[RESOLU] avis sur diag icarsoft i907 pour renault
sami 59
Finition : Hélios
Message non lu par sami 59 »
bonsoir a tous ;)
j aimerai savoir si une personne du forum a deja utiliser, un diag icarsoft i907 pour renault Ici
comme j ai le voyant pour les prétensionneur a effacer , je ni suis pas arriver avec le multidiag :(
il a l air pas mal, et facile a utiliser, pas besoin de pc, ses sa qui et super et mise a jour illimitée et gratuite
il y a aussi le can clip en clone mais bon il faut un pc sur xp
si des personne on deja essayer
Dernière modification par sami 59 le 16 janv. 2015, 15:44, modifié 1 fois.
Espace 2 2.1 td helios 1994
Re: avis sur diag icarsoft i907 pour renault
Je dirai logique que cela ne va pas fonctionner car le II est loin d'être à la norme ODB utilisée par cet outil ...
D'ailleurs est ce que la connectique est compatible avec tous les véhicules cités avant 1996, j'en doute vu le descriptif :(
sami 59
Finition : Hélios
ses pour espace 3 pas pour le 2
sa fonctionne pour les prise obd l espace 3 et dedans deja ses le pincipal pour moi
Tout pour moi, je n'avais regardé que ta signature :oops:
Avec le III, la norme ODB est une roulette russe :(
A une époque j'avais zieuté du coté de cet engin... mais passé mon chemin :!:
Rien ne vaut la clip pour celui qui sait s'en servir :!: :wink:
multidiag (sous xp aussi d'ailleurs), sait voir les pb airbag sur esapce3.
Si on ne peut pas effacer l' erreur air bag c'est que le calculateur est HS en général
Pilou29 a écrit :Si on ne peut pas effacer l' erreur air bag c'est que le calculateur est HS en général
Ou que l'outil diag n'est pas compatible...
En général un condensateur à 3 francs 6 sous qui a sèché en plus :(
sami 59
Finition : Hélios
bonjour a tous ;)
j ai déjà essayer plusieurs actia multidiag, et rien ni fait impossible d effacer les défaut du prétensionneur
et d après plusieurs garage il faut le can clip pour sa les multimarque ne le font pas
comment savoir si le calculateur air bag et hs ou le réparer
merci a tous
sami 59 a écrit :bonjour a tous ;)
merci a tous
Bah... en passant la canclip pardi... c'est keskejedis depuis le début :!:
Et je sais de quoi j'cause... eu le cas sur une Twingo
sami 59
Finition : Hélios
merci pour ta reponce pontiac ;)
ses que je penser aussi, mais comme icarsoft et que pour Renault celui ci
et pas besoin de pc sous xp , je voulais savoir si des personne l on déjà tester ;)
Pourquoi tourner autour du pot :?: :?:
Si tu veux accéder & effacer ou programmer quoi que ce soit... faut la canclip :!:
Les autres outils sont juste bons a faire des diags
Sauf si tu veux la vraie valise multi-marque... là faut sortir la trésorerie ( d'une valeur de plusieurs Espace 3 :lol: ) :!:
Et pour répondre a ta question... a ma connaissance personne n'a l'i907, ici ceux qui ont ce genre d'outil... ont celui qui va bien :!: :wink:
D'ailleurs... tu as bien lu le descriptif du produit :?:
:arrow: Reinitialisation voyant AIRBAG :arrow: c'est à dire enlève le défaut enregistré mais ne l'efface/corrige pas... pour çà faut rentré dans le calculateur d'airbag :!:
sami 59
Finition : Hélios
ok, merci Pontiac pour cet éclaircissement
j avais fait un mail a cet société pour demander mais pas repondu ;)
moi avec un actia multidiag d origine pas un clone chinois ;) pas moyen
donc je vais aller me chercher un can clip
en tout cas merci a tous pour ses info tres pratique
la solution acheter un can clip ;)
Re: [RESOLU] avis sur diag icarsoft i907 pour renault
Et quand la clip n'efface pas le défaut, si si çà arrive, il n'y a plus qu'à changer le calculateur (facile d'accès, pour une fois :lol: )
Pilou29 a écrit :Et quand la clip n'efface pas le défaut, si si çà arrive, il n'y a plus qu'à changer le calculateur (facile d'accès, pour une fois :lol: )
Ou voir les paramétrage du calculateur... si si aussi :lol:
Sur la twingo en question cela m'indiquait défaut airbag... en fouillant ( assez rapide ) cela m'indiquait détecteurs latéraux ( l'erreur ) alors que... bah yen a pas... après désactivation => plus de défauts :!: :lol:
