Je viens d'aquérir un nouvel espace (le grand cette fois ci),
Mais j'ai un petit souci avec toutes les vitres electriques passagers (pas conducteur) qui fonctionnent mal, elles se ferment par à coups,
Et parfois l'anti-pincement se déclenche une fois arrivée en haut et la vitre redescend jusqu'en bas
J'ai bien sur enlevé la batterie, refais les processus de calibrage de toutes les vitres, mais rien n'y fait !
Au secouuuuuuur !!!
Merci.
Vitres électriques capricieuses
Vitres electriques capricieuses
Grand Espace IV 2L Turbo 170 Privilège 2004
- nagrrra
Re: Vitres electriques capricieuses
Salut, as-tu correctement réalisé la réinitialisation de chaque vitre comme elle est expliquée dans ce post : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693
Si la réinitialisation a bien été faite dans les règles, à vérifier : le bon fonctionnement du bouton "sécurité enfants" situé sur la platine de porte conducteur ainsi que le bon cablage des interrupteurs de cette platine (qu'un fil ne soit pas coupé).
A vérifier ensuite le bon état des fils placés dans la gaine en caoutchouc annelée entre le chassis et la portière (uniquement porte conducteur car tout passe par celle-ci) / faire glisser la sécurité puis débrancher la prise afin de vérifier les contacts.
Dernier recours : passage à la valise qui pourra déterminer l'origine du problème.
