rénover les plastiques
bonjour a tous
j'espère a mon tour vous donnez une combine ( un tuyau ) a pas chère
cette après midi je suis allé voir un pote
et sa femme en voyant mes pare choc elle me dit
ils sont pas beau
oui je sais je dois allé dans un centre auto trouver un produit pour leur refaire une beauté
elle me dit attend tu va être surpris
elle me sort un tube de vaseline et le résultat ouahhhhhh trop génial
il me reste plus qu'a mètre de la vaseline sur ma liste de course
bonne fin de journée a tous
ils sont pas beau
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Re: rénover les plastiques
important est de faire un bon massage des tous les joints des portes, sur temp plus chaud possible pour les rendre mous et empecher leur collage au gel
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut, bonne combine!!
Sinon il y a aussi le polytrol qui marche très bien.
Voir si la vaseline tient avec le temps.
de ce quelle ma dit elle le fais une fois par an
l'espace oui pour les joint de porte sa marche aussi
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
pour ma part je passe les plastiques au decapeur thermique, un bon resultat et rapide (faire attention de ne pas faire fondre le plastique)
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
Beau resultat en effet!
Par contre evitez de mettre des corps gras sur les joints ...
La poussiere s'y colle et l'etancheité n'est plus assurée
Un autre produit de parapharmacie va tres bien pour les joints : le talc !
Daniel
Daniel
c'est pratique aussi quand tu vas chez renault d'avoir de la vaseline sous la main ...
pour la facture sa glisse mieux
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- nagrrra
Tout corps gras donne le même effet : huile d'olive ou beurre (on confit la matière de façon temporaire). Pour un résultat durable, il suffit de vernir ces plastiques (vernis mat ou satiné).
- bédouin
- Année : 1997
Vais faire un essai avec la vaseline on verra bien.
Par contre, j’ai essayé avec du talc pour mes joints de toit ouvrant et la, ça n’a pas marché du tout
Je vois bien que le mot vaseline, fait ressurgir des fantasmes chez certains.
Je craint que la suite du post ne se barre en cou..le
Bédouin / Thierry
Bédouin / Thierry
- Totor33
- Finition : Intens
Ha bon!!
Si vous ne voulez pas utiliser de vaseline.... utiliser de "l'huile d'à Rachid" pardon de caouettes....
Fermez pas la porte j'arrive...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
pour une fois sa sera de ma faute mais j'assume
j'ai juste donné un tuyau avec de la vaseline
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Alors la, il faut faire un TUTO !bloom a écrit :pour ma part je passe les plastiques au decapeur thermique, un bon resultat et rapide (faire attention de ne pas faire fondre le plastique)
sans commentaire supplementaire sur la vaseline...
pour ce qui est du talc :
dans l'ordre ( pour que ça marche!)
- retirer les TO,
-laver les joints ( eau savoneuse et rinçage )
-secher soigneusement
-appliquer le talc avec un tampon de ouate
-remettre les TO (en cas de pluie ça peut etre utile )
il faut preciser pour ceux qui vivent en zone urbaine que l'air ambiant est pollué et gras !
donc le gras et les pousssieres se collent aux joints
J'ai eu mon blanc avec les TO colmatés a cause des infiltrations ;j'ai viré le silicone, lavé les joints et mis du talc : plus AUCUNE infiltration !
Daniel
- retirer les TO,
Daniel
JACK27 a écrit :Alors la, il faut faire un TUTO !bloom a écrit :pour ma part je passe les plastiques au decapeur thermique, un bon resultat et rapide (faire attention de ne pas faire fondre le plastique)
encore mieux des vidéos;
https://www.youtube.com/watch?v=-AO9aciv_1o
https://www.youtube.com/watch?v=sBxLk0Rv6zM
https://www.youtube.com/watch?v=cIQFooN5pV8
joli coup le décapeur
si on parle prix entre un décapeur et de la vaseline il y a pas photo
un tube de vaseline dans les 2€
décapeur dans les 20 €
et si il reste de la vaseline ses jamais perdu !!!!
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- Totor33
- Finition : Intens
Qui a un vieux pare choc plastique pour faire un essai?
Mais quid de la tenue dans le temps.... et de la réaction verni/peinture à côté?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Ca, .
mais il faut mieux essayer sur un vieux pare chocs avant.
les miens ont ete fait il y a peu de temps en 30 minutes environ (c'est un ami carrossier qui m'avait donné l'astuce)
Et ca tiens combien de temps?bloom a écrit :les miens ont ete fait il y a peu de temps en 30 minutes environ (c'est un ami carrossier qui m'avait donné l'astuce)
- falcon60
- finition : RXT
bonsoir
j ai des plastiques lateraux de rab qui vont servir de cobaye ce week end
(Donneur d'organes )
pour une rénovation durable, le polytrole est parfait.
la vaseline c'est bien (tout comme l'huile de vidange), mais cela colle et ne tient pas dans le temps.
- naunau07
Je vais essayer sur ma vieille clio, elle ne craint plus rien à 310 MKm.
Par contre en voyant les vidéos, mieux vaut démonter les joints de coffre, car je doute qu'il apprécient.
Personne n'a répondu à la question, avec le traitement thermique, ça tiens combien de temps ?
Cordialement.
Cordialement.
je viens de le faire du coup je ne peu pas dire combien de temps cela reste
- Bx1993
- Modèle : [Espace III V6]
+1 pour le polytrole, j'ai été bluffé.
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2
