Je le fais en
X pas du même coté...
Pourquoi ?
- avec la mode des ( pu**in ) de rond points... c'est toujours le même coté qui prend... que ce soit l'avant ou l’arrière
Avec mon type de permutation j'use ainsi les 2 cotés uniformément
Par contre... il faut IMPÉRATIVEMENT avoir le modèle de pneu qui le permet
( vu que je change automatiquement les 4 pneus en même marque... pas de probleme pour çà... l'avantage de l'usure uniforme !! )
- ne pas avoir de sens de rotation indiqué dessus
- avoir une sculpture symétrique
D'ailleurs...
Vulco préconise ce type de permutation ( et c'est pas le seul !! )
Et
ici pour le type de pneus, entre le symétrique, asymétrique et directionnel...
Maintenant les gens préfèrent avoir de jolis pneus plutôt qu'avoir un vrai pneu efficace et pratique... et çà les constructeurs de pneus l'ont très bien compris
Les miens ne sont pas très beaux... mais çà je m'en tape
Au moins ce sont des symétriques et sont M+S... je ne crains rien par tout type de temps
( sauf LES abrutis qui arrive en face avec des pneus lisses... si si j’insiste bien sur "LES"... faites le tour des parkings ou autres... et jetez un œil aux pneus... vous serez étonnés de voir que pas mal sont lisses... )
