Changement roulement avant espace iv 2.0 dci
Joss
- Finition : Alyum Plus
Bonjour a tous
actuellement j' ai des bruit de roulement avant et des petit vibration a plus de 90 km/h.
j' aurais aimé savoir si cela est difficile a changé pour une personne qui bricole pas mal.
si toutefois vous auriez un petit tuto , je serais preneur
en vous remercient d 'avance , pour votre éventuel contribution a mon problème
cordialement
cordialement
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Re: Changement roulement avant espace iv 2.0 dci
As tu vérifié tes pneus aussi ? Si ils sont usés en facette ils peuvent faire un bruit qui ressemble beaucoup à celui d'un roulement HS
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
Joss
J ai bien l impression que le bruit vien du roulement , le Son ressemble à un bruit de ferraille
Les pneu son accord bon mais à change dans quelque km , que veut tu dit par facette ?
- vw-91
- Année : 2012
Tes pneus auraient des petits plats sur les bandes de roulement, tu peux le vérifier facilement il te suffit de soulever la voiture et de faire tourner la roue à la main et tu regardes si il y a des plats quand elle tourne
Ça m'est arrivé sur mon Octavia
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Je t'ai envoyé un mp Joss
fafa1107
Joss
Merci beaucoup pour les info
vérifier aussi les rotules de direction, qui ne tiennent pas longtemps sur ce modèle
j'ai halluciné au dernier CT (carte rouge d'ailleurs pour ces rotules)
le gars, que je connais bien m'a fait passer sous le pont et le jeu était au moins de presque 1,5 cm de chaque côté
- chrome66
- Finition : Grand Ecran
- 3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVM]
Salut à toutes et à tous.
Pour remplacer un roulement de moyeu avant, il vaut mieux avoir une presse hydraulique. Tout simplement à cause de la piste aimantée pour le capteur de vitesse de l'ABS qui est fixée sur le roulement. Je veins de le faire sur le mien, j'ai sorti le vieux roulement, préparé le moyeu, et fait faire par un ami qui a un garage pour mettre le roulement dans le moyeu. Sinon, ça se fait assez bien.
Bonne route à toutes et à tous et à bientôt.
Rémy.
Rémy.
Soyez prudents sur la route, les autres ne le sont peut-être pas.
