Comment enlever le pare-feu du collecteur
- BraqiosoR
Bonjour a tous
Je suis nouveau et c'est mon premier sujet ... Voilà je me suis engagé dans une grosse galère (changer le collecteur d'échappement sur mon F4R). Pourquoi ?... Devis Renault 1025 euros
Donc j'ai mis mon espace sur chandelles et roule ma poule c'est partie , j'ai descendu mon catalyseur, ensuite une partie du collecteur est partie ( oui...mon collecteur est complètement ouvert en deux ) donc le pare-feu "bas" est venu avec... J'ai ensuite ôté le démarreur, les 5 boulons du collecteur et les deux vis droite et gauche du pare-feu "haut" mais maintenant le pare-feu ne viens pas, il est "collé" a la boite du filtre a air, je suis coincé car je passe pas ma main entre les deux... Comment faire ? faut-il que je passe par le haut ? Là je sèche complètement je suis preneur de tous conseils
NB: espace III 2.0 16V 286 000 kms
Merci pour votre aide et vous souhaite de bonne fêtes de fin d'année
Espace III 2.0 16V RXE année 2000 totalisant 277 000 kms
Laguna 1.8 8s (F3P) RTE année 1996 avec 266 000kms
Re: Comment enlever le pare-feu du collecteur
Salut !
Il y a encore 2 ou 3 boulons.... sous le pare-feu ! S'il est esquinté, j'en ai 1 d'avance...
Sans compter la galère pour la lambda !!!
Bravo, et fait des photos, on adore ça !!!
- BraqiosoR
Salut EAime....
Effectivement il me reste 4 boulons sous le pare-feu, mais voilà je ne passe plus mes mains !! Comment faire ?
Sinon merci pour ta proposition, mais pour le moment il est encore en bon état (j'ai bien dit pour le moment ) et je voit pour des photos..
- BraqiosoR
Petite photo de la moitié de mon collecteur
- JP67
Renault fait un prix si on n'achète que la moitié du collecteur?
Bon je
Bon je
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
- BraqiosoR
Bonsoir a tous et bonne année 2015..
Bon!! je me résoud a passer par le dessus car sous le moteur je ne peut plus rien faire , donc aujourd'hui j'ai commencé par descendre un peu le moteur, enlever le filtre a air et je m'attaque au collecteur d'admission qui apparement viens que si j'enlève le boitier a air et le boitier papillon qui se trouve derrière.. beaucoup de boulot en perspective ...
Hésiter pas a me dire si je me trompe ou me donner des conseils, je suis preneur , j'ai jamais fait ça et c'est pour moi une grosse et stessante aventure
Merci pour votre aide et bonne année a tous
BraqiosoR a écrit :Bonsoir a tous et bonne année 2015..
Tu es sur la bonne voie. Beaucoup de démontage, peu de visibilité, c'est vrai !!!
Tu as trouvé un collecteur de rechange ?
- BraqiosoR
Salut EAime,EAime a écrit :BraqiosoR a écrit :Bonsoir a tous et bonne année 2015..
Pour le collecteur j'ai contacté "NPA50" qui m'on dit de revenir sur leur site régulièrement car c'est une pièce très demandée et très rare, sinon tous les deux jours je vais sur leboncoin et eBay mais pour le moment rien c'est le désert...
Je confirme !!BraqiosoR a écrit :Salut EAime,EAime a écrit :BraqiosoR a écrit :Bonsoir a tous et bonne année 2015..
Ce n'est pas gagné !!
Je viens de profiter de ma grosse panne de l'été pour remplacer le mien (en fait, celui que j'avais récupéré de l'ancien camion, après mon accident de janvier et que j'avais conservé pour le cas où....)
Mais tu vas avoir du mal à en trouver 1, à moins d'aller chercher en Pologne ou en G.B.... ?!
- BraqiosoR
C'est bon !! EAime, apparemment anciensafraniste en aurait un pour moi ... sinon j'ai eu une petite surprise en enlevant le filtre a air, un tuyau est bien pincé.. quelqu'un peu me dire c'est quoi ce tuyau et si c'est grave
Capteur de vapeur d'huile, de mémoire, situé sur le haut de la boite à air !
- anciensafraniste
BraqiosoR a écrit :C'est bon !! EAime, apparemment anciensafraniste en aurait un pour moi ... sinon j'ai eu une petite surprise en enlevant le filtre a air, un tuyau est bien pincé.. quelqu'un peu me dire c'est quoi ce tuyau et si c'est grave
je vais regarder si j'en ai encore une d'avance , je ne te promet rien mais je vais verifier dans mon stock si j'ai encore cette durite !!
