[Tuto] Panne : levier de vitesse dans le vide
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Re: Panne : levier de vitesse dans le vide
Message non lu par Kellogs »
Déclipsage des têtes coté boîte de vitesse:
Au dessus de la boîte de vitesse:
Passer un petit tournevis dessous et relever doucement
Côté avant-gauche :
Passer un petit tournevis et faire levier
Enlever les agrafes :
Au dessus de la boîte de vitesse, on utilise une pince multiprise. Il suffit de faire pivoter l'agrafe, sans forcer :
Agrafe au dessus de la boîte de vitesse
Sur le côté avant-gauche, on utilise un petit tournevis, qu'on introduit entre l'agrafe et le logement pour faire levier. C'est l'agrafe la plus difficile à enlever :
Agrafe côté avant gauche
Dernière modification par Kellogs le 22 août 2014, 17:43, modifié 2 fois.
Kellogs
Année : 2010
Côté boîtier levier de vitesse :
Utiliser un long tournevis (1) et un petit tournevis (2) pour faire levier :
Faire pivoter les agrafes avec une pince multiprise puis les ôter :
Déclipser l'attache du câble sous la voiture :
A ce stade, j'ai accroché du fil à chaque tête de câble, côté boîte de vitesse, afin de faire un chemin de câble pour la repose :
Tire-fils
Tire-fils
Dernière modification par Kellogs le 24 août 2014, 13:52, modifié 1 fois.
Kellogs
Année : 2010
Il reste à libérer le boîtier de vitesse et c'est dans l'habitacle que cela se passe.
Des protections en plastique empêchent le boîtier de levier de vitesse de se libérer :
Il faut enlever le cache en métal et utiliser une pince multiprise pour forcer le passage :
Le boîtier se libère et tombe sur le tube d'échappement :
Au final, une vue de pièces libérées :
Le câble de passage de vitesse était bien sectionné :
J'ai commandé la pièce chez Renault, livraison dans quelques jours et remontage ...
Merci à tous sur le forum, sans votre aide, je n'y serais JAMAIS arrivé ...
J'envoie sans faute mon adhésion à l'association car ce forum DOIT vivre et se développer.
Salut, j'attends que tu finisse ce superbe début de Tuto, et je le copie et colle à la section où il est digne d'aller ... dans les tutos du III :) :)
Merci de cette participation illustrée productive et constructive :) :)
Kellogs
Année : 2010
pub2n a écrit :Merci de cette participation illustrée productive et constructive :) :)
Vu la sympathie qui se dégage du forum et la qualité des contributions et de l'aide, faire quelques photos de la réparation me semblent vraiment le minimum en retour ... Je travaille avec l'appareil à porté de mains, j'ai d'autres photos que je rajouterai. A bientôt et encore merci !
Encore merci pour les images, car tous ne le font pas systématiquement , c'est important de le dire quand en plus c'est bien fait :) :)
maxou
Message non lu par maxou »
Beau boulot!
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
pub2n a écrit :Salut, j'attends que tu finisse ce superbe début de Tuto, et je le copie et colle à la section où il est digne d'aller ... dans les tutos du III :) :)
+2 Merci :!:
Si tout le monde en faisait autant ( voir simplement un retour )... ce serait merveilleux :!:
Kellogs
Année : 2010
Pièces commandée lundi matin, livrée mardi midi.
Je viens de terminer le remontage, les photos :
La commande comprend le bloc levier de vitesse :
Bloc de levier de vitesse et câbles.
et 2 agrafes neuves :
Deux agrafes neuves
Deux agrafes neuves
Avant de commencer, il faut désassembler l'ancien bloc de vitesse, pour récupérer la jupe imitation cuir et le cache :
Désassembler l'ancien levier de vitesse
Désassembler le pommeau du nouveau levier de vitesse, sinon il faudra découdre le cache par la suite (ma solution, mais pas recommandée).
Mettre une bache sous la voiture est préférable :
Bâche plastique
Bâche plastique
Passer sous la voiture et mettre en place le levier de vitesse. Normalement, il doit tenir par simple pression.
Installation du levier de vitesse dans l'habitacle.
Ensuite, dans l'habitacle, visser les 4 vis, qui font faire pression sur les clips plastiques et les insérer :
Visser les quatre vis
A ce stade, il reste à récupérer l'ancien habillage du levier de vitesse :
Habillage levier de vitesse
Monter la jupe en plastique et le cache en imitation cuir. C'est fini pour la partie habitacle.
Le mise en place des câbles est très simple : tirer le câble ayant le plus gros connecteur et le clipser au dessus de la boîte de vitesse :
Clipser le gros connecteur.
Mettre en place la première agrafe. Le plus simple, c'est de la mettre comme on l'enlève, c'est à dire en la faisant pivoter. Ensuite, j'ai utilisé un petit marteau à tapissier pour l'insérer complètement. Je dois avouer que je n'ai pas trouvé de moyen simple pour insérer chaque agrafe et sans force, cela m'a pris 5 minutes par agrafe, au moins.
Mettre en place le second câble, côté boîte de vitesse, à travers le passage de roue. Je n'ai pas fait de photo, mais j'ai galéré pour mettre l'agrafe.
Kellogs
Année : 2010
Ensuite, replacer les caches de roue, en utilisant une riveteuse.
Riveteuse Brico-D* :
Riveteuse
Riveteuse
Rivets replacés sur les caches de roue :
Rivets replacés
Rivets replacés
Après avoir compris comment fonctionnait la riveteuse, j'ai également riveté la jupe du pare-choc avant, qui se décrochait.
Remonter le support du filtre à air :
Support du filtre à air
Remonter le filtre à air :
Boîte filtre à air
Boîte filtre à air
Replacer la batterie, c'est fini.
Dernière modification par Kellogs le 27 août 2014, 19:52, modifié 1 fois.
Kellogs
Année : 2010
Ma voiture fonctionne bien, pour un premier test d'allumage et AV/AR. Je ferai un test sur la route demain. Un grand merci, car c'était ma PREMIERE réparation. Le plus difficile dans cette réparation, c'est de bien comprendre l'enchaînement des différentes étapes de démontage/remontange et de bien utiliser les crochet d'accrochage. Le passage du deuxième câble, côté boîte de vitesse, est le plus compliqué. Au final, c'est laborieux, mais assez simple.
Pensez à gresser vos vis en fer durant le montage :
Gressage de vis
Gressage de vis
Beau travail pour une première réparation, je crois que tu peux être fier de toi !
shark2487
Année : 1997
Message non lu par shark2487 »
J'y ai eu le droit aussi cet été, moi qui ne suis pas mécano j'ai du me débrouiller tous seul, en analysant bien l'ensemble on comprend ça se démonte, j'étais assez fier de moi :mrgreen:
Espace III 2.2dt, 1997
300gd
Message non lu par 300gd »
Sur le good corner si cela peu etre utile
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Kellogs
Année : 2010
On peut passer ce message en tuto, SVP.
Kellogs a écrit :On peut passer ce message en tuto, SVP.
J'avais raté la fin, c'est fait ;)
Kellogs
Année : 2010
Super, merci, je pense que cela va en aider plus d'un :mrgreen:
falcon60
finition : RXT
Re: Re : [Tuto] Panne : levier de vitesse dans le vide
Message non lu par falcon60 »
il avait oublié de passer la première
je suis loin loinnn loinnnnnn:arrow::arrow:
(Donneur d'organes )
alkashi
Re: [Tuto] Panne : levier de vitesse dans le vide
Message non lu par alkashi »
merci pour les images et le tuto !
voilà une photo de mon câble mort je vais commander le nouveau
