autoradio subwoofer
Re: autoradio subwoofer
et en plus le grand auditorium est en 4x40w alors que l'auditorium est en 4x15w
- Le-Steph
4x40 dans ces HP de m***, ça doit être joli
- Le-Steph
Pour en revenir à l'autoradio dépourvu de fiches RCA sur lequel on voudrait brancher un ampli : je viens de trouver ça. Est-ce que ça solutionne le problème ? C'est pas donné quand même
Sinon y a ça, c'est moins cher mais sûrement moins bien. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est quoi un découpleur de masse ?
Si maître Tchang pouvait m'aiguiller là-dessus
- Satanas
Je pense, mais je suis loin d'être expert, que c'est un réducteur de puissance via des résistances. De façon a ne pas envoyer trop de puissance dans l'ampli.
Tchang, j'ai bon
Sinon si c'est bien ça, ça faire les résistances. Le 1er est le mieux "fini".
Tchang, j'ai bon
- Le-Steph
Oui, je pense comme toi. Mais si ça se trouve, maître Tchang pourrait en faire un maison
- Satanas
- Satanas
- Le-Steph
Merci mon vieux Satanas
Je pense que je vais passer par là.
Parce que pour les prix, c'est propre et sans bavures. Mais j'attends les conseils éclairés de Tchang sur les différences
Pour la balance avant-arrière, je m'en fous, c'est le montage que j'avais avant. Une fois les amplis réglés, on ne touche plus.
- patespace
perso dans mon RXE, je n'ai pas de cable qui part de la central auditorium vers la boite à gant !
ausii j'aimerai savoir à quoi resemble ces câbles ou ces fiches
je sais qu'il y a un cable avec fiche RCA, mais l'alim du poste, elle passe par le RCA ou bien c'est un autre câble d'alim?
...et lui il vient d'ou ce câble d'alim
- Le-Steph
Euh, non l'alim ne passe pas par les RCA !
Les RCA sont des fiches pour brancher une sortie
un ampli. Tu as donc le grand auditorium
L'alim est branchée via un autre câble iso.
Par contre avec ta boite à gant, je ne peux pas te répondre, car moi j'ai l'autoradio dans la boite à gant mais sans ampli sous le siège
- patespace
s'cuse-moi, c'est une erreur technique de frappe
c'est une fiche DIN 6 broches que je voulais parler, qui va de la centrale a la boite à gant,
mais le "ju" du poste c'est quoi comme fiches? ça vient d'ou?
- Le-Steph
Ah ouais ben là je ne peux pas te dire.
De mon expérience, j'ai eu par exemple deux chargeurs (un KENWOOD et un PHILIPS) où il suffisait de brancher ce câble et le jus était dedans. Par contre, j'ai un autoradio PIONEER avec chargeur, et là l'alimentation en 12V est séparée.
Si tu as un testeur, met une broche à la masse, et teste les six broches une à une.
- patespace
bon ok, ma journé à été dure, je me suis planté de sujet
je voulais aller sur "Achat d autoradio pour espace 3".........
Le-Steph, tu doit etre dans le meme cas que moi: on a pas de cable DIN 6 broches, donc je ne peut le tester.
par contre avec l'ampli, on amplifierai le son de l'auditorium, et depuis l'ampli on le réinjecte dans les hp? (j'ai jamais utilisé d'ampli)
les hp d'aurigine, faut les changer ou pas,
- Le-Steph
Ben oui, j'ai pas de câble puisque j'ai un autoradio "normal" dans la boite à gant.
Quand tu as des sorties RCA, tu met un câble qui va à ton ampli, et les HP sont branchés sur l'ampli. Mais là il faut des HP qui suivent. D'ailleurs quand on veut évoluer, c'est la première chose à changer les HP
- Zorglub1975
Pourquoi ne pas acheter un ampli qui possède des entrées bas niveau ET haut niveau ? C'est prévu pour brancher directement un niveau haut parleur. On règle simplement le niveau sonore du caisson sur le volume de l'ampli.
J'ai fini la construction de mon caisson avec un 25 double bobines. Je m'attaque ce WE à l'installation dans la voiture : je vais tâcher de faire des photos pour la partie câblage.
Pour répondre à une question plus haut dans le topic, les petits boitiers adaptateur sont de simple pont diviseur à base de résistance. Aucun problème de puissance sur ces boitiers ou sur les amplis car leur impédance d'entrée sont très grande (contrairement aux HP).
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
- Satanas
[quote="Zorglub1975";p="29794"]Pourquoi ne pas acheter un ampli qui possède des entrées bas niveau ET haut niveau ? C'est prévu pour brancher directement un niveau haut parleur. On règle simplement le niveau sonore du caisson sur le volume de l'ampli.[/quote]
Donc cela existe encore, ça fait avancer le schimilibili de Patoche & Le-Steph
Modifié en dernier par Satanas le 11 oct. 2007, 20:20, modifié 1 fois.
[quote="Le-Steph";p="29771"]Pour en revenir à l'autoradio dépourvu de fiches RCA sur lequel on voudrait brancher un ampli : je viens de trouver ça. Est-ce que ça solutionne le problème ? C'est pas donné quand même
oui c'est juste des petits transfo qui isole la souce de l'auto radio et l'ampli , mais bon on la retrouve sur l'alimentation des deux ...
et serve de pré-ampli aussi....c'est connu
mais c'est une solution
en RCA s'est beaucoup mieux
- Zorglub1975
Oui Satanas, j'ai acheté un petit Sony 2 voies bridgeables qui possède entrées haut et bas niveaux.
Pour 79€ chez Norauto (il y aussi un Blaupunkt).
Tcnhang : pourquoi dis-tu que c'est mieux en RCA ?
oui tention de 1v a 5 v max en RCA et la source et blindé contre les parasites...
oui sur les amplis on a le choi avec les entreé PH et RCA et aussi les fréquences des sorties PH (bas ou medium ou aigu)+ bridg...
- Zorglub1975
Au contraire, dans une application automobile où la masse n'est autre que la carrosserie et la régulation de tension en sortie d'alternateur très "approximative". Les RCA ne font qu'introduire des perturbations en raison de leur faible tension d'utilisation même avec un blindage (normalement niveau ligne c'est 1Vpp sur une charge de 47KOhm).
Un simple câble électrique avec 20V est moins sensible aux parasites. Le ratio S/N est en sa faveur !
MAIS, pour l'oreille de monsieur tout le monde, la différence est inaudible
fkp 94
à noter qu'avec le 4*40 l'espace est equipé de HP focal (enfin le mien et c'est de l'origine)
c'est quoi des HP focal?
- darkangel77390
pour répondre a ta question alex hp c'est l'abréviation electronique de haut parleurs et focal c'est la marque comme pioneer,blaupunkt,bose,jbl ...
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
merci darkangel77390, c'est surtout pour le focal que je me demandais. sinon focal c'est une bonne marque ou pas?
- Zorglub1975
Focal est une très bonne marque. Ils concoivent et fabriquent des enceintes et surtout des haut-parleurs Hifi. Particulièrement connu dans le monde Audiophile.
