Salut à tous!
J'ai un soucis avec 2.2i catalysée J7T.....754!
Moteur de R21... qui est dans une R21!
Ce moteur étant bien plus fréquent dans vos Espace que dans les 21, peut-être pourrez-vous m'aider...
Donc ma 21 GTX consomme beaucoup trop:
Elle roule très bien mais tourne à 10L/100km en roulant super peinard.
Elle m'affiche 6,1L/100km à l'odb. Puis au bout d'un moment, la jauge se ré-ajuste de 10 ou 15L en moins...
Elle consommait 6,5l sur nationale avec son ancien proprio qui est un ami.
Du jour au lendemain elle s'est mise a deconner, il a donc changé:
-Pompe à essence Bosch neuve (malgré qu'elle soit bruyante)
-Filtre neuf
-Regulateur de pression d'essence neuf
-Injecteurs changés par des occaz' venant d'une voiture qui fonctionnait bien et de la bonne ref
-Bougies, filtre à air, allumeur complet, bobine, capteur PMH, sonde air et eau + fil bougies et sonde lambda: NEUF
-Essayé un autre calculo de 2.2 cata: aucun changement.
-Essayé aussi un capteur de pression absolu: pas de changement.
Elle a ses 110cv sans soucis mais elle consomme trop et pue l'imbrulé à l'echappement.
Quelqu'un a une ou des idées??
Sur-conso J7T...
- noujak
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- Année : 2003
Sur-conso J7T...
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios
-Grand Espace III 2.0 16v 99'
- Année : 1993
Re: Sur-conso J7T...
salut , as tu pensé a vérifier le couple pour voir si ta segmentation ne serais pas fatigué ( peut etre sa ). le calage de la distrie et le jeu aux soupape peut etres une cause de surconsomation . si cela peut t' aider.
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Je rajouterai aussi le remplacement des injecteurs par des neufs.
Le ralenti est-il ok ?
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
- noujak
- Année : 2003
Il semblerait que le soucis soit trouvé.
Je vous en dirais + ce weekend s'il s'avère que c'est bien cela
Actuellement:
