centralisation de porte
bonjour a tous
apres le changement d'ampoule du tableau de bord hier aprem
aujourd hui rechercher la panne du moteur de centralisation de porte coté conducteur
apres avoir vérifié l'alimentation du moteur qui fonctionnait
ouverture de la gaine et miracle fil coupé
un bout de fil en Z et op ses reparti
reste le problème de la télécommande qui fonctionne pas
pile neuve mais le voyant rouge ne s'allume
la panne de la centralisation trop facile
bon d'accord merci le forum
toujours plein de bonne chose ici
bonne journée
bonne journée
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- lutteurfou
Re: centralisation de porte
Moi j'ai récupéré un autre Tdb avec télécommande.
Par contre il en faut un avec le même km à peu près car il affichera le km le plus grand entre lui et le bii.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
tableau de bord en bleu
bonjour a tous
aujourd hui changement de couleur du tableau de bord ( j'aime pas le orange )
après lecture de plusieurs sujet dommage que certaine photo ont disparue
alors voila avant
ensuite j'ai remonté le compteur a la maison plus facile pour bosser
chercher a retiré ce filtre délicatement
j'ai fais un gabarie au cutter dans un intercalaire et sa donne sa
mais sa me plais pas si vous regardez bien la photo ont vois les ampoules c'est quand même plus jolie que le orange
j'ai préparé un autre gabarie en plus épais j'ai pas assé de led bleu elles sont en commande
une fois fais je ferai une photo
bonne soirée a tous
alors voila avant
bonne soirée a tous
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- falcon60
- finition : RXT
bonsoir
il faut simplement passé le calque orange au dissolvant a ongle ou acetone pour qu'il redevienne opaque blanc
moi j'ai mis des ampoules bleu qui comporte 6 leds sur chacune
les points sont quasi invisible
(Donneur d'organes )
merci du tuyau si mon nouveau gabarie me satisfait pas je ferai ta méthode
bonne soirée
bonne soirée
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
bonjour a tous
me revoilà avec mon tableau de bord en bleu + intérieur bleu
je suis assé satisfait je reconnais j'adore le bleu
bonne soirée
bonne soirée
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- falcon60
- finition : RXT
tes leds sont encore tres visibles je vais essayé de faire photo du miens ce soir pour te montré le miens avec des leds plus diffuse elle coute 2.39 euros les 10
sur la photo oui ont vois les leds
mais en vrai sa ce vois presque pas
j'attend quand meme ta photo
merci beaucoup
merci beaucoup
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- falcon60
- finition : RXT
sa le fais en bleu effectivement ont vois moins les leds sur la photo
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
