fuite liquide refroidissement sur un morceau de plastique
clovys
Année : 2005
Message non lu par clovys »
Je rencontre un soucis. J'ai une légère fuite de liquide refroidissement situé sur une pièce en plastique du radiateur. Je suis passé chez Renault et la pas de discutions on change le radiateur.
Je précise que cette fuite est occasionnel et que cela fais deja plus d'un mois que je la cherche et la coups de bol je pu la prendre en action je l'ai flasher pour la verbalisé !
Est ce que quelqu'un a déjà rencontre ce problème la t'il solutionner si oui comment ?
un ami retraité mécano m'a parler de lui mettre du silicone qu'en pensez vous ?
Est ce que je peux demandé une prise en charge même partiel chez Renault le véhicule a pas 10 ans moins de 130K KM
Vous remerciant
Clovys
Modifié en dernier par clovys le 03 juin 2015, 12:56, modifié 2 fois.
Ancien propriétaire d'un Grand cauchemar 3L dci 03/2005 (aussi appelé espace 4)
nagrrra
Re: fuite liquide refroidissement sur un morceau de plastiqu
Message non lu par nagrrra »
Salut, tu peux effectivement faire la demande d'une prise en charge, cela ne coûte rien d'essayer.
Pour la réparation au silicone, c'est non ! D'une part, le silicone n'adhére pas assez sur des pièces en plastique (le silicone est parfait sur le verre mais ne colle pas ailleurs) et la pression est trop forte.
Selon la nature exacte de la matière plastique, une réparation est envisageable (soudure d'une matière identique ou ajout d'un élément d'étanchéité vissé ou riveté), pas facile d'en dire plus à partir d'une photo.
à ta place, avec le V6 dci connu pour ses soucis de LR...je ne jouerai pas à la roulette russe, c'est direct un neuf !!
et à l'arrêt tant que ce n'est pas fait :!:
mais ça, c'est mon point de vue :idea:
clovys
Année : 2005
bonsoir,
Merci pour vos réponses. C'est vrai que c'est risqué mon problème c'est que ce mois ci ont a deja fait le joint de culasse sur la voiture de ville même pas 90k KM et 1600€ donc la ont a déjà racler les fond de tiroir pour trouver la somme plus le petit livret qui était la pour épancher les coups dur...
Donc il faut que je trouve une solution jusqu’à fin janvier histoire que les primes de fin dannée tombe. Donc je vais le mettre a l’arrêt je récupère la petite a la fin du mois.
j'ai appelé un copain chimiste qui utilise cette colle sur les booster d'Ariane
descriptif complet ici
http://www.melpro.fr/artweb/pdf/FTCAF33.pdf
Il m'apporte cela demain
Et j’attends un coups de fil de mon beau frère motoriste chez Renault F1 pour voir s'il aurait une solution...
Dans l'attente d'autre réponse
Merci a vous
Clovys
Modifié en dernier par clovys le 24 nov. 2014, 19:49, modifié 1 fois.
julien.b59
900 000 km c'est pas mal quand même ;)
kappa
Année : 2005
Message non lu par kappa »
il y a la soudure plastique aussi déja utiliser sans souci
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
clovys
Année : 2005
julien.b59 a écrit :900 000 km c'est pas mal quand même ;)
oups corrigé merci
clovys
Année : 2005
kappa a écrit :il y a la soudure plastique aussi déja utiliser sans souci
tu aurais plus d'élément sur cette technique ?
Je vais tenter le défaut de Fabrication car c'est juste a la jointure de l'angle du plastique que cela fuit.
Clovys
orval56 a écrit :à ta place, avec le V6 dci connu pour ses soucis de LR...je ne jouerai pas à la roulette russe, c'est direct un neuf !!
+1000
:roll:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
C'est dommage, la photo a déja disparu. :evil:
Harry. A+
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Remet tes lunettes... elle toujours là... :lol:
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir Pontiac, effectivement elle n'apparait pas sur le PC portable de ma femme mais apparait sur mon fixe, désolé pour cette intervention inopportune.
Harry. A+
julien.b59
Tu as abusé de la pièce du fond surtout :lol: :lol: :lol:
>>>>>> :mrgreen:
clovys
Année : 2005
bonsoir,
Merci pour vos réponse. J'ai eut un courrier d'espace qui me conseille de tenter une prise en charge pour défaut de fabrication ce qui n'est pas totalement faux puisque (sur la photo cela ne se vois pas) la fuite est dans l'angle de la pièce en plastique qui supporte la durite un défaut de moulage ont pourrait dire je vais tenter le coup je ne risque rien a demandé.
Mon beau frère a m'a apporter une solution.
Vu avec l'aide de mes collègues , le mieux est de :
- Vidange du circuit de refroidissement
- Dégraisser la zone de la fuite
- Passer un coup de papier de verre à ponçer (léger) pour avoir un effet d'accroche
- Mettre une couche d'époxy légère (1mm)
- Voir si tu as de la toile de verre pour faire effet pansement
- Puis remettre une couche d'époxy ( attention au séchage ; température ambiante et environnement sec)
- Bien s'assurer du séchage avant de remettre le liquide de refroidissement et la mise en route du moteur.
