reve ou utopie
reve ou utopie
bonjour a tous
je suis posseseur d'un espace 3 2,2dt de 1998,qui va bientot avoir 400000 kms
j'ai deja un petit stock de pieces de rechange mais aujourdhui c la base de mon espace qui commence a ce faire vieux
ma question est la suivante
si je recupere une base espace 3 ..2,2dci beaucopup plus recent et que je lui greffe un moteur en 2,2dt avec tout son faisceau et autre calculateur ,pensez vous que cela fonctionerait
merci pour vos reponse
- Davidrwt
Re: reve ou utopie
Je pense pas que ça va aller, il serra plus au normes constructeur (n° de série)
Re: reve ou utopie
si cest juste sa , sa va pas me poser beaucoup de probleme
Re: reve ou utopie
Ça c'est pas dit en cas d'accident, sans parler de l'électronique embarquée selon le modèle de dt !kaiser a écrit :si cest juste sa , sa va pas me poser beaucoup de probleme
Re: reve ou utopie
donc pour vous ce n'est pas faisable
- Davidrwt
Re: reve ou utopie
Je pensait a ça, le numèro correspond aussi au moteur d'origine du chassis, et voir si ca passe au ctpub2n a écrit :Ça c'est pas dit en cas d'accident, sans parler de l'électronique embarquée selon le modèle de dt !kaiser a écrit :si cest juste sa , sa va pas me poser beaucoup de probleme
Re: reve ou utopie
Techniquement rien n'est impossible, mais financièrement, pas une bonne idée sans parler des problèmes d'électronique, de faisceau, de pédalier, et j'en passe
Règlementairement, c'est interdit, sauf a y mettre des pièces neuves, le faire faire par un garagiste et le repasser à la DRIRE / DREAL ... et encore
Si tu veux une idée de chantier, pourtant moins complexe, regarde déjà le sujet de Syl80 "mission impossible"
- Davidrwt
Re: reve ou utopie
+1pub2n a écrit : Règlementairement, c'est interdit, sauf a y mettre des pièces neuves, le faire faire par un garagiste et le repasser à la DRIRE / DREAL ... et encore
- JP67
Re: reve ou utopie
En gros tu aimerais avoir le moteur TD avec la finition plus récent du DCI. Le plus facile c'est d'acheter un DCI même couleur que le tien moteur cassé. A part la clime auto qui n'est pas une extraordinaire avancée et encore ça pourrait se monter, tu as de quoi tout changer en gardant ta caisse et les meilleures pièces de carrosserie. En revendant les pièces specifiques du DCI qui ne te serve à rien, tu peux faire une opération quasiment blanche avec un peu de chance
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
Re: reve ou utopie
+ 1 000 !Davidrwt a écrit :+1pub2n a écrit : Règlementairement, c'est interdit, sauf a y mettre des pièces neuves, le faire faire par un garagiste et le repasser à la DRIRE / DREAL ... et encore
Re: reve ou utopie
SALUTJP67 a écrit :Salut,
c est un peu ce que je pensais faire , mais dure de retrouver le même coloris ( sorte de bleu violet )
mais je pense que je vais faire sa
merci pour ta reponse
