Effectivement, c'est culotté de vendre une vieille batterie! Mais passons!
Mon Espace a toujours sa batterie d'origine (7 ans et demi) qui fonctionne sans problème.
Quand la voiture est dans mon garage ou au camping pendant 3 mois, je la branche sur un petit chargeur d'entretien de 600 mA (0,6 A).
Vu sa faible puissance, il peut être connecté sans débrancher la batterie. Je le fais depuis 7 ans et demi.
Pas cher : 7,99 € chez Lidl.
J'en ai même 4 car j'ai aussi 3 motos : plus de problème de démarrage!
batterie HS
Re: batterie HS
Re: batterie HS
Bonsoir.
Comme quoi, souvent les solutions les meilleures sont les moins chères.
+1 pour ce système.
Harry. A+
+1 pour ce système.
Harry. A+
- HigrekBe
Re: batterie HS
Oui effectivement, bon système. Néanmoins, ton espace dort au garage, il n'a que 130.000 km, il est peut-être moins sollicité que d'autres. Je pense qu'aujourd'hui la durée de vie moyenne d'une batterie est de 4 à 5 ans, durée constatée sur pas mal de voitures récemment. Mais pour faire une moyenne, il faut deux extrêmes
Re: batterie HS
..... en effet il faut des extrêmes, jusqu'á maintenant les miennes durent en moyenne 9 ans.
