quel élément est commandé par ce cable
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
bonsoir
un peu plus d'un mois après l'achat de mon espace IV 2.0 dci acheté dans un garage, je me suis décidé à ouvrir (enfin!) mon capot moteur pour y rajouter du lave glace.
j'y est découvert (oh surprise!) 2 choses:
-un gros manque de liquide de refroidissement dans le bocal (je vais surveiller ça de près dans les jours à venir)
-et ce câble (voir photo) qui se baladait sous ce fameux bocal
d'où ma question, que commande t'il car je n'est rien vu qui ne fonctionnait pas
je l'ai rebranché mais je vois toujours pas
au fait il a du être débrancher par la société qui a nettoyer en profondeur (mdr)du sol au plafond, mon espace pour le compte du garage ou je l'ai acbeté ( environ 200euros ht suivant ses dires ce nettoyage)
arlann
arlann
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
Re: quel élément est commandé par ce cable
... oùarlann a écrit : je l'ai rebranché
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
Bonjour merci de ton intérêt
Je l'ai donc rebranché sur le positif de la batterie juste en dessous car c'est un câble d' alimentation mais de quoi?
Arlann
Arlann
- nagrrra
Cela peut être l'alimentation des résistances du chauffage autonome. Ce module comporte 4 résistances de 400 watts (soit 1 600 watts) qui s'allument l'une après l'autre (suivant la nécessité). Ce module permet de chauffer rapidement l'habitacle sans attendre que le moteur soit chaud. Il se met en route à certaines conditions (température extérieure inférieure à 7° et un tas d'autres paramètres).
A toi de faire le test un matin pour vérifier si de l'air chaud arrive dans l'habitacle plus rapidement.
- HigrekBe
Pour ton niveau de LDR, j'ai eu le même cas sur le mien, ça semble être une petite fuite sur le tuyau de refroidissement de la vanne EGR. Ça baisse rapidement puis ça semble se stabiliser. A surveiller donc, sans gravité.
Pour ce coup merci, je me demandais ce que j'entendais à froid seulement...nagrrra a écrit :Cela peut être l'alimentation des résistances du chauffage autonome. Ce module comporte 4 résistances de 400 watts (soit 1 600 watts) qui s'allument l'une après l'autre (suivant la nécessité). Ce module permet de chauffer rapidement l'habitacle sans attendre que le moteur soit chaud. Il se met en route à certaines conditions (température extérieure inférieure à 7° et un tas d'autres paramètres).
Maintenant je sais à quoi çà correspond
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
HigrekBe a écrit :Pour ton niveau de LDR, j'ai eu le même cas sur le mien, ça semble être une petite fuite sur le tuyau de refroidissement de la vanne EGR. Ça baisse rapidement puis ça semble se stabiliser. A surveiller donc, sans gravité.
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
merci pour vos réponses
c'est vrai que ce matin il m'a sembler que ma titine a chauffer plus vite intérieurement, mais c'est a confirmer car je la préchauffe avant de partir.
je vais donc garder un œil dessus pour vous le confirmer
arlann
arlann
