Comment enlever le pare-feu du collecteur
- neototem
Re: Comment enlever le pare-feu du collecteur
effectivement, il faut changer la sonde lambda vu le travail pour y retoruner après..
et de toute façon, il y a des chances qu'elle casse quand tu vas la sortir...
bon courage pour la suite
PS : ton F4R tournait encore avec le collecteur dans cet état ?
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
- BraqiosoR
Salutneototem a écrit :effectivement, il faut changer la sonde lambda vu le travail pour y retoruner après..
Et oui !! J'ai monté une sonde neuve
Et sinon elle tournait quand même avec le collecteur dans cette état, mais elle avait plus la pêche et je te laisse deviner le bruit qu'elle faisait
Pour le moment c'est en cours de remontage
Espace III 2.0 16V RXE année 2000 totalisant 277 000 kms
Laguna 1.8 8s (F3P) RTE année 1996 avec 266 000kms
bloom
tu as trouvé ton collecteur ou
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
- BraqiosoR
C'est anciensafraniste qui me l'a vendubloom a écrit :tu as trouvé ton collecteur ou
- BraqiosoR
Salut a tous
Je viens vous conter la suite de mon aventure
J'ai monter le collecteur et ensuite le démarreur ....oouuuppssss
le démarreur ne passe pas
... Je re-devisse le collecteur et passe le démarreur et revisse ce foutu collecteur
, remonte les pare-feu et met en place le démarreur... Sans compter que j'ai perdu un boulon du collecteur que j'ai retrouvé une heure après sur le support arrière moteur
.. A ce moment là je suis détendu du string
et enfin je remonte le capteur vitesse que j'avais enlever sans regarder où il était monté
donc j'ai reperdu du temps pour trouver son emplacement..
Je veux profiter que l'espace est sur chandelles pour changer le joint du carter d'huile..quelqu'un a t'il déjà fait l'opération
Sa m'a pas l'air compliqué..pouvez-vous me confirmer
Sinon prochaine étape remonter tous le haut (boite a air, boitier papillon.....) si je trouve les joints torique du boitier papillon
- BraqiosoR
Salut à tous
Voilà, maintenant une semaine que j'ai tout remonté et que roule avec
... Ma petite mémère a démarrée au quart de tour après presque trois mois d'immobilisation et pour le moment tout semble OK
J'ai essayé d'enlever le carter d'huile pour changer le joint mais en vain...
il était méga collé
Je vous dit A+ et vous remercie de vos conseils...tchhuuusss
Merci du retour !!BraqiosoR a écrit :Salut à tous
Voilà, maintenant une semaine que j'ai tout remonté et que roule avec... Ma petite mémère a démarrée au quart de tour après presque trois mois d'immobilisation et pour le moment tout semble OK
J'ai essayé d'enlever le carter d'huile pour changer le joint mais en vain...il était méga collé
Longue route à ton Vaisseau !
+1, merci du retour et bravo pour l'intervention
+2, tout est dit par les collèguesPeteTheCoyote a écrit :+1, merci du retour et bravo pour l'intervention![]()
- ccante
Bon c'est fait collecteur d'échappement cassé en deux comme BraqiosoR
Il y avait un bruit suspect depuis un bon moment mais d'un coup c'est devenu très fort
Par contre chose étonnante au démontage, je constate que la boite a air (derrière le boitier papillon) à pris un gros coup de chaud !
C'est déjà arrivé à quelqu'un ça ?
Christophe
Espace III 2.0 16v 140cv RXT de 1999 F4R JEON Multiplexé
Lancia Beta coupé 2.0 IE 122cv de 1983
Christophe
ccante a écrit :Bon c'est fait collecteur d'échappement cassé en deux comme BraqiosoR
Il y avait un bruit suspect depuis un bon moment mais d'un coup c'est devenu très fort![]()
Pfiout !! C'est ton collecteur qui l'a cramé !! En tous cas, tu as eu chaud !!!
Il me semble que je dois avoir un boitier d'avance..
- ccante
Oui c,'est certain heureusement que c'est arrivé juste a côté de chez moi.
Pour les pièces j'ai déjà tout trouvé (collecteur et boite à air) mais si j'ai besoin un jour je n'hésiterais pas à te contacter !
Christophe
Christophe
- ccante
Voila c'est fait, collecteur d'échappement et boite a air changés, j'en ai profité pour changer la sonde lambda et les bougies vu que j'avais un peu de place.
Finalement descendre le moteur est plutôt simple et donne un bon espace de travail (si l'on peut dire).
Le camion tourne bien, par contre j'ai un ralenti bien plus haut à l’arrêt, je ne vois pas d’où ça peut venir
Christophe
Christophe
