usure disque frein arrière
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
usure disques ARR
usure disques ARR
Bonsoir à tous,
J'ai remarqué que mes disques de frein arrière ne s'usaient pas du façon "habituelle"
comme en témoigne les traces de rouilles sur la photo ci jointe.
J'ai l'impression que les plaquettes sont plus/trop petites ? C'est peut être normal ? Ca le fait à vous aussi ?
François
usure disques ARR
usure disques ARR
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
falcon60
finition : RXT
Re: usure disque frein arrière
Message non lu par falcon60 »
bonsoir
c est pour économiser les plaquettes elles s'usent par moitié comme ca tu fait le double de kilometres
ok je sors :arrow: :arrow:
plus serieusement non pas normal mais je pense que vu la rouille sur tes disques tu es resté un moment sans rouler ?
je pense qu il te faut roulé un peu plus pour remettre la plaquette en forme sur le disque
a surveillé
(Donneur d'organes )
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
bonsoir.
Désolé de contrarier falcon60, mais je ne crois pas du tout qu'en roulant plus, la rouille partira. Puisque les plaquettes ne touchent pas les parties rouillées!
Par contre, je reconnais que je ne fais pas avancer le schmilblick :evil: .
EMAILLE, ne peux-tu pas voir sur un autre espace?
Une autre idée, regardes sur les sites de vente de pièces autos, tu as des photos de plaquettes,regardes celles qui correspondent à ton espace.
De plus, à 272000 kms, les plaquettes ont déja été changées, si celles d'avant étaient plus grandes, tu aurais les traces d'usure sur l'extérieur du disque.
Enfin moi je dis ça, je dis rien...
Harry. A+
falcon60
finition : RXT
apres avoir bien regardé la photo effectivement on a l impression que ce n est pas la bonne taille de plaquette car la piste de frottement a l air bien usé par rapport au bord
demontage des plaquettes et verifications de celles ci voir si bonne reference
A ta place je changerais les plaquettes + disques sans trainer :!:
Des disques usés ainsi => la benne
Les freins... c'est la sécurité de tous :!:
pontiac a écrit :Salut,
+ 1 !!! :(
chris du 90
changement disques+plaquettes
j ai eu le meme soucis avec une auto qui venais de passer le CT et rien de noter au niveau des disques
les disques etait comme les tiens et en plus l epaisseur
donc j ai tout changer
julien.b59
Une tiote question, je sais que l'on est sur le III là, mais comment qu'on fait pour réussir à virer de l'ancien liquide pour en mettre du neuf :?:
chris du 90
julien.b59 a écrit :Salut,
moi j essaye d enlever le plus possible du bocal avec une seringue
apres je le rempli avec du liquide de frein neuf
puis je purge arriere D ,arriere G ,avant D et avant G (surveiller le niveau de liquide pendant la purge)
si ca peut t aider :wink:
La solution la plus simple....
julien.b59
Merci beaucoup Chris et merci à Thierry de confirmer :mrgreen:
Donc c'est pas gênant qu'il reste un peu de vieux dans les tuyaux ;)
falcon60
finition : RXT
le nouveau va venir remplacer l'ancien quand tu va purgé
pour etre sur il te suffit de bien insisté quand tu purge quitte a quasi vidé ton reservoir a chaque canalisation comme ça tu es tranquille
chris du 90
Fred62700
Année : 1997
finition : Base
Message non lu par Fred62700 »
idem pour moi
je vide le réservoir au maxi, je remplis avec le nouveau liquide et je purge chaque roue jusqu'à ce que je vois le nouveau liquide.
ça en veillant toujours à ce que le réservoir ne se vide pas complétement.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
Bon bah du coup plus de frein !!
Ou pas assez pour s’arrêter devant chez lui nous répondre ! :lol:
OK OK !! :arrow: "[]
EMAILLE
finition : The Race
Hello les amis
C'est bon disques + plaquettes changées !
c'est bizarre les anciennes plaquettes étaient les bonnes...
l'outil repousse piston qui permet de visser le piston est indispensable !
Merci pour vos conseils
A bientôt
fr
François
Tu veux dire que les plaquettes recouvraient bien TOUT le disque ?
Ou que c’était la bonne référence ?
EMAILLE
finition : The Race
oui les plaquettes recouvraient tout le disque .
la référence, impossible a vérifier, plaquettes trop usées.. mais celles que j'ai mise a la place étaient strictement identiques...
fr
François
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
pour rebondir là-dessus, et sur la 1ère photo, le "marquage" des plaquettes est normal.
Les plaquettes ne recouvrent pas la totalité du disque : il faut la place de caser l'étrier de frein !
C'est également lié à la "longueur" du support de l'étrier sur la fusée (si je me trompe pas) :wink:
et de toute façon, la puissance de freinage est suffisante 8)
en principe ! :mrgreen:
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Salut les copains,
Simple question de néophyte :
sur les disques avant, j'ai noté que les disques AVANT étaient creusés d'environ 1 mm de chaque côté.
Contrairement à la photo, tout le disque est creusé de manière symétrique.
Quelle est la marge acceptable du sillon ?
Dois-je changer les disques ?
Désolé, mais pas de photo cette fois-ci ...
Amicalement,
Kellogs
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
La RTA donne comme épaisseur mini : 21.8 mm pour les disques avant.
Les disques neuf sont donnés pour une épaisseur de 24 mm.
Yapukamesuré !!! :)
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Sur mon 2.2 DCI, j'ai le même problème, les plaquettes arrières ne couvrent pas la totalité du disque.
Soit le disque est trop grand ou plaquettes trop petites,
Ou une erreur de conception grossière,
Sur le DCI, ce ne serait pas la seule.
Avec vos réponses, je reste sur ma fin,
Les plaquettes arrière d''origine couvrent totalement le disque ou pas ?
Cordialement.
EMAILLE
finition : The Race
BOnsoir,
Si pour moi les plaquettes couvraient en fait tout le disque, cela n'empêchait pas de voir ce que j'avais publié en photo...
FR
François
alain6464
Message non lu par alain6464 »
bon, je sais je déterre... Mais je ne voulais pas ouvrir un autre sujet sur le même problème...
Je me suis aperçu, lors du contrôle de mes plaquettes (je le fais au moins 1 fois par an), que j'ai le même problème que vous.
A savoir, usure irrégulière des disques arrières, laissant apparaitre une bande circulaire oxydée d'environ 15mm sur le diamètre extérieur du disque.
Le plaquettes ont les bonnes références et les disques aussi. Les plaquettes ne sont pas spécialement usées et devraient couvrir le disque jusqu’à environ 3mm du bord...
Je pense donc que le système étrier / piston ne presse pas les plaquettes de manière uniforme. La pression semble plus forte vers l'intérieur du disque (ce que laissent apparaitre les traces d'usure).
Je pense remplacer les disques + plaquettes dès que celles-ci seront usées, mais j'ai l'intime conviction que cela ne résoudra pas le problème. Et que je vais user les nouveaux disques de manière non-homogène.
Ce problème est récurrent sur Espace III, certains d'entre vous ont-ils résolu le problème ?
A bientôt sur le forum,
Alain
