[Tuto]montage plaquette sur frein a disque avant et arrière
Re: [Tuto]montage plaquette sur frein a disque avant et arri
J'ai essayé mais çà marche pas
Espace III 2.2 Dci 2000 130Cv je vérifierais le Kilométrage
- jeffdunkerque
- finition : Base
Merci pour ce tuto.....
Je l'imprime pour faire mes freins (j'ai une petite mémoire et les images parlent d'elle même).
Par contre question idiote peu-être mais je préfère la poser.
Le frein a main étant relié aux freins AR, lorsque je monte l'arrière de mon camion, je met ma première pour bloquer l'avant... C'est surtout pour les novices car perso c'est ce que je vais faire mais je préfère être certain lol
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016)
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
"je met ma première pour bloquer l'avant" + des calles en bois ou autre(grosse pierre ou bloc de ciment) pour bloquer les roues
un tres bon conseill en bas de la premiere page du sujet "par roudroud » 28 Fév 2008, 17:32"
meme si vous faites pas le purge, c'est recomandable a bien netoyer les vis de purge et metre avec une seringue du huile dans leur trou central avant de remetre les protections en caoutchouc.
- jeffdunkerque
- finition : Base
Ok, je prend note par contre, cela je ne sais jamais comment savoir si les disques sont à changer ? car à chaque fois que j'ai fait mes freins c'est lorsque le garage ou le CT me disait disque a faire.... (toujours à l'avant jamais à l'arrière car jusqu'a présent j'ai eu des véhicules à tambour et ma zaf à disque c'est le garage qui l'a fait)
Jeffdunkerque
c'est bon a savoir combien des mm ils ont d'usure maintenant
voilà;
http://www.bendix-jurid-news.com/files/ ... 6bf8spf9g2
tres bon por beaucoup des voitures
voilà;
- jeffdunkerque
- finition : Base
Bonjour et merci pour ce tuto.
Juste une question, je vais enfin faire mes plaquettes AR demain, par contre, je souhaite savoir le temps approximatif pour le changement (c'est pour moi savoir a quelle heure je vais commencer)
Je vous remercie par avance.
Jeffdunkerque
Pour l'avant (simple piston sur 2.2dT) il faut visser le piston avec l'outil approprié ou pas ? Je l'ai utilisé et je l'ai bloqué... Ou un serre-joints pour repousser le piston suffit ?
- Kellogs
- Année : 2010
Bonjour, même question.alkashi a écrit :Bonjour,
J'ai des freins Luca à l'avant, simple piston.
Quel outil utiliser pour repousser le piston ?
Chez Norauto, il y a des tas d'outils proposés, je ne sais pas leque choisir.
J'ai également des serre-joints.
Que conseillez-vous ?
Re: [Tuto]montage plaquette sur frein a disque avant et arrière
Le serre-joint !
J'avais aussi utilisé l'outil pour les disques arrières et je l'avais aussi bloqué sur mon 2.2dT, il me semble que j'avais scié la vie pour pouvoir le sortir du piston.
- Kellogs
- Année : 2010
Finalement, j'ai utilisé l'outil dédié vendu chez Norauto, mais on peut tout aussi bien utiliser un petit serre-joint.
De toutes façon, on utilise un vieux frein à disque pour repousser le piston, alors c'est pareil.
Je précise une chose pour les débutants (comme moi) : quand on repousse le piston, il se rétracte, mais de manière permanente. Ce n'est pas comme un amortisseur qui va reprendre sa position d'origine. Donc il suffit d'un serre-joint et frein à disque usée pour faire tampon.
- Kellogs
- Année : 2010
Une question de débutant :
J'ai roulé 300 km environ et voici l'état de mes disques (neufs) à l'avant-gauche :
Pourquoi l'usure n'est-elle pas uniforme ? Les plaquettes n'accorchent pas tout le disque.
Est-ce normal et tout rentrera dans l'ordre avec l'usure, ou est-ce un défaut de montage à corriger ?
Dernière modification par Kellogs le 24 oct. 2015, 14:59, modifié 1 fois.
- Davidrwt
Regarde si tes plaquettes ce sont pas mis de travers.
Dernière modification par Davidrwt le 24 oct. 2015, 16:27, modifié 1 fois.
- Kellogs
- Année : 2010
J'ai vérifié que les plaquettes étaient bien alignées.Davidrwt a écrit :Regarde si tes plaquettes ce sont pas mis de travers.
Sur la photo, c'est un effet d'optique.
- Davidrwt
Non regarde l'appui vers le disque si les guides sont rouillé ta plaquette peut ce mettre de travers.Kellogs a écrit :J'ai vérifié que les plaquettes étaient bien alignées.Davidrwt a écrit :Regarde si tes plaquettes ce sont pas mis de travers.
- Kellogs
- Année : 2010
OK, je comprends, les guides sont d'origine et devraient être légèrement rouillés.
Il faut les démonter et les nettoyer ?
- Davidrwt
Oui faut que la plaquette glisse bien.
- Kellogs
- Année : 2010
Je viens de regarder de l'autre côté et même trace d'usure.
De ce côté, j'avais passé l'étrier de frein au dégraissant et il était nickel.
Je ferai un nouveau contrôle dans une semaine.
- Kellogs
- Année : 2010
R.A.S. de ce côté. J'ai vérifié il y a 2 semaines, l'usure est bien identique sur chaque disque.
Par contre, au contrôle technique, on me signale que l'étrier avant-droit serait légèrement grippé.
Il faut tout démonter et graisser ... Je le ferai semaine prochaine.
J'ai bien noté qu'il fallait utiliser de la graisse graphite.
J'ai également de la graisse blanche, résistante à 200°C, spéciale freins.
Autre chose à respecter / contrôler pour venir à bout de ce grippage ?
Dernière modification par Kellogs le 03 janv. 2016, 15:02, modifié 1 fois.
Dans ce cas là... l'adage colle très bien... le on est un c*n ( c'est qui )Kellogs a écrit :R.A.S. de ce côté. J'ai vérifié il y a 2 semaines, l'usure est bien identique sur chaque disque.
Par contre, au contrôle technique, on me signale que le disque avant-droit serait légèrement grippé.
Un disque ne se grippe pas
Par contre les étriers oui...
Bonjour.
Harry. A+
Dans ce cas là... l'adage colle très bien... le on est un con ( c'est qui )
Harry. A+
Bien nettoyer les colonnettes et les puits (à la laine de fer fine pour ma part enroulée autour d'une tige au bout de la perceuse sans fil, puis un bout de coup de soufflette pour bien enlever les residus ), bien vérifier l'état des soufflets et les bien les remette en place.Kellogs a écrit :R.A.S. de ce côté. J'ai vérifié il y a 2 semaines, l'usure est bien identique sur chaque disque.
- fritzouille
Salut les p'tits poulets
Je vais changer mes 4 disques + plaquettes et... en fait tout est dit sur toutes les pages de ce topic
mais je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas posté et faire coucou à tous le monde.
Ps: Parceque le déterrage de vieux post, c'est mon truc !!!!
Renault espace 3 - 2.2l DCi - Année 2001 - 173 000Km (acheté à 143 000Km Janvier 2012)
Susuki Bandit 600 - de 1998
Ma femme - 4X4 3l- de 1986 - Pas assez de place pour mettre le Kilomètrage.
Petite question au sujet des frein avant!
Lors du démontage ont vois les plaques en métal entre les plaquette et le support d'étrier !
Lors de la pause des nouvelles plaquettes vous n'avez pas remis les plaques métalliques !
Ma question est la suivante est ce que cela je gène pas? Avec mes plaquette neuve elle ne passe pas à cause de ces plaques métalliques !
Merci d'avance de votre réponse
Renault espace 3 2.2 dci 130 version thé race, de 2002 avec 230 000km
Salut !Jerome21200 a écrit :Bonjour
Euhhh,
Je ne sais plus comment c'est fichu, mais ce sont les antibruit....
A mon avis, ton piston n'est pas repoussé jusqu'au bout !
Faut déjà voir si le piston a au moins été poussé ( ?? )
Car si ce n'est pas le cas ( resté tel quel ) ... c'est clair que cela ne rentrera pas par rapport à l'usure des anciennes plaquettes
