Montage Autoradio 2DIN + caméra de recul sur espace III
Re: Montage Autoradio 2DIN + caméra de recul sur espace III
TheStone a écrit :HS on
pub2n a écrit :ben j'ai reculé le soleil dans le dos
.... toujours du soleil dans l'Ouest :wink: , même cet après-midi :?:
HS off
Quelle question ! Bien sur qu'il y a toujours de soleil !
HS off
+1000
Même des T° douces :!: 8)
Bx1993
Modèle : [Espace III V6]
Message non lu par Bx1993 »
Ayant déjà fait l'installation, je ne me suis pas trop cassé la tête.
Le câble de la camera (vidéo) je le fait passer par l’éclairage de plaque d'immatriculation; Ça ne se voit pas.
L'alim est pris sur les feux de recul droit. Il passe derrière la garniture de l'aile arrière puis sous le joint. Je le fait passé ensuite au niveau de la charnière du hayon; ça se voit pas tant que ça et que par des "yeux profanes". Même principe pour le câble vidéo, du hayon vers la même charnière puis derrière la garniture puis sous les cache au niveau du plancher jusqu'au TAB.
Je ressort au niveau du joint de portière juste en dessous du tab. Les branchements se font derrière le cache ovale.
L’écran est mis au niveau du pare soleil et j'utilise les joints pour passer les fils.
Tres pratique en vision nuit avec l'IR surtout avec le radar de recul qui m'évite de me prendre les plots et de rayer le pare choc.
Le seul hic c'est la camera que j'ai mal choisit des le début mais le problème sera réglé, j'ai reçu la nouvelle plus petite et plus discrète. Elle sera couplé avec un laser anti-brouillard.
J'ai pensé à celles qui étaient intégrée au support de plaque mais je pensais que cela ne rentrerait pas.
Ton sujet tombe bien car l'installation d'un l'autoradio en double din me tortille l'esprit depuis un moment surtout pour lui mettre un logiciel gps version androïd "of corse"!
Si tu as le gabarit ou les cote de la planche je suis preneur.
Par contre je ferais vers le fond une entrée d'air frais en nid d'abeille (je ne vois pas bien sur la photo, c'est peut-être le cas) surtout avec la boite à gants refrigerée.
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2 :mrgreen:
Une rapide recherche t'aurai donné ce lien [Tuto] Installation d'une caméra de recul sans fil
je sais que çà marche, c'est moi qui l'ai fait !
Après ta caméra tu la positionnes où tu veux, moi je n'ai pas voulu percer le hayon ni m’emmerder à passer les fils dans le hayon mais ce n'est pas le plus difficile une fois la garniture enlevée.
Ce montage effectué début 2011 fonctionne toujours parfaitement :)
on trouve cet ensemble ici Caméra de recul Sans Fil CM35W - Waterproof - Moniteur intégré pour 55 euros et pour 15 euros de plus on peut avoir un écran 7 pouces couleur ! sans fil 2.4G véhicule de stationnement Caméra Arrière de voiture et 7 "couleur TFT Moniteurl
A ce prix la pourquoi s'en priver ! Allez, à vos boites à outils :)
aceton
Finition : Champs Elysées
Message non lu par aceton »
Merci pour vos réponse je vais étudier ça des que j'aurais le temps et je vous avise ensuite...
FIAT UNO 1L 45cv 145000km
CITROEN ZX 1,9D 240000km
RENAULT LAGUNA 2,2Dt 125000km distrib cassé
RENAULT LAGUNA 1,9Dti 245000km
YAMAHA XTR 125 3000km
SYM GTS 125 EFI 2013 2500km
MAZDA 6 Fastwagon 2.O MZR-CD 136 120000km
TRITON 450 Enduro prepa Superquadeur
CITROEN C3 1,4HDI 70 197000km
DAELIM ROADWIN 125 3500km
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI 92 multispace 110000km
RENAULT ESPACE III 2,2 Dt Élysée 1999 244000KM
Chrysler 300c Touring 3.0 CRD 218 2007 182000km
CAN-AM SPYDER F3 2015 6500km
Bx1993 a écrit :Bonjour,
Ah là tu m'intéresses :wink:
Des photos serait-elles envisageables, notamment pour le passage des câbles hayon/garniture intérieure ? (Je n'ai malheureusement pas des yeux profanes :oops: )
Thanks
aceton
Donc suivant l'installation de BX1993, j'ai réussi a passer mes cables du hayon a l'habitacle sans que se soit visible ( seulement au niveau de la charnière) et je suis retourner jusqu'à l'autoradio.
