C'est encore moi
J'ai un bruit de "claquement" (tac tac tac) dont la vitesse de "rotation" varie en fonction de la vitesse du véhicule (et non pas du régime moteur),
situé au niveau du moteur, dont l'intensité varie selon l'assiette de la voiture (rond point, virage...).
Apres avoir remplacé les deux cardans et le support moteur haut (hydraulique), le bruit est toujours la.
On m'a parlé d'une pièce qui se situerai entre les roulements du cardan conducteur et la boite !!???
Cela vous parle-t-il?
Merci beaucoup pour votre aide.
