gros claquement a la roue a avant droite
Bonjour tous le monde . Ce matin j ai fait une marche arrière avec les roues complètement braqué à gauche du coter de la roue droite sa a commencer a craqué fort.
Quelqu un ces ce que sa peut être ?
Re: gros claquement a la roue a avant droite
Bonjour,Macker a écrit :Bonjour tous le monde . Ce matin j ai fait une marche arrière avec les roues complètement braqué à gauche du coter de la roue droite sa a commencer a craqué fort.
Cardan.
- espace-tuning
neuf fois sur 10 sa provient de ton cardan
Commence par vérifier le soufflet de cardan si il est en bonne état (mais beaucoup de chance que non)
Si il est belle et bien abimé vu que le début du claquement est récent tu peux encore juste réparé le soufflet et surtout pas oublié de bien le graissé , normalement sa devrais suffire
Si le bruit persiste alors tu devra changé le cardan a condition que le bruit vienne bien de la
Petit conseil si le soufflet est bien cassé rajoute de la graisse au cardan en attendent que tu aille cherchez de quoi réparé mais traine pas
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
s'il craqué fort, fermer la voiture pour n'avoir des souccis en marche (possible cassé du cardan en marche ... ) et changer le cardan, ou, deposer le cardan, demontage, netoyage, et verif, peut etre l'usure est cote roue et on peut acheter / changer seulement la tete du cardan
totefois, c'est un peu de bulot, succes !!!
en prevention, je faisais une verif mme d'autre cote
Un cardan qui craque c'est un cardan HS... point
J'ai déjà fait le test de la réparation dés le début du symptôme( soufflet et graisse spécifique )... çà tient 6 mois et çà recommence
Économie de bouts de chandelles... rien ne vaut un neuf ( ou E/S )
Toutefois attention aux E/S... un pote en a fait les frais sur une 306D, quelques mois après rebelote... l'a échangé par un neuf et plus de soucis !
- chris du 90
si ton cardan craque c est qu il a du jeu don HS
ok merci tous le monde j ai regarder le souffler mes il est pas craquer rien, pare contre sa pourrais etre la crémaillère????????
ça vous peut aider a revoir votre question ....Macker a écrit :ok merci tous le monde j ai regarder le souffler mes il est pas craquer rien, pare contre sa pourrais etre la crémaillère????????
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... e-auto.php
- chris du 90
regarde si ton cardan a pas du jeu leve l auto laisse la roue droite et regardeMacker a écrit :ok merci tous le monde j ai regarder le souffler mes il est pas craquer rien, pare contre sa pourrais etre la crémaillère????????
