[Résolu] F4R capricieux, semble tourner sur 3 pattes !!!
- Nickou91
Re: [Résolu] F4R capricieux, semble tourner sur 3 pattes !!!
Sans modération..
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
- julien.b59
À ce prix là, on ne se prive pas
- Nickou91
Je commence à me mettre à l ethanol après avoir demandé conseil précieux Éric.
Il y a une différence nette.
sans regret.
sans regret.
On clos le dossier !!!!
La douloureuse vient de tomber, et elle pique : 1 920€ !!
Bon, pour ça, j'ai un haut moteur neuf, une culasse surfacée, des soupapes neuves, des poussoirs hydrauliques neufs, une poulie de déphasage neuve, des injecteurs nettoyés à l'ultra son, etc.....
J'avais fourni de mon côté, réservés du 1er camion, le catalyseur, le collecteur d'échappement, le boitier papillon....
Et comme c'est un gars vraiment bien, il ne m'a compté qu'un seul montage, démontage, et n'a facturé que 12h de M.O. , sans tenir compte des déplacements à droite et à gauche pour glaner ça et là, des informations !!!
Mais j'estime bien m'en sortir, le Camion les vaut largement !!
Le prochain qui me grille un feu, je l'étripe !!!!
Bon, maintenant, je m'occupe du "1" !!!
J'ai ouvert la pièce du fond, c'est moi qui régale !!!
- didtherace
Pour la pièce du fond...................j'arrive
Par contre, effectivement, ça pique un peu beaucoup !!!
Pour le reste, des pneus autour de la voiture, un giro, une sirène......peind la directement en rouge ça devrait le faire !!
Did.
Did.
Ou sinon en jaune fluo avec bandes réfléchissantes ( j'ai une veste de ce genre... on me voit de loin... très loin !! )
La facture... çà pique sérieux
qu'est ce ta toi? t'as un bleme avec les camions rouges?didtherace a écrit :......peind la directement en rouge ça devrait le faire !!![]()
Did.
Dan
- didtherace
Absolument pas, c'est joli les camions rouges pompiers
- falcon60
- finition : RXT
Re: Re : [Résolu] F4R capricieux, semble tourner sur 3 patte
Pare buffle devant derriere et des pare boat sur les côtés
Sinon tu as la solution de ne pas le sortir du garage plus efficace
Pour la facture j'ai mal pour toi
Vive les heures supplementaires
(Donneur d'organes )
falcon60 a écrit :Pare buffle devant derriere et des pare boat sur les côtés
Ca pique, mais j'avais un peu budgété, heureusement !!!
Mais ça se fait au détriment des prochaines vacances à l'Ile Maurice en février prochain...
Le budget de fin d'année n'est heureusement pas impacté...., et je peux prévoir la remise en route du "1", te ça, ça me motive !!!
Quant aux heures sup', c'est NIET !!
- falcon60
- finition : RXT
Si tu as besoin d'aide pour ton 1 eric n'hésite cela seras avec plaisir
Je ne suis pas loin:D:D
falcon60 a écrit :Si tu as besoin d'aide pour ton 1 eric n'hésite cela seras avec plaisir
C'est noté !
Avec Plaisir !
Belle facture Éric
Tu as songé à des arceaux cage extérieurs ou à une customisation "mad max 4" :
Si tu n'aimes pas, il y a aussi la version "klaxon"de ton "camion", mais j'ai peur que tu n'aimes pas non plus, cela fait trop "Jacky Boum Boum"
pub2n a écrit :Belle facture Éric
Si tu n'aimes pas, il y a aussi la version "klaxon"de ton "camion", mais j'ai peur que tu n'aimes pas non plus, cela fait trop "Jacky Boum Boum":
Au fou !!!
Max Max 4 aussi
- julien.b59
Il y a aussi le film "course à la mort"
HS off
HS off
Vu cette semaine sur "top gear US"
Salut Yann,
Au final, je m'en sors bien, car je réalise que la 1ère intervention de juillet n'a pas été facturée....
De plus, la batterie qui a rendu l'âme lors des essais de redémarrage, a été remplacée, sans avoir été mentionnée dans la facture..
En tous cas, garage à recommander (il y a déjà des gens du fofo qui ont eu affaire à lui) !
Effectivement, cela doit faire dans le 5 à 10% de réduction du coup
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bon, a mon tour...
Ca faisait quelques semaines que je trouvais que le F4R tournait bien.
Et ce matin: Tourne sur 3 pâtes au démarrage.
Du coup, pas pris de risques, j'ai pris la voiture de madame.
J'ai prévu ce soir le test d'inversion des bobines, vérifs des injecteurs et bougies.
Mais je viens de relire ce post et j'ai pris peur!
Bon, on ne va pas crier avant d'avoir mal!
Vais peut être commander une bobine pour en avoir une d'avance. Faut prendre du Valeo?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Petit test du débranchement des bobines ce midi: Quelle que soit celle que je débranche, le régime moteur baisse franchement. Par contre, en observant les injecteurs, il y en a un dont le connecteur semble "se balader". Donc prochain test ce soir: Remettre la rampe d'injecteurs d'origine (qui généré un ralenti un peu instable à chaud) et voir ce que ça donne.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Hello.
Quelques news.
Pour moi c'était bien un problème de rampe d'injection.
Je pensais que c'était un des injecteurs puisque la prise semblait en train de lâcher, mais malgré le changement par un d'origine qui me restait, le comportement était le même. Après avoir remplacer 3 injecteurs, le problème reste le même. J'ai fini par remettre ma rampe d'injection d'origine et là plus de problème. Comme il était tard, je n'ai pas voulu redémonter, mais il faudra que je fasse le test avec la rampe d'injection d'origine et les injecteurs de Chtimi. Pour voir si le problème vient d'un injecteur ou de la rampe.
En tout cas, ce n'est pas grave donc!
Quelques news.
- moulino51
Impec
Gé
Gé
BONRL
Vu le nom du forummoulino51 a écrit :Impec![]()
Gé
je dirai même plus :
"un PEC"
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012
