Activation Ordinateur de bord
Re: Activation Ordinateur de bord
j'ai déjà lu que l'odb sur les 2,2dt pouvait être affiché, mais qu'il n'y avait pas toute les info de disponible. cela était du sur ce moteur à l'absence du débitmètre, contrairement au dci qui en sont pourvu.
:lol: grand espace III 2.0 16V 2002 odb
- Le-Steph
Oui tout à fait, mais quelle info pourrait-on récupérer alors ?
de mémoire, il y a en plus du journalier, la moyenne. Toutes les info sur la consomation ne peuvent être affichées, , c'est quand même le principale....
- oliv_77
il suffit de leur expliquer la manip a faire sur la valise !
avec un peu de chance, ils ne te feront pas payer vu qu'ils innovent !
La configuration à réaliser est :
BOITIER INTERCONNEXIONS
MODE COMMANDES
CONFIGURATION
- type de combiné E2
- ADAC : AVEC (AiDe A la Conduite)
il faut leur apprendre à avoir confiance dans leurs clients !
MODE COMMANDES
CONFIGURATION
je te remerci oliv mais helas, meme avec les infos ils disent qu'ils ne peuvent pas.
Je crois plutot qu'ils ne veulent pas.
Merci j'ai dejas le mode opératoire.
Seul le garage me manque. Ce qui est domage c'est que le petit garage qui ce trouve à cote de chez moi ( garage multi marque) ne possede pas la malette.
Donc merci pour les adresses que vous pourez me donner.
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
pas très loin, tu as la succursale de palaiseau!
ils le font,je les ai appelé.
- Le-Steph
39 € Là il abuse quand même Regarde dans la liste les autres tarifs qui sont pratiqués
- Le-Steph
Moi je dis, ça vaut le coup d'attendre et de mieux chercher. Après ce n'est que mon avis
- bruno304
Bonjour;
Aprés avoir lu les post, et comparé à mon Espace dont l'ODB ne fonctionne qu'a moitié(uniquement la vitesse moyenne aprés activation)J'en déduit que les modéles d'avant 2000 ne doivent pas etre équipés d'un débimétre.
Quelqu'un est-il d'accord avec moi?
a+
bruno
a+
bruno
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
bonjour bruno304,
j'ai le même moteur que toi mais de 2002. je ne pense pas qu'il y a eu des modif dessus entre 1999 et 2002. Si odb ne fonctionne pas cela doit venir d'ailleurs.
Pour info les 2l 8s et les 2.2dt ne peuvent pas afficher toutes les info, contrairement au dci et 2.0 16v, ou odb fonctionnement correctement.
Il y a aussi la génération du tableau de bord qui doit être comptible.
Pour le débitmetre, le 2.2 dt n'en ,n'est pas pourvu, par contre je ne sais pas pour les essences.
- bruno304
Merci Terre Neuve , je vais aller voir mon garagiste et en discuter avec lui, je vous tiens au jus
a+
bruno
a+
bruno
J'ai une 2000 Espace III 2.0l 16s (F4R) E2.
L'odb est activee mais les infos conso et km restant avant plein, ne fonctionnes pas.
On dit que ma voiture peut manquer une debitmetre.
Ou peut on trouver cette debitmetre dans la voiture???
Une autre question: Pourquoi ecrivez vous "a+" avant votre nom?
(-Je suis norvegien, et parle pas beuacoup de francais.....)
a+(???) Roger
a+(???) Roger
- oliv_77
hello,
welcome from norway !
a+ => see you later
a+ => see you later
- patespace
salut roa et bienvenue à toi roger
(inscrit toi sur notre forum d'entraide )
"a+" veut dire en français "a plus tard" ( "plus" = "+" )
le debimettre se trouve sur le circuit d'air je crois.
es-ce les memes pour essence et gazol
si quelqu'un pouvait faire une photo? merci
- bruno304
Bonjour Roa,
Bienvenue chez nous,
Ton espace est-il de de l'année 2000?
BRUNO
BRUNO
Bonjour !
Patoche: Si j'ai vous compris correctemment, vous pensez de debitmetre d'air. (debitmetre = "flow meter", n'est ce pas?)
Pour l'odb de calculer le conso, il faut avoir un debitmetre d'essense, ou faire des calculations avec les temps des injecteurs .
Savez-vous si l'Espace a un debitmetre d'essence?
Patoche et oliv_77: Merci pour expliquer le "A+" !
Bruno: Mon espace est de septembre 2000 - avec les modifications pour le model de l'anne 2001(CAN pour ODB et BII etc. ) C'est aussi le model speciale "2001" .
Roger - inscrit aujourd'hui....
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir a tous roa bienvenu parmis nous
le debimetre mesure l'air et sur une injection il prend en compte les parametres de temperature et d'humiditer il calcule selon l'angle le debit de carburant a injecter voila
une autre question quel boitier acheter pour faire un diag eml 327 ou kpw 2000 et avec un bon logiciel serai t'on capable d'activer l'odb mercis @+++
VENDU
sur un dt normalement tu n'as pas toutes les infos. y'a que la vitesse moyenne et kilomètres parcourus depuisq la dernière mise à zéro
salut pour odb je cherche une adresse pour l active en rp 95 93 ou autre merci ( c est dingue ca )
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
