[résolu]tremblement roue
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par abdelebest@live.fr »
bonjour,
j'ai un gros tremblement des roues seulement a froid au démarrage en marche arrière en braquant pour sortir de stationnement le reste de la journée plus rien.
de plus j'ai le défaut ABS présent depuis un moment mais qui s'en va au moment du tremblement puis revient une vingtaine de secondes plus tard.
les roues bougent sur elle même lorsque je les serrent donc je pense au silentbloc des triangles.
est ce que les silentbloc hs pourrait afficher le défaut ABS :?:
merci.
Modifié en dernier par abdelebest@live.fr le 05 mai 2015, 19:48, modifié 1 fois.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
JP67
Re: tremblement roue
Message non lu par JP67 »
Salut Abdel,
Pas bon ton truc. Faut vite savoir d'où vient ce tremblement. Et ce n'est pas du jeu dans un triangle qui peut causer ça. Ou alors bonjour l'état... Pour l'abs non. Tout le systeme bouge avec le triangle. Par contre un roulement de cassé ou un arriere à moitié démonté peut expliquer ça. Donc y a grosse urgence ;-)
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré ;-)
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Salut jp67,
Je viens de changer roulement avt et arr,cardan avt gauche,biellete et rotule de direction et suspension,
Para ok ras carrossage et chasse.
Je dit les roues mais je sens plus cote conducteur on dirait que la roue bloque en braquant en marche arriere.
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
Salut, si tu n'as aucun jeu axiale (donc dans tous les sens) sur toutes les roues c'est que déjà la liaison de celles-ci est bonne et les roulements aussi.
Le volant fait quoi pendant ce ressenti ? Pas de claquement ou autre quand tu recule ?
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
JP67
Il me semblait bien aussi que tu avais fais une grosse révision de ce côté...
Maintenant probleme de blocage de roue en marche arrière. Cardan, boite, support moteur, et dans le pire mais tu l'aurais vu triangle ou berceau. Et en plus ton abs qui réagit comme si un truc prenait sa place...
Donc faut revérifier ton montage. Une jolie belette qui passait par là ou un apéro en cours de route et on a vite un truc pas serré :wink: après sî tout te paraît ok regarde si tu as reçu le bon cardan. Et puis si toujours rien lève roue par roue et essaye de les faire tourner à la main. Un blocage ou/et tremblement pareil ca va vite se trouver. Et si vraiment tu ne vois rien ben regarde tout ce qui tourne voir si t'a pas une trace "d'usinage". En tout cas, regarde vite fait. Il y en a plus d'un qui a fini par faire des figures artistiques a vouloir trop tirer sur la corde ;-)
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Keni77 a écrit :Salut, si tu n'as aucun jeu axiale (donc dans tous les sens) sur toutes les roues c'est que déjà la liaison de celles-ci est bonne et les roulements aussi.
non rien d'anormal au volant,j'ai controler les serrages c'est bon aussi je vais essayer de la passer au banc de controle,on verra.
n'y aurait il pas un support moteur cassé ?
je n'ai pas de 3 donc je vais poser une question bete :le moteur est transversal, ça ok ,mais la boite? de quel coté ?
si il y a un support cassé entre la boite et la roue, les vibrations seraient logiques...
Dan
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
aux nouvelles j'ai trouvé un silent-bloc du berceau hs et mon cardan acheté chez OSCARO modèle RCA ,je viens de constater qu'il avait 3 longueur différente selon les marques,
rca: 618 mm
dasilva: 620 mm
skf: 619 mm
la graisse est complétement partis du soufflet et j'ai remarqué que le nouveau soufflet et plus petit que l'original.
je vais changer le soufflet en espérant que ça résoudra le problème en attente du changement des silent-blocs.
par contre pour mon problème D’ABS, problème résolu c’était le capteur avant droit.
Nickou91
Message non lu par Nickou91 »
Bonjour.
Mes roues et mon volant tremblent à plus de 70km/h.
Je cherche la raison si quelqu'un peut m'éclairer dessus.
Cdlt
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
ludovic86
Message non lu par ludovic86 »
j'ai eu le probleme, il y a moins d'un mois. Tremblement entre 70 km/H et 85 km/h et au dessus RAS. Changement de ma transmission droite depuis RAS. :)
Espace 2.2 dci 115cv The Race 2001 Achat le 30/08/2012 217000 Km Revendu a 234000 km
Espace 2.0 16v Privilege 2002
Ludovic
Nickou91
OK.
