Montage Autoradio 2DIN + caméra de recul sur espace III
- aceton
- Finition : Champs Elysées
Bonjour a toutes et tous,
Je présente ici mon projet d'installation d'un autoradio XOMAX XM-2VRSU726BT (105€) et caméra de recul support de plaque XM-013 (21,50€).
En vente ici :
http://autoradio24.fr/autoradios/2din/a ... 726bt.html
http://autoradio24.fr/accessoires-pour- ... xm013.html
Ce type d'instalation demande pas mal de boulot car il faut :
- fabriquer un support 2 DIN pour l'autoradio
- passer les câble de la caméra du coffre a l'habitacle
- récupérer le + feu de recul pour le déclenchement de la retrovision
Si vous avez des conseils ou astuces a me donnez n'hésitez surtout pas. Je mettrais les details de la réalisation de mon projet pour que ça serve a d'autre.
En vente ici :
FIAT UNO 1L 45cv 145000km
CITROEN ZX 1,9D 240000km
RENAULT LAGUNA 2,2Dt 125000km distrib cassé
RENAULT LAGUNA 1,9Dti 245000km
YAMAHA XTR 125 3000km
SYM GTS 125 EFI 2013 2500km
MAZDA 6 Fastwagon 2.O MZR-CD 136 120000km
TRITON 450 Enduro prepa Superquadeur
CITROEN C3 1,4HDI 70 197000km
DAELIM ROADWIN 125 3500km
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI 92 multispace 110000km
RENAULT ESPACE III 2,2 Dt Élysée 1999 244000KM
Chrysler 300c Touring 3.0 CRD 218 2007 182000km
CAN-AM SPYDER F3 2015 6500km
- surfineur
Re: Montage Autoradio 2DIN + caméra de recul sur espace III
ça a l'air pas mal n’hésite pas a faire des photos et commenter l'instal ça peut éventuellement servir bon courage
espace III février 2001 the race bvm 100% a l’éthanol , chargeur cd dans la boite a gants, 7 sièges 182000 kms , 2TO
Un forumeur passé furtivement au III avait testé le montage du double d'un:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 39#p166639
Mais comme les images ont été stockées ailleurs, peu de chances de les récupérer
- aceton
Oui déjà vu sont post et l'on peut voir les photos en petit en rechercher Google mais mon but n'est pas de supprimer l'intégralité de la boite a gant. Merci du partage quand même .
Je connais bien les forums car c'était modo sur un forum de préparation de quad ou j'ai fait plusieurs tuto et la présentation complète de la modification de l'engin que j'avais, je compte donc en faire de même ici.
Sinon bonne réception de mes produits et premier test rapide ça fonctionne bien pour le prix, j'ai seulement un petit sifflement aigu provenant d'un composant électronique pas bien méchant mais dérangeant, a voir dans le temps.
J'aurai besoin d'un renseignement pour l'atribution des commande au volant. Je m'explique, mon autoradio possède 3 entré paramétrable pour des commande au volant, j'aimerai donc savoir, sur le connecteur de commande au volant qui arrive derriere l'autoradio, quel fils correspond a quoi ? Ou avoir tout simplement un schéma électrique si quelqu'un a ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- aceton
Je viens de jetter un petit coup d'oeuil au niveau du coffee et c'est casiement impossible de passer un câble d'alim et rca du hayon au tableau de bord. Donc a part si quelqu'un a une astuce, je pense acheter un émetteur récepteur sans fils pour la caméra de recul.
Y a t'il une alimentation + après contact dans le hayon ?
Merci d'avance pour votre aide
Je pense pas.
De toute façon il vaut mieux de repiquer sur les feux de recul.
Il y a d ailleurs un sujet la dessus.
- supev-77
J'ai réussi a passer les radars de recule par le soufflet du coffre. J'ai bien galérer, mais j'ai réussi a passer l'alim + l'affichage sur un petit écran déporté sur le tableau de bord.aceton a écrit :Bonjour,
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
J'ai fait moi aussi la chose... mais comme je n'ai pas réussi à passer la connectique du hayon à l'habitacle.... malgré un soufflet supplémentaire.... je me suis tourné vers le parechoc AR... j'ai essayé aussi la liaison sans fil..... berk.... donc j'ai tiré un câble jusqu'à la console centrale...
Si mes souvenirs sont bons.... j'ai du faire un post avec photo....
