Espace IV + Parrot Mki9200
Bien l'bonjour à vous,
Voilà, lorsque j'ai changé de véhicule (307 -> Espace), j'avais récupéré mon kit Parrot car l'acheteur n'en voulait pas (c'est un choix) .... Bref ....
Aujourd'hui, je veux réinstaller mon kit Parrot Mki9200 sur mon Espace.
J'ai lu plusieurs post sur le sujet mais rien de tellement précis malheureusement. Malgré tout, avec les informations récupérées, j'ai pu constaté que cela était réalisable.
Mais j'ai besoin de vous sur ce coup. Parrot indique qu'il faut le faisceau PC000052AA, mais pour le trouver !!!! Pouahhh !!!!!
J'ai trouvé 2 câbles en vente :
http://www.adnauto.fr/rallonge-5m-iso-p ... 10095.html
et
http://cgi.ebay.fr/INKA-044-9981-5m-ISO ... 050wt_1163
J'envisage de commander le deuxième mais avant, s'agit-il du bon câble ?
Merci pour votre aide
et
ThE SeRvEuR
Renault Espace VI Privilège 2,2l DCI 150cv de 2004 Toit ouvrant panoramique
Re: Espace IV + Parrot Mki9200
le premier et le second lien propose les même produite, des prolongateur ISO ...
j'ai fait il y a peu l'installation de mon parrot sur mon Espace 4.1,
ce faisceau se branche, dans mon cas, entre l'ampli se trouvant a l’arrière et la bluebox,
et j'ai mis la bluebox dans le petit compatiment au niveau des pieds conducteur.
Bonne installation.
Bonne installation.
Velsatis Initiale 3.5V6 de 2002
Espace IV.1 allongé 2.0T Privilège TOEP de 2003
Merci pour ta réponse KOF2K2.
Où as-tu le prolongateur ?
Tu parle d'ampli, je n'ai pas encore mis le nez dedans, mais il me semble que je n'ai que l'autoradio et le chargeur CD, donc à ma connaissance pas d'ampli mais je ne pense pas que cela soit un réel problème.
J'ai aussi pensé à cette trappe sous le conducteur, l'accès peut se faire sous la moquette ?
Sinon j'ai tout de même contacté le vendeur sur eBay qui me dit que pour les systèmes Cabasse un faisceau est présent à environ 30 cm sous le tweeter de droit (coté passager) qui permettrait de raccorder le Parrot ... Un retour de quelqu'un peut-être sur la présence de ce faisceau ??
Je n'ai pas encore mis le nez dedans, car j'ai le "problème de boite à gant" qui a l'air connu visiblement qui s'est décollé avec la chaleur que nous avons eu dernièrement et donc je vais surement démonter tout en même temps et refaire la boite à gant centrale et installer le Parrot en même temps.
J'attends tout vos conseils éventuellement pour le démontage.
Merci,
Merci,
Dernière modification par ThESeRvEuR le 12 juin 2012, 06:15, modifié 1 fois.
ThE SeRvEuR
.... où et quandThESeRvEuR a écrit : .............................
Je n'ai pas encore mis le nez dedans, car j'ai le "problème de boite à gant" qui a l'air connu visiblement qui s'est découlé avec la chaleur que nous avons eu dernièrement
Mais si on en a eu, il y a 3 semaines environ, enfin dans le "Nord'TheStone a écrit :.... où et quandThESeRvEuR a écrit : .............................
ThE SeRvEuR
perso j'ai un parrot MKI9200 dans mon grand espace 4 que j'ai installé moi meme avec mon beau frere
nous avons effectivement du tirer un cable de l'arriere gauche du véhicule ou se trouve l'ampli de la voiture jusque devant
le boitier bleu du parrot(ampli) a été installé au niveau du module GPS de la voiture (sous les pieds conducteur)
le cable est chiant a passer car gros et peu d'espace pour lui
il a fallu dégarnir tout le coté gauche de la voiture pour le passer
l'ecran est posé au dessus du lecteur de clé sur la console centrale
les connecteurs ipod usb et Jack ont été insérés dans la boite a gants centrale ( juste un petit trou a faire )
j'essaie de vous faire une photo ce soir
Grand Espace IV 2.2DCI Initiale 07/2005 Gris anthracite 121000Km ( dont 42000 Km cette année ) 2eme main
Ah alors ça c'est géniale !! Merci pour ce retour, je dois monter mon parrot avant de partir en vacances donc je crois que je vais pouvoir passer commande du faisceau.
Merci encore si vous parvenez à faire quelques photos c'est vraiment sympa...
Le montage ne devrait pas poser de problème puisque je dois en même temps "recoller" la boite à gant centrale... Donc du démontage en perspective![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Merci encore pour votre retour CocoLapin :-p
ThE SeRvEuR
A tous, Bonsoir,
Pour finir, voici le faisceau que j'ai commandé : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 047wt_1163 (autre lien : http://www.google.fr/search?sourceid=ch ... 24&bih=673
En principe pas d'erreur, c'est le bon faisceau. Je vous confirmerais néanmoins pour ceux que cela pourrait intéresser s'il s'agit bien de celui là...
