Collecteur d'échappement 2L 16V
Re: Collecteur d'échappement 2L 16V
Ah oui quand même... c'est pas de la p'tite fissure
La lambda ne devait pas trop aimer çà... ( ratées, surconso, etc )
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut Pontiac
pour la conso je tournais à 9/10 l au 100 avant démontage,
et pas trop de ratées
maintenant on verra par la suite....
bonne soirée
bonne soirée
bonjour à tous
petit déterrage
j'ai une casse dans l'Oise qui me propose un collecteur d'échappement vraiment très propre mais il me demande les cotes entre goujons et autres car il y aurait deux modèles
Voici la photo quelqu'un pourrait m'aider
petit déterrage
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
Si c'est bien un collecteur de 2.0 16v d'Espace... pas de soucis il n'y a qu'un seul modèle...
Par contre... est-ce le F4R d'origine sur cet Espace donneur... là est LA question
c'est bien ce que je me disaispontiac a écrit :...
Le problème est qu'ils sont pas capable de me donner d'info sur l'espace donneur
soit disant ils ont eu le problème une fois et c'etait un problème de dimension entre goujons
Comme je n'ai pas encore démonter le mien je ne peux pas faire de comparaisons
donc si quelqu'un en a un de demonter et qu'il pouvait me donner les cotes se serait sympa
Je vais commander le joint du collecteur et vais aller le voir directement avec si cela correspond génial je repars avec sinon je ferai une bel balade les poches vide
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Si tu as le temps d'ici dimanche, je peux te donner les dimensions.
J'ai gardé le collecteur hs et son joint.
Salut chtimi73
j'ai le temps, je te remercie
C'est pourtant le plus simple pour être certain que c'est le bon... le N° d'identification moteur n'apparaitra pas tout seul...
Arff oui c'est vrai... faut déjà qu'ils commencent par s’enlever leurs 2 mains gauche de leur poches
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut!
désolé pour le retard!
le collecteur que j'avais était tellement cassé que je ne pouvais pas le plaquer pour prendre les cotes.
je t'ai donc fais le dessin du joint en espérant que cela pourra t'aider.
voilà tout ce que j'ai pu te faire.
merci beaucoup
- neototem
je déterre le sujet, car je pense que je vais devoir y passer aussi
j'ai vu une annonce pour un collecteur pour F4R, le vendeur me dit qu'il a été démonté sur un espace, et ur photo cela ressemble assez à ce que je peux voir du mien
je suppose que les n° sur la fonderie permettent de vérifier si la pièce est la bonne ?
sur celui-ci il y a H108707 et 600578
quand j'ai cherché sur le web avec ceux là, cela ressort plutôt pour une Laguna.
soit c'est la même pièce, soit le collecteur a été changé sur l'espace donneur, mais cela passerait quand même ?
est-ce que quelqu'un aurait relevé les n° sur son collecteur ?
edit :
ces n° ne semblent pas "coller" avec ceux sur la photo plus haut dans le sujet, où je lis "12860"
edit :
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à 204 000)
j'ai trouvé une annonce sur un site d'enchere tres connu ou il y a une annonce a vec les meme numero mais pour une laguna
http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-LAGUNA-2 ... 25931512b0
- neototem
oui, c'est ce qui me fait hésiter à prendre celui-ci : les seules références qui correspondent sont sur des Laguna, et en cas d'erreur ça fait ch(i)er
sur dial lorsque tu recherche le collecteur pour une laguna de 05/2000 moteur f4r780, le collecteur est le meme que que nos espace
Bonjour a tous
Le sujet collecteur étant revenu, voici mes dernières investigations.
Ayant repéré il y a peu cette annonce http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-ESPAC ... 1590812898, j'ai decidé de valider l'achat le 02 octobre, livraison il y a peu le 07 octobre.
ce collecteur est comme neuf, pour 85£ qui font 112,34€ je fait une très bonne affaire .
c'est le modèle LRT K7601, on le trouve neuf a 435€ fdp compris sur ebay http://www.ebay.fr/itm/Krummer-Katalysa ... 4622da3f14
Reste à le monté
il me semble avoir lu qu'il exsistait une doc pour changer le collecteur, quelqu'un pourrait me l'envoyé svp
Reste à le monté
salut, pour mon espace III 2l 16v long j'ai commandé ici http://www.renaultgenuineparts.com/8200 ... m-fold-le/ avec la référence 8200266475. Je l'ai fait monter chez un agent Renault et pas de surprises.
Tu en as eu pour combien en main d'oeuvre chez ton agent Renault ?
salut, 493€ de pose ( compris la fourniture et la pose d un antibrouillard qui était hs)bloom a écrit :Tu en as eu pour combien en main d'oeuvre chez ton agent Renault ?