Je termine de remonter demain car j'ai du arrêter car la nuit tombais.
Et des que c'est terminer je vous post toute les photos de l'instalation.
Bx1993
PeteTheCoyote a écrit : Des photos serait-elles envisageables, notamment pour le passage des câbles hayon/garniture intérieure ?
Thanks
Comme je l'ai dit, j'ai fait au plus simple sans trop me soucier de "l’esthétique"
Je n'ai pas pu mettre tous les fils sous les joints, ça faisait trop épais.
JACK27
Message non lu par JACK27 »
Les LED autour du coffre !!!!
le TOP du TOP :wink:
Merci Bx1993 pour les photos :wink:
Je vais regarder sur mon Vaisseau comment tu passes du haut du hayon à l'intérieur (j'ai surtout peur pour l’étanchéité :oops: ). As tu percé quelque part pour passer les fils ?
@Aceton : avec le support de plaque, y a-t-il un joint d'étanchéité livré car j'imagine qu'il faut percer pour passer les fils ?
Merci et bravo pour le résultat 8)
Re-bonjour,
Bon ben pas évident ... je coince sur l'habillage intérieur en tissu tendu : quelqu'un sait-il comment ça se démonte ?!? (en espérant que ça se démonte et remonte sans dommage :roll: )
Bx1993
Je n'ai pas touché au tissu tendu. tout est dissimulé dans l'habillage du hayon arrière: joint, cache plastique.
J'ai la lunette arrière ouvrante donc l'habillage est peut-être différent notamment la jointure de celle-ci. Je vais faire des photos et tu verra avec acéton et les autres aussi.
en fait le fil passe aussi derrière la ceinture, il ne se voit pas sur la photo.
aceton
Donc comme prévu montage terminer .
Après avoir desabillier mon hayon, j'ai fait passer un fils électrique rigide dans le hayon pour servir d'aiguille et passer les câbles.
Ensuite j'ai déboîter le joint de coffre, et fait passer les câble sous la "tôle" le long jusqu'au feu arrière .
Ensuite j'ai racorder mon alimentation sur le feu arrière et j'ai récupérer 1 "+" recul pour le déclenchement de l'autoradio .
En passant par le feu arriere, en remontant un peu on se retrouve sans modification dans le compartiment latéral de cric .
Après il ne me restait plus qu'a passer mes câble jusqu'à l'autoradio en passant sous les seuil de porte en plastique ( un jeu d'enfant car il y a plein de place dessous )
J'ai ensuite instaler la caméra
Fait les branchements dans le hayon .
Modifié en dernier par aceton le 08 févr. 2015, 14:31, modifié 1 fois.
aceton
Apres avoir tout remonter , le résultat final est :
Les seul câbles visibles :
Tout fonctionne parfaitement ...
Sur l'écran :
En réel :
Voili voilou ... Si vous avez des questions n'hésitez pas je me ferais un plaisir de vous répondre ...
Ok, très bien vu !
J'ai plusieurs questions :oops:
1/ Les fils en haut dans la charnière ont l'air sous le mécanisme : n'as tu pas peur de l'écrasement ou usure à la longue ?
2/ Le support de plaque avec la caméra prend toute la place mais la caméra dépasse sur la surface de la plaque minéralogique : se glisse-t-elle en dessous ?
3/ As-tu eu besoin d'adapter les éclairages de la plaque minéralogique à cause de l'épaisseur du support plaque + caméra ?
4/ As tu eu besoin de percer pour passer les fils de la caméra vers l'intérieur du hayon (derrière la plaque j'imagine) ? Si oui, y avait-il un joint d'étanchéité fourni avec ton kit ?
Désolé pour toutes ces questions, mais j'y réfléchis depuis plusieurs mois et le résultat donne encore plus envie :wink:
aceton
1- nan au niveau écrasement je pense que ça crains rien les câble sont fin et il y a un peu de marge.
