branchement prise auxiliaire autoradio cabasse espace IV
christophe59
Message non lu par christophe59 »
bonsoir a tous je voudrais savoir si quelqu'un pourrai m'aidé
a en savoir plus sur le branchement auxiliaire du poste cabasse
car je voudrais comme beaucoup mettre mon mp3 avec ma musique personnel
met je n'ai pas trouve les bonne explication pour le branché
merci d'avance a tous pour votre aide
renault espace une tres bonne auto et mon autre passion de chez renault ma renault 25 baccara et met miniature (Renault) en fete j adort tout les renault en gereral je suis un passionné du losange
christophe59
Re: branchement prise auxiliaire autoradio cabasse espace IV
slt a tous je suis étonné que personne ne me réponds sur met sujet
pourtant je vois plein de discussion sur ce probleme met je ne trouve pas mon bonheur sur celle si
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Il s'agit de quel cabasse celui avec le chargeur cd en facade ou dans le coffre?
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
christophe59
Ha merci sa fais plaisir
Et bien c est 6 cd en façade
Merci d avance
fafa1107
Année : 2015
Message non lu par fafa1107 »
J'ai fais ce branchement, je retrouve la doc pour le faire et promis je te transmet sa...
fafa1107
christophe59
ok merci d avance fafa bonne soiré
OLIVER
Année : 2005
Je n'ai pas ce modèle mais je pense que le branchement aux ce fait de la meme maniere
Sur ton ampli qui doit se trouver sous le vide poche côté passager je crois, tu va voir une broche rouge avec 2 rangées de fils maintenue par un levier gris.
Tu la debranche et sur la rangée du bas tu branche
27 MASSE
28 SON DROIT
29 NEANT
30 SON GAUCHE
Tu branche l'autre extremité sur un JACK de 3.5 en stéréo et tu peux brancher MP3 ect.....
Cela fonctionne avec le cabasse avec ampli et chargeur dans le coffre .
Oubli pas d'activer la fonction AUX sur l'autoradio
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
scredj
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2005
Message non lu par scredj »
y aurait-il une photo de tout cela pour les gens avec les doigts carrés ?
Je ne comprends pas bien comment on raccorde le cordon JACK : soudure ? on clipse ? Dans ce cas comment reconnait-on les gauche / droite du cable ?
Merci.
Espace I - Turbo DX - 1991 - J11505
Espace IV - 2.0 T - 2005 - Privilège
christophe59
fafa1107 a écrit :Salut,
Slt fafa par contre comme j ai changer de modèle dernièrement pour un initial avec le cabasse ,GPS,et téléphone donc plus d ampli dans le coffre maintenant
donc le branchement pour ce modèle et différent je pense merci de ton aide
scredj
Année : 2005
OLIVER a écrit :Salut
Cordialement
Bonjour Olivier, me concernant c'est celui dans le coffre. Sais-tu où est l'ampli ? Merci.
OLIVER
Année : 2005
Ton ampli se trouve sous ton chargeur 6 cd dans le coffre à l'arriere gauche.
Pour le jack, il y a un fil de couleur rouge, un blanc ou jaune et un fil denudé qui est la masse
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
fafa1107
Année : 2015
déjà désolé pour le retard mais j'ai eu quelque petit soucis...
bref si ton poste est celui là:
va sur ce lien tout y est bien expliqué, j'ai fais le mien grâce à ce tuto: http://www.planeterenault.com/forum/car ... 8-108.html
Par contre sur ce schéma il a mis des rca rien ne t'empêche de les remplacer par une jack
Dans le cas ou tu met un jack, tu branches la masse sur le 1 ou le 3 du bornier jaune, le son de droite sur le 2 et le gauche sur le 4.
N'hésite pas si tu as un doute...
a+
fafa1107
christophe59
mon autoradio
christophe59
le systeme gps
christophe59
j ai réussis a faire une photos de l emplacement pour la prise aux
si c est bien sa
christophe59
la meme photos sans le miroir
je pense que la fiche qui et absent sert pour l auxiliaire
si quelqu'un peux me confirmé
christophe59
slt fafa et bien voila je voudrais savoir si tu peux bien me confirmé le model du cable avec jack
qui et deja tout fait car j ai trouvé plusieur model sur le net et je suis perdu
je te met les différents model vu !
fafa1107
Année : 2015
Là sa m'intéresse, les dernières photos avec l'emplacement vide, tu la prise derrière quoi??? Le poste où le lecteur gps?
fafa1107
christophe59
christophe59
faisceau-autoradio-mini-iso-bleu-jack-entree-aux-ar-blaupunkt-grundig-becker-919160735_ML.jpg
faisceau-autoradio-mini-iso-bleu-jack-entree-aux-ar-blaupunkt-grundig-becker-919160735_ML.jpg (73.03 Kio) Vu 36991 fois
christophe59
fafa1107
Année : 2015
Ahhh le dernier me semble correct.
Combien ils demandent pour le dernier câble?
Modifié en dernier par fafa1107 le 05 janv. 2015, 21:05, modifié 1 fois.
fafa1107
christophe59
la photos vien du coté droit de la petite boite a gant du dessus
apar que la photos et tourné elle vien bien de l ampli je pense
fafa1107
Année : 2015
Oui c'est bien sa... désolé c'est l'effet vertical qui m'a perturbé... combien le câble???
fafa1107
fafa1107
Année : 2015
Christophe 59, je t'es envoyé un message privé.
fafa1107
