Purge apres remplaçement du filtre a gasoil
yopla a tous, la semaine prochaine je vais aquerir un espace 2 td, donc se sera revision complete! j'ai entendu qu'il y avait une purge a faire apres un remplaçement du filtre a gasoil... une préçision a se sujet? et comment proçéder le plus simplement possible? merçi a vous
proprietaire d'une R21 2l turbo de 89 aieaie!!
Re: Purge apres remplaçement du filtre a gasoil
aucun purge suplimentaire a faire, seulement quell avec le vis sur le support avec la pompette
Et croiser les doigts pour que la membrane de la pompe à main ne soit pas hs ... classique sur ce modèle de pompe
si la membrane etait deja HS, il avait aussi une prise d'air là
Pas forcément , pour l'avoir vécu et pensé comme toi au départ.
La membrane peut ne poser aucun souci, et quand tu réamorces, elle rend l'ame
Un petit conseil pour éviter la purge éventuelle
Tu remplis le réservoir(la boite qui contient le filtre) de gazoil en mettant le nouveau filtre
Perso j'ai jamais réussi a faire une purge en pompant a la main
Et apres tu laisses tourner un peu le moulin , le temps que les bulles disparaissent completement
mais c'est procedure normale de remplir le filtre, non ???CycloneM2 a écrit :Salut
OKOK merçi les gars! alors le fait justement de remplir le filtre s'est pour chasser l'air qui s'y trouve...j'ai juste la?l'espace a écrit :mais c'est procedure normale de remplir le filtre, non ???CycloneM2 a écrit :Salut
Dans l'idéal, si tu as pré rempli le filtre (valable pour un diesel mécanique ... à ne surtout pas faire avec un DCI ), quelques coups de pistons devraient aller.
Je me souviens à l'époque d'avoir même fait la fin de purge au démarreur une ou deux fois (fainéant et parce que cela caillait dehors avec des trucs blancs qui tombaient du ciel ), il faut juste une batterie en bon état et à ne pas refaire trop souvent
