à 28°C si je la coupe.
Elle refroidit donc mais pas suffisamment.
Je rappelle que je n'ai pas de fuite de liquide frigorigène.
Je pense donc avoir un problème avec soit la bouteille déshydratante (bouchée), ou le compresseur
ou le détendeur. Pour être tranquille je voulais changer les 3 (ainsi que la courroie d'accessoire)
mais malheureusement le détendeur (ref.6025371323) n'est plus dispo chez Renault ! Et ils ne trouvent pas de modèle de remplacement..
Pourtant j'ai vu sur le forum que certains avaient changé le leur récemment...
Je vous tiendrais au courant de la suite des événements !
Fr.
François
EMAILLE
finition : The Race
Hello,
Quelqu'un aurait-il par hasard les page de la RTA correspondants au remplacement du compresseur et de la bouteille déshydratante ?
Fr .
François
Le tuto du changement de compresseur a été mis ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 73#p292973
Merci à EMAILLE pour ce travail ;)
