Perte de puissance et température moteur max
Grosse frayeur ce matin, ma femme m'appelle pour me dire qu'en roulant sur l'autoroute,
L'espace a perdu de la puissance (comme si elle n'avait plus de turbo), et la température moteur est au max avec le ventilateur qui tourne à fond.
Aucun message au tableau de bord (juste "STOP"), le niveau de liquide de refroidissement n'a pas bougé (niveau max) et niveau d'huile ok.
Elle s'est arrété et a laissé reposer le moteur, la température est descendue, elle redemarre nickel, aucun message.
Qu'en pensez-vous?
Et pour couroner le tout, on devait partir en week-end ce soir avec!
Qu'en pensez-vous?
Grand Espace IV 2L Turbo 170 Privilège 2004
Re: Perte de puissance et température moteur max
Si çà c'est pas un message important alors ...svman93 a écrit :Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous?
Bon, ta femme a eu le bon reflex, preuve qu'elles ne sont pas toutes ignorantes
Maintenant tu regardes dans le livret çà doit être expliqué les causes d'allumage du symbole STOP
__________
__________
LOL, si toutes les solutions de dépannage étaient dans le livret ca se saurait !!
A part dire RDV dans le concessionnaire RENAULT le plus proche!
J'ai peut etre oublié de dire qu'elle redémarre certe, mais la température remonte aussitot et le voyant STOP est liée à la trop haute température !
Car il s'allume lorsque le dernier carré de température (rouge) s'allume.
La pompe à eau peut etre mise en cause, mais par contre je ne voit pas trop le lien avec la perte de puissance !?
La vanne EGR a été néttoyée il y a environ 3 ans (30-40000 km).
Le livret ne donne pas les solutions de dépannage mais peut indiquer les causes du problème.
Dans ton cas je me méfierai et éviterai de rouler comme çà, un joint de culasse est si vite arrivé !
__________
__________
Oui tout à fait, dépanneur appelé, voiture amenée à la maison,
Maintenant, il va falloir diagnostiquer.
Comment peut-on faire pour verifier le bon fonctionnement de la pompe à eau, de la vanne EGR et du débimetre?
peut être juste le calorstat bloqué ...
première piste à suivre en le démontanthyppolyte a écrit :peut être juste le calorstat bloqué ...
mais je ne sais où il se trouve sur le IV 2.2 dci
Un jeu de piste...orval56 a écrit :première piste à suivre en le démontanthyppolyte a écrit :peut être juste le calorstat bloqué ...
Faut suivre les gros tuyaux... ils mènent à lui !
- sylvain_L
Il faut un outil de diag
1) lectures des défauts
2) contrôler les paramètres physiques comme la température d'eau
3) Forcer le pilotage du ventilateur par le menu "commandes"
Après on discute ( = sinon, on peut faire autant d'hypothèses que la bible est épaisse )
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
+1sylvain_L a écrit :bonjour,
Surtout à distance
Ok donc il vaut mieux que je l'emmène faire un cou de valise alors!
Apparement, pour tester le bon fonctionnement de la pompe à eau, il faut voir si le chauffage fonctionne dans l'habitacle !?
Vous confirmez!?
Vous confirmez!?
si vous avez les moyens, pourquoi pas deposer et tester le thermostat ?hyppolyte a écrit :peut être juste le calorstat bloqué ...
Je viens de vérifier les factures de l'ancien propriétaire,
pas de changement de pompe à eau lors des rempalcement de courroie de distribution !!!
Je pense qu'à mon avis elle est HS !!!
Existe-t-il un tuto sur le remplacement de la pompe à eau??
Merci.
Merci.
Apres plusieurs recherches, le calorstat semblait la pièce la plus logiquement incriminable,
Me voila donc en quête de la pièce neuve,
que j'ai commandé sur un site à la réactivité exemplaire !!! (je ne sais pas si je peux le citer comme ca ou en privé!?)
Pièce commandée le jeudi en fin de matinée, reçue le vendredi à midi !!!
Et samedi, en avant Guingand! je démonte l'ancien calorstat et effectivement, une "oreillette" du support du ressort était HS !
Pièce remplacée et maintenant reste plus que mes tests à faire sur route pour voir si tout va bien!
En tout cas, merci à tous !!!
Tests route effectués, tout est OK!
Super et encore merci à tous
tant mieux, mais bon diagnostique sans être épais comme la bible
- sylvain_L
Si tout fonctionne, on ne va pas se plaindre, mais rien ne dit que ça ne va pas recommencer vu que la pièce déposée n'est pas déclarée HS.svman93 a écrit :Tests route effectués, tout est OK!
Faire des vérifs simples n'interdit pas d'avoir une panne, mais ça y contribue grandement!
Je me permets donc de te dire : "bonne chance"
Bonjour.
Non sylvain, une "oreillette" du support du ressort du calorstat était H.S . Donc problème résolu.
Harry. A+
Harry. A+
- sylvain_L
Oup's, je n'avais pas lu le post jusqu'à la fin, je m’étais arrêté à la première phrase en retenant le "semblait"harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Encore désolésvman93 a écrit :Apres plusieurs recherches, le calorstat semblait la pièce la plus logiquement incriminable,
