Pose Antibrouillards avant sur Espace III
- Satanas
Re: Pose Antibrouillards avant sur Espace III
[quote="Anonymous";p="28608"]cool y a pas l'feu,c'est pas vital[/quote]
c'est moi
sa y est j ai installer un comodo avec ab avant integré quand je met la position ab avant sa s affiche au tableau de bord
je n ai pas encore trouvé d anti brouillard pensez vous que sur mon espace2.2 dci il me faille un relais et un coup de valise
- Satanas
je ne pense pas si tu as le voyant qui s'allume. Sinon, il y a souvent des AB sur ebay pas trop cher.
En attendant branche juste une ampoule avec 2 fils sur la prise et si elle s'allume ce sera bon.
- oliv_77
si mes souvenirs sont bons, VOISIN78 à fait l'installation, mais a été stoppé dans son élan par la necessité de changer le BII !
maitenant, je n'en sais pas plus du pourquoi du comment !
tester pas de 12 volt en sortie
- patespace
comme tu as le fusible et que le voyant s'allume quand tu mets les ab,
il y a de forte chances qu'il tre manque le relais.
regades les emplacements ou il manque quelque chose à embrocher.
- patespace
tient pollux02, si ça peut t'aider, le relais sur mon véhicule se trouve
sur la photo au bout de mon doigt.
maintenant j'ai pas le meme véhicule (signature)
Modifié en dernier par patespace le 02 juin 2011, 16:38, modifié 1 fois.
pour ma part je pense que nous n avons pas de relais sur les dci tout doit etre dans le bII moi j ai un B1B2 et donc pas AB il me faut donc faire un montage parallele se qui me plais pas du touot mais j ai bien peur de ne pas avoir le choix
ou acheter un B2B3 mais bon juste pour les AB ca fait un ti peu cher
pour info les cable qui sont a coté des phares sont bien pour les AB mais bon CA fonctionne pas snif
pour le comodo il n y a pas le choix non plus il faut le changer en plus sur ebay tu en trouve pas cher donc pas la peine de s an priver
@+ Stephane
@+ Stephane
G espace III 2L2 dci 115cv odb et regulateur activé
- patespace
il n'y a plus de relais dans les vehicules multiplexés?
le boitier serai assez costeau pour commander la puissance?
je ne connait pas trop le multiplexage, mais je vais me renseigner.....
- maxderoswell
- finition : RT
patespace a écrit :tient pollux02, si ça peut t'aider, le relais sur mon véhicule se trouve
[albumimgl]925[/albumimgl]
je suis en plein dedans en ce moment.
Est-il possible d'avoir une photo du précieux comodo à dénicher en casse, ainsi que l'emplacement du relais et du fusible nécessaire.
Mille merci.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- Satanas
Voici le comodo comportant les anti brouillard avant et arrière
- maxderoswell
- finition : RT
Salut à vous tous,
Suite à la photo de satanas, j'ai déniché le précieux comodo en casse.
Sont installés:
-le comodo
-le faisceau complémentaire
-les anti brouillard av.
Mais toujours pas de lumière dans ceux-ci.
Il doit manquer un relais ou un fusible mais où, je n'ai pas trouvé.
Amicalement
Mathieu
Sont installés:
-le comodo
Amicalement
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 15 mai 2011, 12:11, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
vu que tu as un modéle 97 ,tu as un fusible et un relais dans le boitier,sous les pieds du passager
si tu as une RTA ou ETAI(page95) tu trouveras la designation des fusibles et des relais
- maxderoswell
- finition : RT
Salut à vous,
je possède uniquement la revue sur cd de l'expert automobile.
J'ai imprimé uniquement ce qui concerne le diesel puis les autres chapitres.
Je testé mais sans succès.
Par contre lors des tests je n'ai jamais de voyant AB AR qui s'allume sur le TDB alors que pour les AV oui.
Bref toujours pas de lumières dans ces précieux AB.
Amicalement
Mathieu
Amicalement
Mathieu
Mathieu
Mathieu
regarde l'ampoule de tableau de bord,si elle n'est pas grillée
si tes antibrouillard arriéres fonctionnent je ne vois que cela
je te joint la rta en piéce jointe
Modération Pub2n:
Merci de ne pas mettre ce type de fichier complet en clair sur le site ... je dis cela comme cà, c'est pour éviter les problèmes sur le site (et c'est hors charte)
Par contre, il y a d'autres méthodes pour des entraides de ce type ... que je ne peux observer
En clair, adressez vous au rédacteur de ce message
Modération Pub2n:
- maxderoswell
- finition : RT
Salut à vous.
Merci pour la doc dom mais c'est exactement celle que je possède.
Celà ne m'avance pas plus.
Je viens de passer la totalité du TDB (de type E2; donc compatible dégivrage rétro + T°C) avec des leds histoire de ne plus y revenir avant un bon bout de temps.
Mon problème viendrais peut être de la partie av du véhicule voir raccord faisceau supplémentaire.
Est-il possible d'avoir une photo:
- des fusibles et relais présents côté pied du passager.
-.................................... dans le boîtier d'aile côté batterie.
J'essaierais de contrôler dès demain "la dernière portion".
Amicalement
Mathieu
Amicalement
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- Satanas
Voici le B2I du modèle non multiplexé, le relais correspondant aux anti-brouillards avant est le 231
Pöur info, page 98 de la rta sur cd
- maxderoswell
- finition : RT
merci pour cette capture d'écran, j'ai placé le relais supplémentaire immédiatement après l'info de dom mais sans résultat hélas.
Il me reste à creuser l'idée d'un problème sur la partie avant du véhicule.
On parle souvent d'un fil blanc ou gris qui est arraché au niveau des comodos.
Il s'agit du connecteur comodo côté neiman ?
Il est impossible de se tromper lors de l'ajout du faisceau supp spécifique aux AB AV ?
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
c'est le commodo coté vitre ( le fil blanc ,si j'ai bonne mémoire)
pour le faisceau tu as des détrompeurs aux prises,logiquement tu ne peut pas te tromper
- patespace
t'as pourtant un rxt d'apres ta signature? les AB sont de série!
c'est quoi l'histoire du faisceau additionnel?
- maxderoswell
- finition : RT
oups, en fait c'est un RTE.
Je savais bien que j'aurais pas du écouter ce qu'on me disait de mettre dans la signature sans avoir le 3 sous les yeux.
Donc je confirme ne pas avoir les AB et que je fais tout le nécessaire pour les rajouter.
Donc ajouter le morceau de faisceau qui les alimente, le comodo, ..
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- Satanas
Pourquoi n'installes-tu pas tes AB avec un inter (ex plafonnier, régulateur de vitesse, etc...) sur le TdB en bas à gauche du volant avec fusible, relais et faisceau de ta fabrication
