lumière au tableau de bord
- lauwence33
Le picto de mes feux de position et de croisement ne s'allume plus ?
espace III 2.2 CDI 130
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: lumière au tableau de bord
démontage tableau de bord puis changement ampoules.
- lauwence33
Mr tof
bonsoir
très facile a démonter
enlever les caches HP enlever les HP dévisser les vis torx soulever la casquette gentiment
moi je la met sur les sièges arrière ensuite 3 vis torx derrière le compteur et voila ont peu changer les ampoules
si moi je dit trop facile tu peu me croire
cdl
cdl
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- lutteurfou
Mr tof a écrit :bonsoir
si moi je dit trop facile tu peu me croire![]()
cdl
+1...... Facile.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
- falcon60
- finition : RXT
demonter des dixaines de fois pour eclairage bleu du tdb
+1000 pour la facilité
(Donneur d'organes )
- nagrrra
Effectivement, ce n'est pas compliqué mais surtout, il faut en profiter pour remplacer toutes les lampes (et pas seulement celles grillées). Même si la dépose est simple, il serait dommage de tout recommencer à la prochaine lampe grillée.
Ampoules disponibles chez Renault.
- Nickou91
Bonjour.
+ 1 pour la facilité et + 1000 pour le remplacement de toutes les ampolues.
Cdlt
Cdlt
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
