ventillation qui debloque
- guisch
 - finition : The Race
[youtube][/youtube]bonjour,
voila j'ai cherché dans tout le forum je n'ai pas trouvé la solution a mon problème de ventillation,
je vous explique vite fait des que je monte en vitesse de ventillation ma ventillation debloque coupe relance coupe relance....
petit plus la vidéo vous jugerez par vous même car la je sèche, j'ai passé la journée dessus
Espace 3 2,2 DCI 115 expression 2001 301697 kms
Qui veut aller loin ménage sa monture
Qui d'autre que le forum peut aider votre renault ... déjà pas renault
Re: ventillation qui debloque
Maladie
- variateur de vitesse
- faisceau ayant chauffé ( cramé )
En dernier reecous
- charbons des moteurs ( j'y crois pas mais on ne sait jamais... )
							Maladie
En dernier reecous
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- guisch
Salut,pontiac a écrit :...
Maladie![]()
En dernier reecous![]()
Pourtant j'ai eu aucun signe avant coureur de faisceau qui crame, le variateur est au niveau des ventillateurs ?
En gros comme je disais l'autre jour mon camion rend l'âme .... pffff
- guisch
En gros je suis bon pour demonter tout le TDB pour changer tout mon systeme de chauffage ?
- Davidrwt
Je penserait au variateur, ça ressemble pas a un moteur qui déconne. Met un multimètre au borne du ventilo et regarde comment la tension bouge
- guisch
Davidrwt a écrit :Je penserait au variateur, ça ressemble pas a un moteur qui déconne. Met un multimètre au borne du ventilo et regarde comment la tension bouge
salut,
On parle bien de cette pièce ??
- Davidrwt
guisch a écrit :Davidrwt a écrit :Je penserait au variateur, ça ressemble pas a un moteur qui déconne. Met un multimètre au borne du ventilo et regarde comment la tension bouge
salut,
Oui c'est bien ça mais regarde les tensions aux bornes du ventilateur.
- guisch
salut,
ce soir je peux pas fait nuit et re démonter tout le TDB a la lampe frontale ça le fait pas trop....
au pire dans mon reste d'espace race il y a le même système de chauffage je peux prendre le variateur de la bas aucun risque d'incompatibilité?
- Davidrwt
- Davidrwt
Je sait pas si c'est compatible regarde si ils ont la même ref.guisch a écrit :salut,
- guisch
bonsoir,
Je vais regarder demain, mais a mon souvenir il me semble que c'est les mêmes entre le grand espace 3 de 2002 et l'espace 3 the race de fin 2001 que j'ai dans mon garage
Je vous tiens informer demain soir de la suite des évenements
- guisch
bonjour,
alors voila j'ai re-démonté mon TBD, j'ai trouvé les coupables de ce soucis
j'ai donc changé le faisceau, le variateur, et les deux moteurs
voici les photos du variateur et du faisceau
on voit la borne droite de l'alimentation qui a des traces de fondu
le faisceau a eu bien chaud lui, sur la photo on le voit pas mais le fil bleu a pris cher
pour ma part tout refonctionne je dirai même en mieux
ce sujet peut être classé comme résolu
Bingo !
							Bingo !
- Davidrwt
+1pontiac a écrit :...
Bingo !
- guisch
Bingo !
Merci les forumeurs, une fois de plus vous m'avez éviter beaucoup de frai de garage, ce matin j'étais content que vous m'avez aider et oui la neige et le givre ont refait leur apparition....
je me permets les majuscules pour vous dire mille MERCI
gui