Alain
- BraqiosoR
Ok!! j'te remercie c'est sympas ... sinon c'est quoi la fonction de ce tuyau qui par du cervo frein au collecteur d'admissionanciensafraniste a écrit :BraqiosoR a écrit :C'est bon !! EAime, apparemment anciensafraniste en aurait un pour moi ... sinon j'ai eu une petite surprise en enlevant le filtre a air, un tuyau est bien pincé.. quelqu'un peu me dire c'est quoi ce tuyau et si c'est grave
Alain
Je crois que j'en avais déjà parlé mais ce collecteur qui semble si rare est pourtant très répandu si on en croit le dialo.
Je trouve 2 références : 82 00 036 644 et 82 00 266 475 pour espace III 2.0 16V
il s'agit de références qui ne sont ni Renault (77 00 ....) ni espace (60 00 ...)
Ces références sont utilisées sur les voitures suivantes :
Avantime
Clio Phase 1, 2 et 3
Clio II
Clio III
Duster
Espace IV
Fluence
Kangoo I
Kangoo II
Laguna
Laguna II
Laguna III
Logan/Sandero
Megane I tout type
Megane II
Megane III
Scenic I
Scenic II
Traffic II
Velsatis
Curieusement la recherche par numéro de référence ne fait pas apparaitre l'espace III
Le challenge de ce début d'année : dégoter un de ces collecteurs et le comparer avec celui de l'espace pour en avoir le coeur net
Avantime
Clio II
Clio III
Duster
Espace IV
Fluence
Kangoo I
Kangoo II
Laguna
Laguna II
Laguna III
Logan/Sandero
Megane I tout type
Megane II
Megane III
Scenic I
Scenic II
Traffic II
Velsatis
- ypyann
J ai vu passer sur facebook sur le groupe passion Renault me semble t il ; quelqu un qui vends pour pièces une Mégane CAB 2.0 16 v ; il parle de F7 R ; ça pourrait être compatible?
- ypyann
et cette annonce la , tu la vue?
http://www.leboncoin.fr/voitures/745420477.htm?ca=10_s
- JP67
Je n'ai jamais démonté un collecteur d'espace mais j'ai 2 Clio 2 16v en stock pour la pièce. Ce serait bien de mettre une photo du collecteur recherché pour que je compare. Et quand je vois megane 1 tous type, cela voudrait dire qu'il fait plusieurs cylindrées. Donc la comparaison de la référence des joints de collecteur sur la culasse peut valider la possibilité des différentes cylindrées. Dans ce cas votre collecteur ne vaut rien, il y en a des centaines de dispo mais bon cela paraît trop facile. Généralement ce qui change justement du montage d'un modèle à l'autre, c'est justement le collecteur...
- anciensafraniste
voila un collecteur d'espace 3 2.0l 16 v
C'est une piece relativement " fragile " on en trouve sur le net et a reception surprise : fissures , cassures etc ...........
- BraqiosoR
Salutypyann a écrit :et cette annonce la , tu la vue?
Jte remercie mais il l'a vendu (bizarre )
- JP67
Bon ben les Clio 2 1l6 16v ce n'est pas compatible. c'est donc réservé exclusivement aux 2l.
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
J'avais trouvé ce site en Espagne, avec cette référence : http://www.catalizadores-awg.com/colect ... ult-espace
Il faudrait voir avec eux.
Bon courage
NB : je viens de contacter ce fabriquant : il ne produisent plus de collecteur pour l'Espace III avec le F4R. Et il n'y a plus de stock.
Bon courage
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
j'ai recu le mien, comparer avec le joint de collecteur (a la culasse) tout est ok
marque LRT K7601
http://www.ebay.fr/itm/Krummer-Katalysa ... 4622da3f14
marque LRT K7601
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
- BraqiosoR
Salut a tous !!!
Je viens donner de mes nouvelles ...Collecteur enlever après ma mésaventure avec la rotule de suspension qui ne viens pas et est d'ailleurs tjrs pas venue (donc je me suis débrouiller autrement sans enlever le cardan ).. Donc j'ai descendus le moteur d'environ 10 cms, oter la boite a filtre a air, ensuite le boitier papillon (un bon nettoyage et le changement des 2 joints s'impose ), après j'ai retiré le collecteur d'admission et enfin j'ai accès a ce satané collecteur... j'ai quand même dû tordre le par-feu pour avoir les 4 derniers boulons et c'est bon !!! il est entre mes mains..Suite de l'aventure enlever la sonde du collecteur..
Je vous donnerais la suite de mon aventure ultérieurement
Tout d'abord : bravo ! J'aime toujours quand je vois des passionnés se lancer dans ce genre d'aventure, je ne suis pas sûr d'en être encore capable
Pour la sonde, personnellement je la changerais aussi : il se dit qu'une sonde lamba a une durée de vie d'environ 160 000 km, et vu la difficulté d'aller la chercher ...
Bon courage pour la suite et tiens nous au courant
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Salut Pierre !!
+ 1 !!!!
Et à notre Ami,
Inutile de retirer le cardan. Le tout est assez "souple" !!
