Depuis quelques temps mon espace démarre difficilement; Croyant un Pb de bougies de chauffe je l'ai enmené au garage qui a changé les 4 ainsi que le filtre à G.O. (+ de 200 €).
Le Pb n'est pas résolu: il faut que je "tire" sur le démarreur un bout de temps pour qu'il démarre, et une énorme fumée noire s'échappe du pot d'échappement, qui noirci les cailloux dessous.
Près quelques Km et quelques "à-coups" tout fonctionne bien.
J'ai entendu dire que cela pouvait provenir d'une prise d'air au niveau de la jauge située au dessus du réservoir.
J'ai tenté de vérifier, et j'ai vu sur ce forum quelle était accessible sous un siège, par contre personne m'a précisé de quel siège il s'agit; j'ai déposé la moquette depuis le coffre jusqu'au siège passager et n'ai rien trouvé.
Donc qui pourrait préciser exactement cet endroit avant que je dépose la totalité de la moquette et des sièges.
Un grand merci à celui qui pourra me répondre, ou qui trouvera le motif de cet incident.
Problème démarrage
Re: Problème démarrage
Pour la énième fois ( et ne suis pas le seul !! )... ton profil
Et pourquoi ENCORE un doublon sur la même question ( alors que tu l'a posée un peu partout sur le forum )
Ce pas du tout ainsi que tu aura des réponses... il y a des règles à respecter
Pas de respect => pas de réponses
- falcon60
- finition : RXT
j allais repondre mais je suis maitre pontiac
le respect d abord
le respect d abord
(Donneur d'organes )
