Avis sur bas moteur
Davidrwt
Avis sur bas moteur
Message non lu par Davidrwt »
Bonsoir tout le monde et bonne année 2015
Je voudrais avoir votre avis sur ce bas moteur
La position des pistons me parait bizarre et la rouille sur les chemises ?
vincenzi1
Année : 2005
Re: Avis sur bas moteur
Message non lu par vincenzi1 »
salut bonne année à tous
vu la position des pistons à mon avis il n'y a pas de vilebrequin sur le bas moteur ou les chapeaux de bielles sont démontée
pour le peut de rouille qu'il y a un démontage et toilage suffisent
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
Davidrwt
Merci, d'autre avis ?
ben, vu l'état et ce qui est dit au-dessus, démonte tout, nettoie, mets des nouveaux coussinets et tant qu'à faire, segments
+1 pour chapeaux de bielles démontés et/ou absence de vilebrequin.
en tout cas, je ne remonte absolument pas dans cet état :idea:
Davidrwt
orval56 a écrit :ben, vu l'état et ce qui est dit au-dessus, démonte tout, nettoie, mets des nouveaux coussinets et tant qu'à faire, segments
La personne qui vend ce bas moteur ma certifier qu'il était en état de marche, je lui ai fait la remarque du piston.
Ont a essayer de faire tourner mais les piston sont coller.
je le sens pas :/
je le sens pas :/
A la benne !!! :x :x
Si collé, benne directe comme le dit Eaime ...
vincenzi1
Année : 2005
vu la position des pistons et que rien n'est démonter sa sent la bielle HS sa
Davidrwt
Merci pour vos avis :wink:
JP67
Message non lu par JP67 »
Tu habites vers oú? J'ai vu quelques annonces de BM sur Strasbourg qui à première vue on l'air correcte
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré ;-)
Davidrwt
JP67 a écrit :Tu habites vers oú? J'ai vu quelques annonces de BM sur Strasbourg qui à première vue on l'air correcte
Je suis dans la picardie.
Davidrwt
Sinon j'ai plusieur offre qui m'est possible
1ere on me donne un bas moteur d'espace 3 2.2l dci 130ch (il est compatible ?)
2eme je peut avoir un vilebrequin, bielle et piston pour 150€ (le tout impeccable)
3eme un bas moteur d'espace 4 2.2l dci 150ch pour vraiment pas chère mais a voir l'état avant.
Modifié en dernier par Davidrwt le 18 janv. 2015, 14:23, modifié 1 fois.
JP67
Moi je prendrai l'embiellage complet au moins je suis sur. Un bas moteur monté tu peux vérifier facilement si une bielle est deja coulée. Mais si le vilo est juste rayé impossible à vérifier sans démontage. DCI 130 et 150 compatible? Je connais un gars qui dit avoir fait le montage et pourtant tout le monde à l'air de dire que ce n'est pas compatible. Je suis en pleine recherche sur le sujet avant d'aller le revoir... Ce serait bien d'avoir les différences exactes si qlq les connait :D
Davidrwt
J'ai une personne d'une casse qui dit qu'il la fait, il a juste viré l'equilibreur de masse.
Dans tout les cas l'embiellage sera contrôler
Davidrwt
Bon j'ai opter pour la 2ème solution cad un embiellage complet.
vincenzi1
Année : 2005
Davidrwt a écrit :Bon j'ai opter pour la 2ème solution cad un embiellage complet.
c'est le mieux au moins tu connait le reste de ton moteur !
Davidrwt
Apres avoir fait quelque recherche de la compatibilité du bloc 2.2 dci 130 en lieu et place d'un 150, a priori il y aurait pas d'équilibreur de masse et vérifier les fixation de boite, tout le reste est identique.
J'ai un ami qui va mettre son espace 3 2.2 dci 130ch phase 3 a vendre en pièces détachées (si quelqu'un cherche des pieces :wink: ), je regarderait la différence quand il sera démonter.
Pas la peine... non compatibilité entre les 115/130 & le 150 :!:
Le seul a pouvoir aller sur le IV c'est... le G9T 150 :!:
Et là pour trouver un de ces moteur en réellement bon état... autant se mettre a la recherche du Saint Graal... ce sera plus simple :!: :lol:
Davidrwt
J'avoue sa fait 3 bonne semaines que je cherche, mais quand je vois le prix d'un moteur complet :shock:
vincenzi1
Année : 2005
lol tu fait quoi de la conformité de ton camion après un changement pareil
il faut pas vouloir faire des modification comme sa!!
la seul chose qui est possible de faire (a vérifier en détaille) c'est de mettre un villo de 2.5 dci en virant l’équilibreur et mettre la pompe a huile du 2.5
Davidrwt a écrit :J'avoue sa fait 3 bonne semaines que je cherche, mais quand je vois le prix d'un moteur complet :shock:
Bah ouais... la rareté fait que son prix est élevé... CQFD
J'ai eu un G9T en parfait état de marche ( refait )... quand j'ai vu ce que m'en proposait les marchands de tapis, sans compter ceux du genre a vouloir le beurre, l'argent du beurre, & le cul de la crémière...
Je l'ai entièrement désossé et vendu ainsi... ( faisant d'ailleurs ainsi pour tous les moteurs... tant pis pour ceux qui cherche un moteur entier ! )
Davidrwt
vincenzi1 a écrit :lol tu fait quoi de la conformité de ton camion après un changement pareil
je me doute bien, mais comme dit plus haut j'ai trouver un embiellage complet qui provient du même bloc que le 150ch donc pas de souci a ce faire a ce niveau là.
vincenzi1
Année : 2005
je sais pas au tu en est avec ton moteur mes pour l'avoir fait je peut te dire qu'il y a du taff :)
vincenzi1
Année : 2005
si tu veut les coussinet de bonne qualité prend les ici
c'est la que je les est commander pour mon moteur
http://www.ebay.fr/itm/Renault-2-2-DCI- ... 4611f299ed
Davidrwt
Le temps j'en ai pour le moment, c'est pas ma voiture principale. Et puis j'aime bien la méca donc ça me dérange pas, temps que tout est fait dans la règle.
