lave phares sur espace 3 de juin 2002 (the race)
beck
Message non lu par beck »
j'ai été refusé au contrôle technique pour un lave phare qui ne fontionne pas sur mon espace 3 (2002) !!!
je ne savais même pas que ça existait.il n'y a pas de balais c'est juste un jet d'eau sur le phare ???
devis pour réparation : 170 euros !!!
est-ce que quelqu'un peut me dire comment remplacer cette pièce ?
merci d'avance
claude14
Re: lave phares sur espace 3 de juin 2002 (the race)
Salut !
Jamais tu regardes les mode d'emploi ? :mrgreen:
Tu sors le lave-phare en cause (tu le tires à la main, torsion d'1/4 de tour sur la droite, et un bon coup de soufflette dedans)
Et tu remboites le tout.
Et hop, tu rinces les lecteurs du fofo avec l'économie réalisée ! :wink:
Bonsoir ....
Tout est dit et cela ne coute rien, sans si c'est la pompe qui est hs :(
pub2n a écrit :Bonsoir ....
Salut Yann
Je ne pense pas que la pompe soit HS, puisque qu'il semble qu'il n'y ait qu'un lave-phare inopérant... :wink:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
J'ai entendu parler ici de "rincer les membres du forum".... y aura-t-il des caouettes???
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
julien.b59
Sûrement au fond à gauche, il doit y avoir du stock :mrgreen:
Salut Eric,
je te rejoins si c'est bien un des deux qui ne fonctionne pas ... il nous faut un retour pkus clair de l'auteur ;)
Un coup de lubrifiant sur le piston au passage du démontage de la buse ;)
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
vu la chaleur, il vaut mieux que tout le monde soit bien rincé :p
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
beck
salut à tous
après presque 50 ans passés dans l'environnement automobile et PL, il y a longtemps que je ne regarde plus les modes d'emploi
surtout pour voir un lave glace qui ne sert à rien sauf pour se faire bouler au service technique !!!
quelle conerie .....
revenons à la panne.je ne l'ai pas bien précisé mais les 2 gicleurs ne fonctionne pas c'est pourquoi je pense que c'est la pompe qu'il faut
démonter,mais comment ?
merci de vos conseils
au fait pour la tounée générale ce sera avec du cidre de normandie !!!
claude
claude14
:idea: .... avec ce pseudo on pourrait s'attendre à un autre breuvage :wink:
didtherace
un coup de rincage aux menbres du fofo, suis pas contre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Finition : Intens
Oh oui!!! Oh oui!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
beck a écrit :salut à tous
claude
bonsoir
pour demonter la pompe HP il faut déposer ta roue coté passager et enlever le pare boue ,ainsi tu auras accés à ta pompe
pour la tournée de cidre pourquoi pas :!: :!: ,mais prévois les recharges ,car il y a pleins d'assoiffés parmis nous :lol:
Bx1993
Modèle : [Espace III V6]
Message non lu par Bx1993 »
profites-en pour vérifier le relais qui est à coté et qui a de forte chance que tu le trouves en train de se balader.
Il peut être mort à cause de l'oxydation ou juste les connexions.
Pour ma part, j'ai eu les 2, relais + pompe ! En braquant la roue complètement à gauche et en enlevant garde boue + petit carter du bas droit, tu peux le faire aussi sans déposer la roue.
Bon courage.
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2 :mrgreen:
Bx1993 a écrit :Bonjour,
Profites-en pour vérifier le relais qui est à coté et qui a de forte chance que tu le trouves en train de se balader.
Bon courage.
+1 ;)
Et pour ce qui est de son utilité, roule en hiver sous la neige ou à des températures négatives avec tes xénons (froids) tu comprendras leur utilité outre celle de nettoyer l'optique pour éviter d'éblouir les autres ;)
Bon courage.
+1 ;)
beck
bonsoir
merci à tous pour les conseils.
j'ai changé la pompe lave phare et j'ai passé le contrôle technique sans problème
par contre l'anti brouillard avant droit ne fonctionne plus ?
si quelquin a une idée ?
merci d'avance
claude
claude14
Felicitations ;)
J'ose imaginer que tu as vérifié l'ampoule :?:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
un petit connecteur derriere debranché ...
(Donneur d'organes )
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Un autre rinçage ? :) :) :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
beck
eh eh!!!! bande de petits malins je vois que le coup à boire reste dans les mémoires mais ça ne marche pas à tous les coups
bonsoir à tous
merci pour les conseils je vais regarder dès que j'ai un moment
claude
claude14
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Bonjour, je dois remplacer un lave phare ( manque la buse et le plastique qui la tien est casse) . Quelqu'un aurait la ref? J'ai vu des laguna2 sur le coin, c'est peut etre les memes? Sinon sur quelle model ont-ils ete monte? Pour info, c'est un initiale de 2001 equipe d'origine. Merci d'avance...
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
supev-77
supev-77 a écrit :Bonjour, je dois remplacer un lave phare ( manque la buse et le plastique qui la tien est casse) . Quelqu'un aurait la ref? J'ai vu des laguna2 sur le coin, c'est peut etre les memes? Sinon sur quelle model ont-ils ete monte? Pour info, c'est un initiale de 2001 equipe d'origine. Merci d'avance...
Je me répond en parti a moi même comme ca je le retrouverais (ca peut peut-être servir a d'autre miros comme moi)
La réponse est ici https://www.passion-espace-club.com/view ... f&start=25
ref 60 25 306 627
Apparemment monté aussi sur laguna http://www.renault-laguna.com/forum/lav ... -t243.html
C'est monté sur d'autre model? Ca me faciliterai les recherche en casse.
Xsara AL4
Que Laguna I, ceux de Safrane ont des buses différentes :(
