(resolu) problème avec ma clé
ultraOM13000
Message non lu par ultraOM13000 »
salut à tous .
j'ai un petit problème qui viens juste de m'arrivé, voila la chose.
hier je rentre chez moi de l’hôpital car ma femme a accouché, je ferme la voiture nikel tout va bien, ce matin je veut pour l’ouvrir et ba rien ne se passe elle veut plus s'ouvrir :( , j'ai bien le voyant rouge qui s'allume sur ma clé mais rien a faire.
Du coup je suis obligé de fermé la voiture de l’intérieur et fermé coté conducteur avec la clé...
quelqu'un aurai une idée d'ou sa peut venir, j'ai regardé sur le forum mais pas trouvé mon problème...
A+++ :P
Dernière modification par ultraOM13000 le 26 févr. 2015, 17:54, modifié 1 fois.
espace3 ,2.2l Dt , RXT de 2000 elle à 300000 km
Lionel13
Année : 1997
Re: problème avec ma clé
Message non lu par Lionel13 »
Est-ce que tu as une 2eme télécommande pour savoir si ça fait la même chose ?
Peut être regarder aussi du coté des piles ???
Lionel
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
Mr tof
Message non lu par Mr tof »
tout d'abord toute mes félicitation pour cette heureux évènement
pour la télécommande regarde les piles sa m'es arrivé donc du vécu
cdl
110000 Km
111111 Km
ultraOM13000
merci pour la venu de mon fils :D
donc les pilles je les ai changé rien ni fait , pour ma deuxième commande j'en et pas :lol:
c'est bizarre l’électronique :oops:
Mr tof
c'est peu être con ce que je vais écrire
mais a tu contrôlé le voltage des piles :?:
j'ai eu le cas une bonne une dans les choux
cdl
110000 Km
111111 Km
felecitations avant tout ;)
Vu que le voyant s'allume, je dirai que le problème pourrait venir du coté voiture ... les fusibles sont vérifiés ? le tableau de bord n'a pas de soucis ?
chgreg59
Année : 1997
Message non lu par chgreg59 »
bonsoir a tous ,
je vais surement dire une connerie,mais je me lance :
sur le mien (non multiplexe) en passant un coton tige imbibe d alcool sur le circuit imprimé du plafonnier, m'a fortement aidé
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
chgreg59 a écrit :bonsoir a tous ,
C'est un multiplexé :mrgreen: tout est géré par le tableau de bord ;)
HS on
:idea: ....à moins que ce soit le PSG le coupable :?:
HS off
Une Pile Sans Garantie :?:
ultraOM13000
merci pour vos com :)
j'y comprend rien la sa fonctionne :shock: , j'ai rien fais de spécial a par fermé et ouvrir sur le bouton du plafonnier et clac c reparti :?:
Sinon les fusible je n'ai pas regardé , et le tableau de bord RAS de suspect :wink:
chgreg59
Année : 1997
donc confirmation ,c'est une connerie :oops:
(vendu)
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par abdelebest@live.fr »
salut,
je viens de résoudre le même problème,
même avec des nouvelles piles de sous marques et le voyant de clef qui s'allumait ça ne fonctionnait pas,
donc achat de nouvelles piles de marques et resynchronisation avec le CPE et ça refonctionne.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
JP67
Message non lu par JP67 »
Même probleme résolu avec le mien. Le voyant de la clé s'allumait et aucune réaction. J'ai donc passé un coup de métrix sur les piles pour être sur de leur état. Ensuite nettoyage de tous les contacts dans la clé. ( circuit imprimé, et support chromé des piles) puis "tordu" légèrement !!! Les contacts de la platine de piles. Essai en tenant le circuit imprimé sans mettre le couvercle de la clé. Ça marchait. Par contre couvercle fermé ça ne marchait plus. Renettoyage et encore un tit coup sur ma platine de piles et tout bon...
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré ;-)
geotrouve
Message non lu par geotrouve »
Salut les amis de l'espace 3
J'ai fait tomber ( même pas trop fort ) ma clef de commande centralisée, depuis je ne peux plus entrer dans l'espace.
