petite panne vicieuse
mousse expansive
Année : 2003
Re: petite panne vicieuse
Message non lu par mousse expansive »
Je vais voir ca tout a l'heure merci bien!
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
Paul06
Message non lu par Paul06 »
J'ai déjà eu exactement la même chose avec démarrage parfait à froid comme à chaud.
Puis un jour, un matin sous la neige (donc bien froid) , démarrage très laborieux.
Après changement des bougies de préchauffage, tous est rentrer dans l'ordre.
Paul06
espace 2 TD 215000 kms
yamaha TDR
mehari blanche et bleu de 1976... comme neuve
l'espace
Message non lu par l'espace »
une idee que j'ai transferé du BMW, metre des fils d'alimentation separates pour chaque bougie et les rejoindre sur un connecteur (selon dispo)
comme ça, les controler pour avoir une ideé avec un multimetre, c'est plus facile et sans beaucoup de travail
meme metre un led/ampoule de controle sur la sortie du relais, vous fait comprendre mieux son fonctionament
