[Résolu] schéma ventilateur moteur 2.2i
yoyo2050GS
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par yoyo2050GS »
Salut à tous,
Gros problème sur l'espace 94 2.2l essence du tonton. Plus de ventilateur moteur. Les 2 fusibles 30A sous le capot brûlé. En les changeant on s'aperçoit que le ventilateur de droite tourne en permanence à grande vitesse, même avec la sonde débranchée. J'ai tenté de suivre les fils mais sans tout dépioter c'est pas possible. Il me faudrait le shéma, je sais pas si quelqu'un là sous la main ? Si je ponte la sonde de la petite vitesse, le relais colle mais c'est toujours le droit qui tourne en GV. En revanche si je ponte la sonde en GV les 2 ventilo se mettent à tourner en GV. Je précise que je n'ai vu ni fil fondu ni cassé.
Merci pour votre aide.
Edit Pub2n : Mise à jour du titre
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
julien.b59
Re: schéma ventilateur moteur
Tu as bien tout vérifié car souvent il se coupe entre le parchoc et le radiateur.
Il suffit de pas grand chose, juste une epissure pour être embêté
yoyo2050GS
Et oui rien vu. Le pire c'est que le droit tourne en permanence en gv.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
julien.b59
:idea: T'es ventilos tournent ils librement aussi :?:
Peut-être sont ils grippés :!:
yoyo2050GS
Non de ce côté là tout va bien.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
doudouloup
Message non lu par doudouloup »
va voir sur ce lien,ya des choses sur le ventilo!
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace
après essaie ce qui va suivre:
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/images/rel ventil-1-2.JPG
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/images/rel ventil-3-4.JPG
de toute façon si tu vas sur le 1er lien tu retrouveras les 2 autres et bien d'autres sur le ventilo.
je fouille dans mes docs de mon coté et si j'ai un truc intéressant je te le balance.
bonne chance. :D
espace II cyclade vert de 1996 197000kms
yoyo2050GS
Merci ce schéma est pas mal. En revanche il appelle les relais "vitesse 1", "vitesse 2" et "vitesse3", alors qu'il n'y a que 2 vitesses. En faite le relais "vitesse3" colle en même temps que "vitesse1", alimentant les ventilo en parallèle donc en GV. De plus il y a erreur sur la sonde : les températures sont inversées.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
Vous êtes en train de confondre ventilateurs MOTEUR et CHAUFFAGE habitacle :!:
Rien de commun entre eux :!:
Cet Espace a t-il la clim :?:
yoyo2050GS
Non non, pas du tout c'est bien des ventilo moteurs dont on parle. Le shéma aussi est bien celui des 2 ventilo moteur.
Oui il a la clim.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
Il y a 3 relais pour les ventilateurs refroidissement
Ils sont sur l'aile coté chauffeur ( boitiers noirs compartiment moteur ) et sont généralement équipés de fusibles
Voir aussi au niveau du pressostat ( il commande lui aussi les ventilateurs ! )
yoyo2050GS
C'est bon c'est dépanné. La panne date depuis l'achat du véhicule il y a 2 ans. Comme beaucoup, la grosse prise devant les ventilateurs à du fondre et elle a été remplacée par des cosses traditionnelles. Cependant tous les fils étaient mélangés. Grâce au schéma j'ai pu tout rebrancher correctement. Merci à +
P.S. : je ne sais pas comment on change l'intitulé du sujet pour y rajouter [Résolu] ?
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
yoyo2050GS a écrit : P.S. : je ne sais pas comment on change l'intitulé du sujet pour y rajouter [Résolu] ?
En faisant "Éditer" dans ton 1er message...
Une affaire classée ! :wink:
