[Tuto] Panne : levier de vitesse dans le vide
- Kellogs
- Année : 2010
Re: Panne : levier de vitesse dans le vide
Déclipsage des têtes coté boîte de vitesse:
Au dessus de la boîte de vitesse: Côté avant-gauche : Enlever les agrafes :
Au dessus de la boîte de vitesse, on utilise une pince multiprise. Il suffit de faire pivoter l'agrafe, sans forcer : Sur le côté avant-gauche, on utilise un petit tournevis, qu'on introduit entre l'agrafe et le logement pour faire levier. C'est l'agrafe la plus difficile à enlever :
Dernière modification par Kellogs le 22 août 2014, 17:43, modifié 2 fois.
- Kellogs
- Année : 2010
Côté boîtier levier de vitesse :
Utiliser un long tournevis (1) et un petit tournevis (2) pour faire levier : Faire pivoter les agrafes avec une pince multiprise puis les ôter : Déclipser l'attache du câble sous la voiture : A ce stade, j'ai accroché du fil à chaque tête de câble, côté boîte de vitesse, afin de faire un chemin de câble pour la repose :
Dernière modification par Kellogs le 24 août 2014, 13:52, modifié 1 fois.
- Kellogs
- Année : 2010
Il reste à libérer le boîtier de vitesse et c'est dans l'habitacle que cela se passe.
Des protections en plastique empêchent le boîtier de levier de vitesse de se libérer : Il faut enlever le cache en métal et utiliser une pince multiprise pour forcer le passage : Le boîtier se libère et tombe sur le tube d'échappement : Au final, une vue de pièces libérées : Le câble de passage de vitesse était bien sectionné : J'ai commandé la pièce chez Renault, livraison dans quelques jours et remontage ...
Merci à tous sur le forum, sans votre aide, je n'y serais JAMAIS arrivé ...
J'envoie sans faute mon adhésion à l'association car ce forum DOIT vivre et se développer.
Salut, j'attends que tu finisse ce superbe début de Tuto, et je le copie et colle à la section où il est digne d'aller ... dans les tutos du III
Merci de cette participation illustrée productive et constructive
- Kellogs
- Année : 2010
Vu la sympathie qui se dégage du forum et la qualité des contributions et de l'aide, faire quelques photos de la réparation me semblent vraiment le minimum en retour ... Je travaille avec l'appareil à porté de mains, j'ai d'autres photos que je rajouterai. A bientôt et encore merci !pub2n a écrit :Merci de cette participation illustrée productive et constructive![]()
Encore merci pour les images, car tous ne le font pas systématiquement , c'est important de le dire quand en plus c'est bien fait
Beau boulot!
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
+2 Mercipub2n a écrit :Salut, j'attends que tu finisse ce superbe début de Tuto, et je le copie et colle à la section où il est digne d'aller ... dans les tutos du III![]()
Si tout le monde en faisait autant ( voir simplement un retour )... ce serait merveilleux
- Kellogs
- Année : 2010
Pièces commandée lundi matin, livrée mardi midi.
Je viens de terminer le remontage, les photos :
La commande comprend le bloc levier de vitesse : et 2 agrafes neuves : Avant de commencer, il faut désassembler l'ancien bloc de vitesse, pour récupérer la jupe imitation cuir et le cache : Désassembler le pommeau du nouveau levier de vitesse, sinon il faudra découdre le cache par la suite (ma solution, mais pas recommandée).
Mettre une bache sous la voiture est préférable : Passer sous la voiture et mettre en place le levier de vitesse. Normalement, il doit tenir par simple pression. Ensuite, dans l'habitacle, visser les 4 vis, qui font faire pression sur les clips plastiques et les insérer : A ce stade, il reste à récupérer l'ancien habillage du levier de vitesse : Monter la jupe en plastique et le cache en imitation cuir. C'est fini pour la partie habitacle.
Le mise en place des câbles est très simple : tirer le câble ayant le plus gros connecteur et le clipser au dessus de la boîte de vitesse : Mettre en place la première agrafe. Le plus simple, c'est de la mettre comme on l'enlève, c'est à dire en la faisant pivoter. Ensuite, j'ai utilisé un petit marteau à tapissier pour l'insérer complètement. Je dois avouer que je n'ai pas trouvé de moyen simple pour insérer chaque agrafe et sans force, cela m'a pris 5 minutes par agrafe, au moins.
Mettre en place le second câble, côté boîte de vitesse, à travers le passage de roue. Je n'ai pas fait de photo, mais j'ai galéré pour mettre l'agrafe.
- Kellogs
- Année : 2010
Ensuite, replacer les caches de roue, en utilisant une riveteuse.
Riveteuse Brico-D* : Rivets replacés sur les caches de roue : Après avoir compris comment fonctionnait la riveteuse, j'ai également riveté la jupe du pare-choc avant, qui se décrochait.
Remonter le support du filtre à air : Remonter le filtre à air : Replacer la batterie, c'est fini.
Dernière modification par Kellogs le 27 août 2014, 19:52, modifié 1 fois.
- Kellogs
- Année : 2010
Ma voiture fonctionne bien, pour un premier test d'allumage et AV/AR. Je ferai un test sur la route demain. Un grand merci, car c'était ma PREMIERE réparation. Le plus difficile dans cette réparation, c'est de bien comprendre l'enchaînement des différentes étapes de démontage/remontange et de bien utiliser les crochet d'accrochage. Le passage du deuxième câble, côté boîte de vitesse, est le plus compliqué. Au final, c'est laborieux, mais assez simple.
Pensez à gresser vos vis en fer durant le montage :
Beau travail pour une première réparation, je crois que tu peux être fier de toi !
- shark2487
- Année : 1997
J'y ai eu le droit aussi cet été, moi qui ne suis pas mécano j'ai du me débrouiller tous seul, en analysant bien l'ensemble on comprend ça se démonte, j'étais assez fier de moi ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Espace III 2.2dt, 1997
Sur le good corner si cela peu etre utile
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
- Kellogs
- Année : 2010
On peut passer ce message en tuto, SVP.
J'avais raté la fin, c'est faitKellogs a écrit :On peut passer ce message en tuto, SVP.
- Kellogs
- Année : 2010
Super, merci, je pense que cela va en aider plus d'un ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- falcon60
- finition : RXT
Re: Re : [Tuto] Panne : levier de vitesse dans le vide
il avait oublié de passer la premièrepub2n a écrit :J'avais raté la fin, c'est faitKellogs a écrit :On peut passer ce message en tuto, SVP.
je suis loin loinnn loinnnnnn:arrow::arrow:
(Donneur d'organes )
Re: [Tuto] Panne : levier de vitesse dans le vide
