Boitier préchauffage
oggy
Message non lu par oggy »
Bon, j'avance un peu dans mon problème de démarrage, mais plus j'avance, plus je suis inquiet.
Pour rappel, la voiture à quelques difficultés de démarrage à froid. Les bougies de préchauffage sont neuves, le problème n'est pas résolu.
L'agent Renault me dit que j'ai un défaut persistant: "CIRCUIT COMMANDE BOITIER PRECHAUFFAGE" (DF017), il me dit que ça peut venir boitier de préchauffage comme du calculateur d'injection.
Je viens d'acheter en ligne la RTA pour en savoir un peu plus, mais à part l'emplacement du boitier (bien difficile à accéder apparemment) il n'y a pas grand chose de plus... (le schéma elec est très succinct...)
J'ai contrôlé la tension sur les bougies ce matin: rien (hormis un résiduel d'environ 5v, en permanence, c'est peut être normal ?)
Ma question: connaissez vous la référence du boitier de préchauffage ? car certains ont deux sorties (deux alimentations séparées 2 x 2 bougies). Si c'est le cas sur ce modèle, je crains beaucoup pour le calculateur d'injection, et là, c'est pas la même....
Merci infiniment pour votre aide !
Grand Espace IV Alyum Plus DCi 175
Mars 2007
166000 kms
fafa1107
Année : 2015
Re: Boitier préchauffage
Message non lu par fafa1107 »
si je me trompe pas le boitier de préchauffage ressemble à sa:
boitier préchauffage.png (74.14 Kio) Vu 10881 fois
si c'est bien celui là la réf est: 96 40 469 680 pour le prix faut compté dans les 70 euros neuf
cette réf est monté sur pas mal de véhicules: Peugeot, ciroën, opel, Renault.....
En ce qui concerne le démontage (qui reste assez simple) je t'envoi en message privée ce que j'ai à ce sujet
j'espère que sa t'aidera....
fafa1107
oggy
Un grand merci à toi fafa1107 !
Je démonte ça cet après midi et je te tiens au courant!
Mars 2007
166000 kms
oggy
Bonne année à tous !
Mon problème est résolu, le connecteur du boitier de préchauffage était mal clipsé !
J'ai de nouveau 12v sur mes bougies et elle redémarre bien !
Encore merci à toi Fafa1107 !
@ bientôt !
Mars 2007
166000 kms
fafa1107
Année : 2015
Salut et bonne année à tous,
Content pour toi et heureux d'avoir pu te servir.
fafa1107
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
Message non lu par coolspirit »
Bonsoir, étant confronté au même genre de problème de démarrage à froid, je rebondis sur ce post pour demander où se situe le boitier de préchauffage car je ne le vois pas :-(
Espace 4 2.2 dci Alyum 2005, caisse 268000 kms, moteur 188000 kms.
oggy
As tu mesuré la tension sur tes bougies avant de te lancer dans le démontage?
Sinon le boitier est situé derrière le pare boue de la roue avant gauche
Mars 2007
166000 kms
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
Pensant que cela provenait des bougies, je viens de les remplacer par des neuves...
Merci pour l'info concernant la position du boîtier.
Negrus
Année : 2003
Message non lu par Negrus »
Petite question:
Où se localise le relai de préchauffage dans le compartiment moteur?
Merci d'avance
Marcos
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Derrière le pare-boue avant gauche
Negrus
Année : 2003
Merci olifon pour ta réponse!, le week-end je vais attaquer...
Quand tu dis "Derrière le pare-boue avant gauche", ça-veut-dire entre la roue avant gauche et la position de conducteur, donc tu accède par la cabine ou pour le moteur, ou par le par le pare-boue?
Merci d'avance
Marcos
BONRL
Message non lu par BONRL »
Par l'extérieur en déposant la roue puis le passage de roue.
Bon courage.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
