petite balade après avoir polytrolé le TO (j'avoue, c'est Alain qui m'a chauffé )
Rhaaa ce toit ouvrant, que du bonheur !
Un petit peu de pub pour le Club !
ça fait du bien au moral ces belles journées
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT OK, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
une question, tu as eu une peinture soit à l'avant ou à l'arrière sur le coté conducteur?
denis
Salut Denis,
Oui ça se voit : portières arrières repeintes
Et l'autre côté, ça se voit encore plus avec la peinture qui devient mat par endroit
Ca date de l'ancien prioprio, alors avec le temps ...
pete
je te demandais ça parce que ce week end, j'ai un trou du c.l qui m'a fait une marque à l'arrière droit, c'est tout petit 2 x 3 cms mais je ne la récupérerai pas avec du polisch ou autre... et j'ai peur de voir une différence de peinture..
je crois que je vais laisser comme ça .. ça risque pas de rouiller
Un premier retour de Romorantin :
Photos avant de partir, on ne sait jamais, combien de moucheron je vais prendre sur la route ?
Puis à Romorantin, avec l'affichette comémorative :
Plus de photos dans une rubrique dédiée à Romorantin très bientôt
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
Belles photos ..................Je suis passé a coter de Romo dans la nuit de samedi a dimanche en revenant d'Espagne ................j'ai penser a vous en voyant le panneau de sortie sur
L'autoroute
J'espere faire partie de la prochaine rencontre
Alain
Pour cela il fallait passer par la dépose de la casquette du tableau de bord, assez facile si ce n'est le connecteur du capteur de luminosité ... qu'il suffit de tirer grrr
Mais bon, depuis le temps que la pièce de rechange trainait dans mon garage
Autre amélioration du WE : la pose d'un kit main-libre avec Bluetooth, ou plutôt remplacement d'un ancien dont le téléphone ne marche plus
Accès à l'auditorium ... sans débrancher le siège !
Petit test de branchement avant l'installation proprement dite
L'auditorium possède des prises ISO, le branchement se fait donc sans problème. J'ai enfin pu lire sa référence : SCU2556zrn, il s'agit donc du 40W. Au passage, petit coup de nettoyeur contact
Passage des câbles dans le marche pied
Positionnement du boitier dans le tableau de bord gauche
Ultimes tests avant de fixer boitier et câbles par rilsan
Résultat final : une petite télé-commande à fixer dans un coin ... et la dame qui me cause !
Le résultat est la possibilité de téléphoner sans les mains (mieux vaut qu'elles restent sur le volant), et d'écouter la musique du Smartphone soit en Bluetooth, soit sur une prise mini-jack. Seul bémol : la musique ne passe pas par l'ampli (donc pas de commande au volant), mais utilise tout de même les 8 enceintes du vaisseau !
Modifié en dernier par PeteTheCoyote le 07 sept. 2014, 09:43, modifié 1 fois.
Nettoyage de retour de vacances pour effacer les traces d'insectes explosés sur le capot
J'ai toujours le panneau de Romo :)
Et au passage, un joli pot d'échappement tout neuf ...
Les dessous de la Belle
Bonne rentrée à tous
Dis moi, Pete, tu la laisse en permanence ta plaque anniversaire ?
Si oui, avec quoi l'as tu fixé ?
D'avance merci.
D'avance merci.
En fait la plaque n'est pas fixée, elle est appuyée sur les rideaux du hayon que je laisse en permanence. Quand j'ouvre le hayon, la plaque glisse mais se remet en place quand je referme. Elle avait tendance à se coincer dans la fente du rideau, alors j'ai collé 2 plots en plastique à sa base pour qu'elle n'y aille plus ... à tester dans la durée, je n'ai fait ce collage que depuis hier
Pour ceux qui pense qu'un Espace court ne permet pas d'embarquer grand chose, ci-joint deux photos de mon Home Sweet Home de ce WE :
Matelas 190 + sac de couchage : le confort
Et en plus j'ai pu voir les étoiles à travers mon TO
anciensafraniste a écrit :he Pete .............................ton epouse t'as donner ta valise
ok ok je connais au fond a gauche
Non, juste le temps d'un WE pour une course de 24h de kart
J'espère que l'arbre au-dessus ne va pas trop se lacher d'ici là
A bientôt
Bon, l'arbre s'est à peu près bien tenu, par contre on a eu besoin du Vaisseau pour du transport de matériaux ...
Caramba, tout à recommencer !
Je vais essayer de la re-néttoyer, mais vous m'en voudrez pas s'il reste de un peu de poussière à Sandouville
A très bientôt
Je ne résiste pas l'envie de mettre 2 photos du PRE de Sandouville
Super souvenir
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Espace II Grand Ecran- 01/1995 - 247.000 km - 2.1 TD 88 CV Vert Illusion Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
CT passé ce jour et ... recalé
En cause : des pneus trop vieux (craquelure au fond de la sculpture) ! J'avais pourtant regardé avant et les sculptures n'étaient pas de première fraicheur mais je n'étais pas au témoin d'usure
C'est à se demander s'il n'y a pas aussi une obsolescence programmée pour les pneus (6 ans et 74 000 km)
En plus, c'est la deuxième voiture recalée à 15 jours d'interval pour la même raison , la première étant la Saxo mais là je m'en doutais un peu
Ceux sur la Twingo 16V ont ~5ans... et pareil, ils se fissurent... pourtant encore très loin d'arriver aux témoins
Résultat... au lieu de 2 pneus ( qui eux arrivent au delà de la mi usure )... c'est 4 pneus qu'il faut que je change
