bonjour j'ai un probleme avec la centralisation des portes de mon espace
tous fonctionnent sauf une porte le boitier fonctionne mais je n'ai pas de jus qui arrive
je ne trouve pas la panne je ne pense pas qu'il y a un fusible par porte
pouvez vous m aider merci
problème électrique
- patespace
salut,
le verrouillage/deverrouillage se fait par une impultion electrique.
moi j'ai eu le probleme au niveau du coffre, et j'ai utilisé du nettoyan contact dans lesdifférentes fiches de jonction et c'est reparti.
par contre j'ai eu le probleme au niveau du verrouillage/deverrouillage de la trape à carburant, mais c'etait le boitier (moteur) qui etait hs! (10euro à la casse).
as-tu du jus au momment de l'impultion sue la télécommende?
Re: probleme electrique
salut,non il n'y a pas un fusible par porte.souvant c'est le fil qui se coupe dans le caoutchouc passe fils entre la porte et le montant. c'est un espace I,II,III j'espère avoir pu te dépanner
pas de souci pub2n,je vois qu'on a eu les même pannes ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Pas sur l'Espace mais sur la 306 de mes beaux parents, et chez peugeot, c'est encore plus me...ue que sur l'espace. Chez eux il faut repasser le faisceau et en refaire une partie en passant par la porte jusqu'au tapis de sol car ils livrent un faisceau universel de 50 cm de long, même pas de quoi aller jusqu'au connecteur suivant. Et ils ne donnent aucune info, bonjour le SAV pour un défaut de conception...
Pour une fois, le losange est plus intelligent car apparemment il suffit de repasser un faisceau de porte, c'est quand même plus simple.