Dès réception, si j'ai du temps, je vais m'amuser à dégarnir la partie gauche de mon Espace IV pour passer le faisceau...
Quelques conseils (ou photos) pour l'installation du boitier bleu Parrot seraient les bienvenues ?
À première vue, la solution de l'installer dans la trappe sous les pieds du conducteur semble la plus courante, mais la pose du micro sur la partie centrale (bouton warning) me semble relativement loin vu la longueur de fil pour le micro ... non ??
Merci pour vos retours![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dernière modification par ThESeRvEuR le 05 juil. 2012, 06:17, modifié 1 fois.
ThE SeRvEuR
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Tu peux remettre le lien la vente est terminé et sa nous affiche 30 faisceaux
vive la bay
fafa1107
Sur ma 1ère VS, sur ma modus et sur mon espace actuelle, j'ai placé le micro derrière le volant sur la coquille supérieure. Et ça fonctionne très bien
Sur la VS et la modus, je ne voulais pas passer le fil par les montant des vitres de peur de me le recevoir en cas de déclenchement d'airbag. Sur l'espace, c'est différent, il n'y a pas de risque de déclenchement d'airbag au niveau de ces montant (surtout celui de l'avant), mais je n'ai pas voulu m'enquiquiner![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- fafa1107
- Année : 2015
méaculpa il s'affiche plus bas
fafa1107
Petit retour :
J'ai reçu mon faisceau Jeudi (pour info commandé sur eBay le 30 Juin, livraison effectuée le 5 Juillet).
Je viens à l'instant de le tester, il s'agit bien du bon faisceau (en tout cas, pour mon Espace IV mais apparemment les autres ne doivent pas être différent) tout fonctionne à merveille sans aucune modification à faire (inversion du 12 APC et du 12 Perm au niveau du Parrot).
Apparemment, ce faisceau est compatible pour les Parrot MK600, MK6100, MKi9000, MKi9100, MKi9200.
Juste une précision, le faisceau a un sens, donc petite vigilance à avoir car il peut être inversé au moment de l'installation (cela serait dommage de tout rhabiller après l'installation et de s'en rendre compte à la fin au moment du test).
Voilà en espérant simplement que cela pourra aider d'autres personnes à la recherche d'un faisceau pour l'installation d'un Parrot dans leur Espace IV.
ThE SeRvEuR
Aurait on enfin résolu le casse tête du branchement d'un Parrot sur l'espace IV
Merci pour ce retour.
Et bien je ne sais pas si tout sera résolu mais comme j'ai pas mal cherché et très peu trouvé de réponse complète, j'ai voulu apporter ma maigre contribution ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
ThE SeRvEuR
Bon et bien ça y est... C'est fait !!
J'ai installé mon Kit Parrot aujourd'hui et tout c'est très bien passé et en plus ça fonctionne parfaitement bien.
Un bon 3h30 d'installation, le temps de dégarnir toute la partie gauche de l'arrière à l'avant.
Au final, j'ai laissé environ 50 cm de faisceau + les câbles du Parrot avec le boîtier bleu dans console derrière la poignée du frein à main et c'est impeccable. L'écran a été installé juste au dessus du bouton "Start". Et le câble avec USB/Jack/iPhone sort au niveau de la ventilation de la portière conducteur afin de pouvoir se brancher sur l'iPhone qui lui est sur un support ventousé.
Voilà si j'ai l'occasion de faire quelques photos, je passerais les déposer ici.
ThE SeRvEuR
- Année : 2003
Bonjour à toutes et à tous.
Le dernier post datant de : Re: Espace IV + Parrot Mki9200 Message par ThESeRvEuR » 14 Juil 2012, 18:49 2012 .
Voilà ,je viens d'avoir il y a une semaine mon Espace IV 2.2 DCi 150 cv Expression de 2003 - 220000 kms
Je voulias remettre mon Poste a l'avant (un motorisé Autoradio Philips GPS - Bluetooth - DVD) mais il me semble que mise a part tiré une rallonge jusque l’arrière je ne voit pas d autres solution.Le son apparemment dans mon Espace est un Cabasse avec tout a l arrière.
Je suis du coup sur un Parrot Asteroid Tablet celui-ci : https://www.parrotshopping.com/fr/p_par ... x?i=239445
J'ai regarder dans ma console ,boite de vitesse,j'ai 2 connecteurs dispo 1 blanc et 1 marron le blanc il me semble que cela serait pour le régulateur de vitesse(en Option qui n es pas dans mon cas) Le marron ,je ne sais pas ! dois je impérativement passé tout un câblage de l arrière à l avant ? quelle cable dois je prendre ? est ce les memes que ci dessus ?
Dans l'attente de vos conseils.
Merci beaucoup
Johnny
Merci beaucoup
Johnny