Comme beaucoup je n'ai qu'une serrure à clef... qui est HS, probablement forcée car le barillet est sorti.
Evidemment la deuxième clef de secours est restée au fond d'un tiroir...
J'ai besoin d'un conseil pour ouvrir sans casser , avant que je ne sois totalement transformé en bonhomme de neige.
J'ai testé les piles récentes : 6VOLTS
La diode rouge s'allume et clignote quand on appuie sur le bouton marche
la batterie du véhicule fonctionne ( clignotant rouge sur tableau de bord )
Le circuit peut-il être testé ? si ça clignote c'est qu'il fonctionne ou est-ce trompeur ?
Si vous avez un bon plan je vais en racheter un je crois en attendant de pouvoir ouvrir la portière.
Merci pour vos conseils
geotrouve
espace III 2,2 DT roule a l'essence
Piles de 6V :?: :?: :roll:
geotrouve
SALUT ,
2 piles de 3 V
geotrouve a écrit :SALUT ,
2 piles de 3 V
De mémoire 2 piles CR2016 ... je les ai changées la semaine dernière. Symptomes : un coup ça ouvre, un coup ça ouvre pas même avec le voyant rouge de la clef. Après changement des piles, c'est mieux mais il a fallu encore 2/3 ouvertures/fermetures pour que ça marche nickel :roll:
Si tu as encore du voyant rouge, approche ta clef au maximum du rétro central intérieur, c'est là qu'est le capteur.
geotrouve
Bonjour Petethecoyotte,
Je connaissais la position du capteur
mais le coup des piles a changer tous les ans ,
je vais essayer quand même
geotrouve 57
+1 pour les piles...
Je viens d'en faire les frais ce matin, heureusement qu'il y 4 autos à la maison :!:
Pile neuve de 6 mois ( 1 seule CR 2016 sur la Twingo )... difficulté a faire fonctionner la centralisation et ensuite voyant antidemarrage qui clignote à fond...
En revenant des courses... changé l'ancienne pile par 1 pile neuve de MARQUE => nickel
geotrouve
PROBLEME RESOLU
J'ai pris mon vélo
Me suis arrêté à la première carotte en vue
La blonde RENA.. m'a garanti que SA pile était BONNE ... garantie jusqu'en 2020 !
J' ai hésité, demandé à la tester... les miennes de piles, j'en ai deux ( PAS DES DUR....) des PHIL... indiquent 3 VOLTS chacunes
Les siennes aussi qu'elle m'a dit, toutes ses diodes se sont mises à s'allumer ... Elle avait raison !
j'ai senti que le courant passait bien entre nous...
J'ai donc fait rugir la carte bleue
Et VOILA ... après quelques tentatives et incantations autour du véhicule,
une étincelle orange ( pas bleue ) orange à jaillit des 6 ampoules de la bête récalcitrante.
Voilà , une fois de plus merci LITHIUM 3V CR 2016 ( qui s'usent très vite )
Cette aventure valait bien une bafouille, bigre d'électronique
Merci pour vos réponses
geotrouve 57
Ce capteur n'est valable que pour les non multiplexés , infra rouge oblige ;)
noujak
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2003
Re: (resolu) problème avec ma clé
Message non lu par noujak »
J'ai le même soucis depuis peu avec mon Grand 2.0 16v. Il devenait de plus en plus pénible à détecter mes appuies sur la clé. Donc j'ai remplacé les 2 piles de mon plip mais ça ne fonctionne pas. Je n'ai trouvé que des piles "marque repère" dans mon magasin.
Selon-vous cela pourrait venir de la qualité des piles?
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km :arrow:
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios :(
-Grand Espace III 2.0 16v 99' :(
noujak
Année : 2003
J'ai reçu mes piles de grande marque ce matin. Test dans ma clé principale: aucun changement... :roll:
Je met les piles neuves dans la clé N°2: ça fonctionne! :shock:
Je serais bien curieux de savoir pourquoi mais bon.... Tant qu'il y en a une qui fonctionne! :D
Actuellement:
