[Résolu] 2.2 Dci ne veut plus démarrer... A nouveau !
- inferno
Cela faisait un moment que je n'étais pas revenu sur le site... Je n'avais plus de souci avec mon camion !
Mais voilà, ce matin, il n'a pas voulu démarrer. Ce ne semble pas être électrique vu que le démarreur tourne bien.
Non, comme si le gasoil n'arrivait pas.
Cela faisait déjà plusieurs jours que le démarrage semblait laborieux; Pas toujours du premier coup. Sans compter la ré-apparition de ce p.... de voyant airbag à chaque démarrage lorsqu'il fait froid
D'ailleurs, en parlant de ce voyant, n'avez-vous pas remarqué qu'il s'allume après que le tdb se soit totalement éteint lors du démarrage. Et si la température extérieure est élevée, ou après un parcours suffisamment long, lorsqu'on redémarre la voiture, non seulement le tdb ne s'éteint pas, mais le voyant airbag ne s'allume pas
Bon, mais ce n'est pas mon principal souci, ce voyant. Avez-vous une idée sur mon problème de démarrage, avant que je ne fasse appel à l'assurance pour l'emmener chez son garagiste favori ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
Dernière modification par inferno le 16 janv. 2015, 10:20, modifié 3 fois.
Espace III 2.0 16v RTE 09/1998 166000 kms vendu
Espace III 2.2 dCi 130 The Race 12/2001 186000 kms
vendu aussi.
- ODB activé
- Voyant AIRBAG remis au repos grâce au baiser de pub2n (merci à lui) !
- Courroie de distribution x2
- 4 injecteurs tous neufs à 146000kms
- et plein d'autres petits soucis mais accro au concept
vendu aussi.
Re: 2.2 Dci ne veut plus démarrer...
Salut !!
Si le démarreur semble bien entrainé, voir du côté de la pompe de gavage, étant donné que tes injecteurs sont neufs.......
oui met toi a genou auprès de la porte passager AV et demande a quelqu'un de mettre le contact .tu doit entendre la pompe se mettre en route
ensuite sa peut etre un capteur AAC ou capteur vilbrequin
bonne chance
bonne chance
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
- inferno
Merci à vous pour vos réponses très rapides !
Je vais faire ce que tu me dis flo85, mais, quoi qu'il en soit, si j'ai bien tout compris, j'en suis quitte pour remorquer la voiture dans un garage de toutes façons, non ?
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
- JP67
Lol, si j'ai bien compris un des buts du forum c'est justement d'éviter au maximum la case garage. À quoi ça sert de demander une info si tu ne t'en sert pas... Déjà fait comme on t'as dis écoute si la pompe de gavage marche (avec le froid c'est la première cause possible) ca fait pas de bruit, tu as la solution et niveau mecanique c'est niveau école maternelle pour la changer.
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
- inferno
Tu as sûrement raison pour un des buts du forum... Par contre, je ne suis pas sûr que de se faire "allumer" en fasse partie...JP67 a écrit :Salut
Je ne dois pas avoir tes évidentes compétences en mécanique, ni la possibilité de changer une pompe à gasoil comme çà. Mais merci pour ton cours d'école maternelle de mécanique.
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
- JP67
Arf desolé à chaud je n'ai pas été diplomate. Mais bon à la longue j'ai du mal à passer mon temps à tourner en rond sur les forum... Pour ta pompe, il suffit (comme expliqué plus haut...) d'avoir quelqu'un qui se baisse à côté de la porte passagé pour entendre ou pas un bruit de moteur electrique à la mise du contact. Là pas vraiment compliqué et venir ici le confirmer. Apres si ta pompe est à changer, tu vas trouver ici le tuto qui va bien. 2 cosses à desserrer et une fixation. 10 fois plus facile que de monter un tabouret ikea^^ Voila rien de plus. Tu peux trouver plein de bonnes volontés pour t'aider mais faut au moins de ton côté essayer de t'aider toi même pour que cela vaille la peine. Apres si tu as besoin de 50 explication ce n'est plus un probleme si on voit que cela à une chance d'avancer le probleme...
Cordialement
Cordialement
... même si les mots n'étaient pas les bons, je plussoie la pompe , et c'est facile à changer si tu sais utiliser un tournevis et respecter la flèche de montage ... sans aucune arrière pensée, je ne connais pas ton niveau en bricolage
Sinon il reste les injecteurs, la rampe et la pompe haute pression, mais je crois que tu as déjà donné en 2012 pour les premiers
Dernier détail, tu as vérifié le capteur de choc
pub2n a écrit :Bonjour
Pas bête !!!
- oliv_77
Salut à tous. ...
Les symptômes me font penser à mon dernier problème de démarrage. .. il y a 2 ans je crois ...
Régulateur de pression de la pompe hp qui était hs !
Je me souviens d'oliv77 qui avait galéré avec le sien ... que je salue au passageEAime a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
Pas bête !!!
pub2n a écrit :Je me souviens d'oliv77 qui avait galéré avec le sien ... que je salue au passageEAime a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
Pas bête !!!
Oui, ça fait plaisir de le revoir passer par ici !
- inferno
Re: 2.2 Dci ne veut plus démarrer... [Résolu]
Quelqu'un peut m'indiquer comment tagger le post à résolu ?
Merci.
Dernière modification par inferno le 28 déc. 2014, 15:34, modifié 4 fois.
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
- inferno
Et j'ai la réponse à mon problème... Il s'agit de la batterie !
Bien qu'elle ne soit pas morte, que les éclairages fonctionnent sans faiblir, et surtout, qu'elle soit encore capable d'entrainer -avec un peu de difficulté j'en conviens- le démarreur, elle en est bien la cause. J'ai fait venir l'assistance de mon assurance, qui a tout de suite tenté de démarrer avec une batterie d'appoint. Et bingo.
Je tenais à vous en faire part.
Bonnes fêtes à tous.
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
- inferno
Merci.
Merci.
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
bonjour ,inferno a écrit :Quelqu'un peut m'indiquer comment tagger le post à résolu ?
Merci.
tu retournes à ton premier post et tu édites ton titre [résolu]
si tu n'y arrive pas signale le moi ,je te le ferais
au passage c'était vraiment la panne con
- inferno
Merci. C'est fait. Et oui, je suis d'accord avec toit pour la panne à la c.. ! C'est d'ailleurs bien pour çà que je voulais indiquer que le problème est résolu !dom89 a écrit :bonjour ,inferno a écrit :Quelqu'un peut m'indiquer comment tagger le post à résolu ?
Merci.
Je ne pensais vraiment pas que cela puisse venir de la batterie.
Pour moi, lorsque le démarreur fonctionne, c'est que la batterie est ok. Ben non. Mais j'aurais dû m'en douter aussi. Maintenant que j'ai changé la batterie, le tdb reste éclairé même lorsque je démarre la voiture. Et le voyant d'airbag ne s'allume plus...
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
- inferno
Re: 2.2 Dci ne veut plus démarrer... A nouveau !
P..... d. M.... !
Même punition lundi soir alors que la batterie est neuve !
Évidemment, cette fois, j'étais en déplacement.
Tout se passait bien depuis le chgt de batterie jusqu'à ce lundi soir où la voiture a "refusé" de démarrer à nouveau.
Bilan : remorquage+rapatriement par taxi+véhicule de loc, Le tout, heureusement pris en charge par l'assurance. Là, au moins, je n'ai rien à redire.
Le camion est lui chez le concessionnaire Renault du lieu de la panne. Je viens de l'avoir au téléphone. Il semble que ce soit le capteur PMH. Confirmation de sa part demain. Je vous tiens au courant...
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
- JP67
Desolé pour toi. T'as une bonne assurance pour pouvoir te faire dépanner plusieurs fois. Moi je garde ça en secours quand je suis perdu à l'étranger. J'ai peur De me faire jeter autrement . Le pire c'est qu'on allait y venir. Ca faisait partie des deux trois trucs simple à faire soit même. Mais au moins une Bonne Nouvelle, ce n'est pas une réparation bien cher
- oliv_77
Hello
Ne pas oublier de remplacer également la capteur d'arc si ça n'a pas déjà été fait. ...
Ils vont de paire ...
Cdt
Olivier
Cdt
Olivier
Salut Olivier
D'AAC (Arbre à Came) , ton correcteur automatique a dû passer par là
- oliv_77
Salut yannpub2n a écrit :Salut Olivier
Oui tout à fait exact !
Pas simple avec tapatalk. ..
- inferno
Salut à tous,
Bon ben j'ai récupéré le véhicule qui semble à nouveau d'accord pour démarrer.
Mais vu ce qu'il s'est déjà passé la semaine précédente, je n'ose pas mettre le post à résolu
Concernant le capteur AAC, je ne peux que faire confiance au garagiste s'il fallait le changer, car je n'ai lu le message qu'aujourd'hui. Je n'ai pas fait attention sur la facture si son remplacement était indiqué.
Je laisse passer 1 semaine avant de revenir sur le post.
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
- inferno
Comme promis, 1 semaine de passée et le camion ne m'a pas refait le coup de la panne.
@oliv_77 : le capteur aac n'a pas été changé. En tout cas, cela n'apparait pas sur la facture...
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