2- oui il y a une fente pour que la plaque se glisse derriere. Mais le support de plaque avait du mal a se plaquer donc sur le bas je l'ai de porter un peu avec des rondelle.
3- Non les éclairages de plaque ne sont pas obstruer et agisse toujours correctement .
4- derrière la caméra oui j'ai percer un trou pour passer les câble mais pas besoin de joint car c'est sur la parti haute et c'est a l'abris la ou c'est .
C'est vrai que le resultat est pas mal et le pire c'est que ça m'as coûter au total 140€ , il faut juste compter une rallonge de câble RCA car il manque 1m/1m50 pour arriver a l'autoradio.
Il existe aussi un kit avec émetteur /récepteur sans fils , support de plaque caméra et écran rétroviseur pour environ 70€.
http://m.ebay.fr/itm/261243111911?_mwBanner=1
Zamin974
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par Zamin974 »
Super montage, vraiment.
L'idée du double din dans la boîte à gants je l'avais déjà exploité sans pour autant aller aussi loin.
Donc bravo.
Qu'en est-il devenu depuis?
Ton installation vieilli t'il bien?
J'aurai des suggestions pour les futur installation
Mon auto(hi)storique
Golf 2 diesel -sans turbo-
R21 TL phase 2
R5 TL carburateur solex double corps 8)
R21txe 2litre injection (moteur fuego quoi)
Volvo 240 diesel 6cyl en ligne
Peugeot 605 Svdt
Golf Gti 2 8 soupapes gestion Digifant. :twisted:
R25 td full options (même le téléphone si si :lol: ) alias la J8s
Encore présentes à l'appel
Ma titine une R4 1981
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
la où il y à un problème, il y a une solution sinon il n'y a pas de problème
onfre
Message non lu par onfre »
Beau montage quand même !
maxderoswell
Sur l'avantime j'ai récupéré l'info recul sur le b2i.
Il existe plusieurs versions de câblage.
Le plus simple est de donner celle inscrite sur son b2i, moi j'ai une version NT8204A sur l'avantime.
Ensuite on cherche l'ensemble des schémas qui concerne sa voiture.
Enfin on parcourt "l'annuaire" pour trouver l'info, en remontant le schéma, on tombe sur le connecteur puis la broche du b2i TANT recherchée pour la fonction que l'on souhaite repiquer.
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 22 févr. 2022, 09:30, modifié 2 fois.
Mathieu
Zokibé
Message non lu par Zokibé »
Très très beau montage.
Par contre as-tu pu récupérer les commandes au volant ?
maxderoswell
Zokibé a écrit : 13 nov. 2019, 22:26 Salut,
Salut, la réponse sera non en toute logique car les autoradios android travaillent avec plusieurs protocoles canbus que le fabricant te sélectionne avant l'envoi.
Il y a un fossé entre le canbus et le simple touche contact de la commande au volant de l'espace 3.
C'est donc cuit pour ce point.
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 20 nov. 2019, 18:10, modifié 2 fois.
Mathieu
Zokibé
maxderoswell a écrit : 19 nov. 2019, 21:54
Salut, la réponse sera non en toute logique car les autoradio android travaillent avec plusieurs protocoles canbus que le fabricant te sélectionne avant l'envoi.
Il ya un fossé entre le canbus et le simple touche contact de la commande au volant de l'espace 3.
Mathieu
Ah mince, j'avais le doute justement car les derniers Espace étant multiplexés, je ne savais pas si la commande au volant faisait aussi partie du multiplexage.
Merci pour ta réponse
maxderoswell
Il est toujours possible de bricoler un peu, notamment pour la commande au volant...
https://linuxfr.org/users/mr_maurice/jo ... oradio-jvc
Mathieu
Mathieu
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
maxderoswell a écrit : 22 févr. 2022, 09:33 Il est toujours possible de bricoler un peu, notamment pour la commande au volant...
Mathieu
Salut Mathieu ,
très intéressant , j'ai trouvé aussi cela :
https://www.youtube.com/watch?v=fk73SCOE8qU
Je vais m'y mettre une fois que les projets en route seront terminés .
Yves
maxderoswell
T'y mettre dans quel but ?
Mathieu
