Couvercle boite à gant n'est plus retenu
- jlchaps88
J'ai cherché sur le forum mais comme je ne sais pas quel nom lui donner ... j'envoie un nouveau post !
Je parle du couvercle supérieur de la boite à gant, celui qui descend doucement quand on l'ouvre.
Depuis ce week-end, il n'est plus retenu et il est même lourd à l'ouverture (normal ... sans assistance).
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Comment le démonter ? Ressort cassé ? Ou décroché ?
Merci de votre aide et de vos témoignages ...
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Couvercle boite à gant n'est plus retenu
tu dois avoir la cartouche qui est "vide"?
je te mets une photo de la pièce (blanche sur les photos)
voilà bon courage...
- jlchaps88
Merci bien ... Et tu sais comment on accède à tout ça ?
Ben en démontant la boîte à gant
pub2n a écrit :Ben en démontant la boîte à gant
Mais nan...
Le couvercle peut être démonté seul... 3 ou 5 ( je ne sais plus ) vis étoile le retiens a la boite à gants...
Et le plus simple pour réparer le changer
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,
oui il y a 6 vis torx et le couvercle se démonte puis tu enlèves la garniture (8 petites vis) et tu as accès à la cartouche!
et au cas ou, j'an ai une complète... de boite à gant....
- jlchaps88
Je ne sais pas si cela a un rapport mais hier mon épouse m'a dit avoir entendu en roulant un sifflement fort au début puis de plus en plus faible, jusqu'à disparaître. Elle a peur que ce soit une fuite du gaz de la climatisation. J'ai vérifié hier soir et tout marche bien côté moteur, pas de fuites, la clim marche et aussi le chaud ...
Serait-ce la cartouche de gaz du vérin de ralentissement de descente du couvercle de boite à gant qui aurait lâché ?
Quelqu'un a les références des pièces ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,
voici la photo du couvercle de la boite à gant ou se trouve la cartouche de gaz:
j'ai la pièce dispo au cas ou.....
- nagrrra
Humm... Une cartouche de gaz dans ce système d'amortissement ?
Plutôt un simple système de cylindres rotatifs freinés par une graisse épaisse au silicone, ça coûte beaucoup moins cher.
+1nagrrra a écrit :Humm... Une cartouche de gaz dans ce système d'amortissement ?
Ya pas de gaz là dedans
- jlchaps88
alors c'était quoi ce sifflement ?
- supev-77
Un gemdarme sur le bas cote?jlchaps88 a écrit :alors c'était quoi ce sifflement ?
Ok c'est pas drole....
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- gwen
une roue crevée ?
Ok je sors ...
Ok je sors ...
Renault 12 break feraillé !!
Le lezard de Totor qui se la coule douce
- finition : 25 Th
- Année : 2011
pontiac a écrit :+1nagrrra a écrit :Humm... Une cartouche de gaz dans ce système d'amortissement ?
salut, ben je savais pas
j'aurais appris quelque chose!
- nagrrra
Pour ton problème de portillon du rangement central (supérieur), il semble que l'ensemble soit démontable en retirant les vis situées à l'intérieur (de la contre-porte). Le système paraît simple et tu devrais facilement trouver l'origine du problème (ressort dégagé freinant l'ouverture par exemple). Dans ce cas, si une butée de maintien du ressort a cassé, une vis pourra la remplacer.
Un grand merci à Chtimi73 car c'est avec le genre de photos du mécanisme du portillon qu'il poste qu'on parvient à déterminer la faisabilité de l'intervention avant même d'avoir démonté quoi que ce soit. De telles photos sont très utiles.
En revanche, pour le problème du sifflement, il est à classer parmi les bruits et autres cognements divers très difficiles à faire comprendre sur un forum (ou au garagiste).
- jlchaps88
Voilà c'est démonté !!! A priori, la pièce centrale est cassée et ne doit plus bien tourner !
Je ne sais pas ce que contient la cartouche centrale ... gaz ? Huile ?
Sinon, chtimi73 ? t'as la pièce ? combien ? tu m'envoie un MP ?
supev-77 a écrit :Un gemdarme sur le bas cote?jlchaps88 a écrit :alors c'était quoi ce sifflement ?
J'espère que Dom89 n'a pas lu ça !!!!
Je connais le chemin !!!!
Oh, les copains, Y'a quelqu'un ??????????????
- jlchaps88
J'ai analysé le système :
- la partie noire est visée sur le couvercle
- le système blanc est un frein mécanique avec plein d'engrenages dedans : dans un sens il tourne bien et dans l'autre sens il tourne mais nécessite beaucoup plus de force !
- le système blanc et le noir sont solidarisé par le pièce métallique et ses crochets qui viennent dans des petits trous de la partie noire.
Le système ne tourne pas mais la partie de l'autre côté de la pièce blanche est "craboté" avec le partie fixe visée sur la bâti de la voiture. Ainsi, en ouvran t c'est facile sans être trop libre et en relachant, ça descend doucement.
Je me demande si j'arrive à solidariser les 2 pièces autrement (fil de fer ?) ça irait peut-être ... Sinon, j'attends une proposition de chtimi73 ...ou de quelqu'un d'autre ...
Voici les photos en éclaté de la pièce blanche d'un côté à l'autre ... une usine d'engrenages autopsiée !
- nagrrra
Merci pour ces photos très instructives. Il s'agit d'un système réducteur avec planétaires. Pour réparer la partie cassée en plastique blanc, il est possible de la ressouder à l'aide d'un fer à souder. Après avoir assemblé les deux parties, on fait fondre la matière au niveau de la jonction pour la maintenir (certaines matières plastiques ne peuvent pas être recollées).
Si les engrenages ne comportent pas de saletés, tu peux tout remonter (la graisse spéciale ne doit pas être retirée). Il serait dommage qu'un grain de sable bloque le tout.
Ce système de fermeture amorti pour le rangement de planche de bord était super. Malheureusement, le 4 n'en a pas été pouvu.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
jlchaps88 a écrit :Voilà c'est démonté !!! A priori, la pièce centrale est cassée et ne doit plus bien tourner !
salut!
MP envoyé!
Merci pour ces photos !
D'ailleurs on entend bien tout le système d'engrenages a la descente du couvercle... quand çà marche bien !
- jlchaps88
Tablette de Chtimi73 installée ... IMPEC ... merci à toi !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
pas de quoi c'est l'entraide d'un forum