La chose était visible aux "prés" de Sandouville et de Romorantin...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- aceton
Merci a tous, j'ai vu le post avec la caméra dans le pare choc ar. Le souci est que moi elle est imcorporer dans le support de plaque arrière donc je vais essayer de la faire fonctionner brancher sur l'éclairage de plaque et avec le système sans fils , je verrai bien ce que ça donne , pour 10€ on peut se permettre d'essayer lol. Sinon par la suite je tirerait de nouveau câble entre l'habitacle et le hayon ou je mettre une autre cam dans le pare choc.
A suivre, pour le moment je m'occupe de l'autoradio, j'ai bientot fini l'instalation donc je vais faire le post avec photos.
Bonsoir, j'en profite pour recoller un lien :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ra#p297836
Harry. A+
Harry. A+
- aceton
Bonjour Harry,
Ton lien concerne l'ajout d'un caméra de recul sur un espace 4 , aucune utilité pour moi. Merci quand même
- aceton
Voici la 1ère étape : POSE DE L'AUTORADIO.
- après avoir retirer celui d'origine + le châssis, j'ai fixé directement le carde 2 DIN sur les vis d'origine + 1 que j'ai rajouter en haut a gauche.
- placement de l'autoradio
- Découpe d'une planche qui viendras fermé sur le coté droit
- Recouvrement de la planche avec un vieux débardeur gris a madame et des punaise.
- Pose d'un double allume cigare (qui seras brancher sur l'alim de l'autoradio)
- Le résultat final
Si vous avez des questions, n'hésitez pas ...
- Le résultat final
- julien.b59
Bravo c'est propre
Et merci pour les tofs
Bravo c'est propre
.... as-tu une prise USB sur ce double allume cigareaceton a écrit : - Pose d'un double allume cigare (qui seras brancher sur l'alim de l'autoradio)
joli et la camera elle est ou ?
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- aceton
- pour répondre a TheStone, pas de prise USB sur la double allumé cigare mais elle a déjà dégager car casi aucun chargeur de tel ne rentrais dedans saleté chinoise a 3€ lol ... Je vais en trouver une mieux.
- pour répondre à Mr tof, la caméra n'est pas encore poser , pas eu le temps et j'attends encore de recevoir émetteur récepteur sans fil pour tester. Des que c'est poser , ça seras poster !
.... dans ce cas trouves en un avec USB, par expérience c'est un gros + pour alimenter ou rechargeraceton a écrit :- pour répondre a TheStone, pas de prise USB sur la double allumé cigare mais elle a déjà dégager car casi aucun chargeur de tel ne rentrais dedans saleté chinoise a 3€ lol ... Je vais en trouver une mieux.
Beau boulot !
Pour la caméra de recul, j'y ai réfléchi mais j'ai pas trouvé de solution propre
Le problème est le + "marche arrière" : si les feux arrières étaient sur le hayon, fastoche, mais là ... Il y a aussi potentiellement le problème du multiplexage ... ceci dit, je me demandais quand l'information marche arrière était transmise à l'essuie-glace du hayon ?!? Mais je crains fort que ce soit le B2I qui compile l'information essuie-glace avant + marche arrière => essuie-glace arrière
En attendant je suis très intéressé par la suite
L'information "marche arriere" est accessible sur le capteur de boite ... non multiplexé.
Effectivement, le b2i récupère cette information et actionne l'essuie glace arrière quand on recule. Cela surprend d'ailleurs la première fois
Je pense a un truc, l'information n'est pas accessible depuis la prise d'attelage sous le capot
Rigole pas, je l'ai fait ce matin avec le III, a force de conduire des voitures avec le radar de recul (les deux C4 pour ne pas les citer...), ben j'ai reculé le soleil dans le dos, et en attendant le bip du radar de recul... inexistant sur mon III
pub2n a écrit :Rigole pas, je l'ai fait ce matin avec le III, a force de conduire des voitures avec le radar de recul (les deux C4 pour ne pas les citer...), ben j'ai reculé le soleil dans le dos, et en attendant le bip du radar de recul... inexistant sur mon III
Attend, j'ai ça !!!
il est complet !!!
C'est un court , et gris
HS on
HS off
.... toujours du soleil dans l'Ouest , même cet après-midipub2n a écrit :ben j'ai reculé le soleil dans le dos
HS off