- Pense à purger le système de refroidissement.
donc si je peux obtenir une aide Renault je fonce jusqu’à hauteur de 50% de prise en charge sinon je répare suivant la méthode si dessus.
Je récupère la Kalos GPL semaine prochaine 1633€ a sortir je ne peux pas assumer le radiateur sauf si je peux trouver quelqu'un qui me le remplace pour 100€ sur bordeaux j'ai vu la pièce a 200 sur le net. Voila les amis merci de votre soutient.
Clovys
l'espace
Message non lu par l'espace »
une reparation avec du epoxy sur ce type de plastique va pas etre durable, pas de bon adhesion entre les 2 materiaux et coeficient de dilatation divers = decollage au chaud (contraintes succesifes)
un connaisseur peut faire une soudure avec du meme materiel pris d'un autre basin de radiateur, ou, si on peut trouver, changer le basin
à bientot !
Harry. A+
:evil: :evil: encore une image hébergée ailleurs, pas d'accès pour ma part de la voir...dommage :x
:idea: il y a pourtant un hébergement sur notre propre site...voir le tuto (méthode pour les nuls)
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Harry. A+
hello ,
cet sur casimage, oui cet pourtant facile :!:
voici cette satanée image :lol: :lol: de clovis :lol:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Harry. A+
hello ,
le radiateur étant démonter se serait bien de le faire réparer suivant devis, juste la boite a eau de ce coté a changer :!:
:wink: :wink:
clovys
Année : 2005
Désolé pour l'image sur casa tu m'apprend qu'on a notre propre hébergeur je l'utiliserais pour les prochaines fois
Je vais refaire un post la dessus.
Modifié en dernier par clovys le 03 juin 2015, 06:30, modifié 1 fois.
clovys a écrit :Bonsoir,
Je donne des nouvelle de mon problème.
Donc c'est au niveau du sertissage entre la pièce plastique et la pièce métallique donc coté colmatage rien a faire. J'ai apporté le véhicule chez Renault. Le mécano commence a me faire en me disant qu'il y a forcement suppression pour que cela fuit a ce niveau la et qu'il n'y qu'une possibilité le joint de culasse. Donc je la pose lundi. pour ma par le joint de culasse je n'y crois pas le véhicule n'a jamais chauffer le liquide est propre pas d'eau a l'échappement bref je pose le véhicule Lundi.
Je pense que j'ai aussi un problème EGR l'auto n’accélère pas tout le temps comme si le limitateur s'enclencher. J'ai posé la question a mon beau frere. Il me dit que cela est possible les vanne egr ont un capteur relier au calculateur qui en fonction de la richesse peut couper l'injection enfin il ne connait pas ce modèle c'est une supposition.
ça sent le RIP du moteur si joint de culasse !
a-t-il vérifié une éventuelle surpression ?
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello
le radiateur est composer de la partie métallique le centre et les deux boite a eau qui elle sont sur les cotées ok, alors pourquoi un joint de culasse :?: j'en doute :!:
le radiateur peut être lui même défaillant...... alors il serait préférable de le changer déjà, cet que mon avis, car après, cet une autre paire de manche pour le tarif, car il feront une dépose moteur a coup sur :!:
comme j'ai du le dire :?: change le radiateur ou fait le réparer :!: et après tu verra en roulant ce que cela donne.
pour la vanne egr ton copain mécano ne peut pas te le démonter et nettoyer :?:
:wink:
espace 51 a écrit :hello
Parce que ce V6 3.0 Dci est trop bien connu pour cette faiblesse...
C'est bien simple... dés qu'il commence a faire chaud au niveau d'une ( ou des ) culasse(s)... le joint préfère se faire la malle par peur :!: :lol:
l'espace
detecteur des gas d'echapement a utiliser dans le bocal de LDR avant de demonter les culasses ?
" a-t-il vérifié une éventuelle surpression ? " = tres bien dit !
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
slt
ça cet pas une nouvelle :mrgreen: mais faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sabot :lol:
actuellement le mien a 183000 km :!: sur on est pas l’abri de quoi que ce soit, et tu voit ,il a 12 ans et j’attends les 200000 pour la courroie de distrib, de toute façon ça vaut plus rien ,j’attends que ça lâche :!: :lol: :wink:
dans le cas présent faut peut être déjà remédier a ce problème de radiateur et voir après :!:
clovys
Année : 2005
bonjour,
Pour la vanne Egr oui je confirme que je vais la démonté avec le mécano mais j'aurais aimé quelque renseignement avant de le lancer la dessus. et je trouve pas de rta sur ce V6
merci pour vos réponse
Clovys
Modifié en dernier par clovys le 03 juin 2015, 06:31, modifié 1 fois.
