Recherche origine fuite d'huile
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Chers amis,
J'ouvre ce post en prévision de ma prochaine réparation : il s'agit de trouver l'origine d'une fuite d'huile.
Comment procéder pour découvrir l'origine de la fuite.
Dois-je commencer par nettoyer le moteur ?
Quelle est la procédure à suivre ?
Merci de vos conseils, je rédigerai un tutoriel avec des photos.
Amicalement,
Kellogs
Dernière modification par Kellogs le 20 oct. 2015, 20:51, modifié 1 fois.
Re: Recherche origine fuite d'huile
Commence par inspecter minutieusement les flexibles ( après nettoyage )... soit ils se coupent, soit ils lâchent au niveau de leur sertissage ( c'est là la vraie maladie du III )
Sinon ensuite voir au niveau des joints... çà j'y crois moins...
Kellogs
Année : 2010
Merci, je vais faire quelques photos et procéder de manière empirique. Je ne sais pas bien par quels flexibles commencer ... mais cela ne doit pas être sorcier.
Kellogs a écrit :Merci, je vais faire quelques photos et procéder de manière empirique. Je ne sais pas bien par quels flexibles commencer ... mais cela ne doit pas être sorcier.
Les 2 flexibles qui font la liaison entre le boitier filtre a huile et radiateur d'huile...
Kellogs
Année : 2010
Merci Pontiac.
Entre temps, j'ai parcouru le forum et compris que mon problème était relativement "grave" et "urgent".
Voici quelques photos de ce qui est une TRES grosse fuite d'huile :
Radiateur d'huile et durites d'huile, vue de gauche.
Radiateur d'huile et durites d'huile, vue de droite.
Si j'ai bien compris, il existe 2 modèles de radiateurs : l'un dont les 2 durites sont proches, l'autre dont les 2 durites sont aux côtés opposés.
Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Changer le radiateur ? Les durites ? Les deux ?
Est-ce que tout le bloc est foutu ?
Dois-je tout démonter et nettoyer, avec quel produit .
Amicalement,
Jean-Michel
:idea: ..... je commencerai par nettoyer pour essayer d'identifier l'origine exacte de cette fuite.
Kellogs
Année : 2010
Oui, cela paraît logique. Quel agent dégraissant utiliser ? Du Saint-Marc ? Du PEC citron ? Aucun agent du tout, seulement des chiffons ?
l'espace
Message non lu par l'espace »
karcher eau chaude
Le super dégraissant de Lidl ( rayon ménager toute l'année )... vapo a 1.69€
Pas cher et fait des merveilles sur tout ce qui est gras, huileux, etc :!:
Vaporiser, laisser agir, nettoyage au pinceau ou a la brosse, rinçage... ( recommencer l’opération si c'est coriace )
Bref ! un nettoyage a peu de frais...
Par contre ne pas oublier de mettre des gants... car si le produit entre en contact avec la moindre coupure ou gerçure... on le sent passer :!: :roll:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
C'est peut-être bien de sécher avec un compresseur et une soufflette,après un nettoyage au pinceau et à l'essence.
Harry. A+
JACK27
Message non lu par JACK27 »
Peut être les joints torique des flexibles ! :wink: Diam 14 x 3,5 de mémoire.
voir sujet avec recherche avancée
Kellogs
Année : 2010
Merci, si j'ai bien compris ce post :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 1&p=256467
Je dois aller chez Renault et commander des joints toriques correspondant à mon modèle ?
Ou puis-je en trouver dans le commerce ?
anciensafraniste
Perso ............pour degraisser j'utilise ceci ( produit pro que mon épouse achete chez son fournisseur 59 euros HT les 5 litres )
a diluer de 2 à 50 % car pur ça attaque la peau :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
anciensafraniste a écrit :Perso ............pour degraisser j'utilise ceci ( produit pro que mon épouse achete chez son fournisseur 59 euros HT les 5 litres )
Salut Alain
Du Dipp... me suis justement fait la réflexion et le rapprochement entre le Dipp et le produit de Lidl... la base me parait semblable...
Car c'est bien indiqué dessus qu'il ne faut pas le mettre pur sur certains métaux ( alu, platine, etc... ) et il attaque aussi très fort la peau... pour faire une mue... rien de tel :!: :lol:
Kellogs a écrit :Merci, si j'ai bien compris ce post :
.... tu as donc déterminé l'origine de ta fuite :?:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
sur le mien(JE0H), la partie métallique entre le radiateur d'huile côté droit et le sertissage était rouillé... et percé, d'où fuite.
olivier (JE0E 244 441 JE0H 389720, clio 232000)
anciensafraniste
Salut Alain
Salut Thierry
j'avais zappé ton message :oops: :oops: :oops:
oui effectivement si tu l'utilise pur ............aie aie aie la peau et comme tu dis pas sur l'alu et quelques autres matieres !!! :mrgreen: :mrgreen:
Kellogs
Année : 2010
TheStone a écrit :.... tu as donc déterminé l'origine de ta fuite :?:
Merci les amis, mais je n'ai pas encore abordé le problème.
Je viens à peine de terminer la courroie, je dois règler le problème de la portière droite bloquée ... et je passe à la fuite d'huile.
De toutes façon, je vous tiens au courant avec des tas de photos comme d'habitude.
Merci d'avance !
Kellogs
Année : 2010
Je remonte ce sujet car après quelques réparations, je cherche à nouveau la fuite.
Sur cette photo, on voit que la partie supérieure de la durite (très récente) n'est pas touchée, seulement la partie inférieure :
Ici, le radiateur d'huile a l'air encrassé :
J'ai l'impression que la fuite vient du radiateur d'huile (d'origine) et que je ferais bien de le changer.
Dernière modification par Kellogs le 20 oct. 2015, 21:03, modifié 1 fois.
Kellogs
Année : 2010
J'ai téléphoné à Renaul qui m'a indiqué que la référence du radiateur d'huile était : 6025310186
Chez Oscaro, cela correspond à plusieurs modèles, lequel choisir ?
http://www.oscaro.com/radiateur-d-huile ... 873-966-gt
Est-ce que tous ces modèles en aluminium sont identiques ?
Kellogs
Année : 2010
J'ai acheté le modèle :
HELLA/Radiateur d'huile - 8MO 376 783-781
74,23 €
Je regarde également du côté des flexibles, comme suggéré en début de message.
Ils n'ont pas l'air en bon état !
Je vais tout nettoyer et voir ce qui se passe.