Merci pour la réponse.
Je vais regarder ça de plus près.
Cdlt
espace13
Finition : Fidji
Message non lu par espace13 »
J'ai le même problème mais sur autoroute entre 90 et 130 km/h à l'accélération et un léger sifflement après 130 km/h.
L'équilibrage des roues est bon.
Comment vérifier l'état des cardans.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
espace 3 2.0 16s Fidji mars 2002 45000kms :shock: 125000 kms reels 8) acquis en mai 2006 et 56000kms
espace 2 2.0 alizé 1994 acquis en 1999 et vendu en 2006 à 140000kms
Essayer de permuter les roues avant/ arriere
Pourrait donner une indication sur un defaut des pneus...
Dan
espace13
Finition : Fidji
salut,
merci pour votre réponse.
je vais essayer.
cordialement.
espace13
Finition : Fidji
bonjour,
après permutation des roues avant/arrière plus de tremblement
merci encore pour le truc.
cordialement.
De rien !
On est aussi la pour ça !
Dan
espace13 a écrit :bonjour,
cordialement.
attention, ce n'est pas un pb résolue pour autant...
le tremblement n'est plus ressenti, mais le pb existe toujours..
maintenant tu sais d'ou il vient, mais il ne faut pas oublier de le résoudre...
Message non lu par yves78 »
Ce tremblement peut être créé par la déformation de la carcasse induit par un sous gonflage des pneus. Avec tous les ronds-points qui existent, l'appui sur la roue AV extérieure en virage torture le flan ainsi que la limite extérieure de la bande de roulement. les monospaces souffrent énormément de par leur centre de gravité placé haut.
Un petit conseil pour éviter de torturer les pneus, il faut sur-gonfler de 300 gr par rapport à la charge autoroute indiquée (225/55/16). Vous userez moins vite les bords de la bande de roulement extérieure et déformerez moins l’armature.
Je fais à minima 30 Mkm sur roues AR, permutation et 30 Mkm sur roues AV. Il est possible de faire plus mais il faut pas faire joujou avec l'accélérateur. Désolé, mais moi j'adore ça, meme avec mon camion!
Il y a un petit prix à payer, une légère perte de confort sur mauvaises routes.
yves78 a écrit :Bonjour,
+1, et Yves a oublié de parler de la moindre consommation d'essence car moindre adhérence :wink:
Pour ma part je fais 40Mkm sur roues arrières, permutation puis 35 Mkm à l'avant ... et je joue avec l'accélérateur :oops:
Bonjour !!
+ 1 avec vous 2 !!
Même farce avec l'ancien camion, + bruits de roulement ! :mrgreen:
Roulements changés, l'un en avait bien besoin, amélioration, mais toujours la présence de vibration et bruit. Roues AR passées à l'avant (elles avaient +/- 80 000 km, et comme la gomme avait durci, cela m' a permis de gagner encore une petite dizaine de milliers de km, avec un confort de roulement amélioré ! :wink:
il est important de noter une remarque qui a été dite: surgonflage = adhérence réduite..... :wink:
attention aussi, en cas de conduite sportive ET surgonflage: le milieu sera usé avant les cotés... :shock:
comme dans tout, il faut trouver le juste milieu. :|
et enfin, quasi tout les pneus que j'ai trouvé déformé étaient des bibendum... (pas usé... juste 7/10 ans d'ages..). :(
grostoto a écrit :et enfin, quasi tout les pneus que j'ai trouvé déformé étaient des bibendum... (pas usé... juste 7/10 ans d'ages..). :(
.... normal les bibendum c'est fait pour rouler :wink: , pas pour les voitures de collection :oops:
.... et puis c'est bien connu l'âge dégrade :wink:
jusqu'a présent je mettais des pneus Michelin. Mais je me pose la question: le jeu en vaut-il la chandelle?
Depuis l''avant dernier changement de pneu (car je les change 2 par 2). Je suis tombé sur un qui me fait vibrer le véhicule.
Ce qui me fait dire que c'est bien lui. Les vibrations qui etaient derrière, ce retrouvent maintenant à l'avant depuis le transfert AR/AV lors du dernier achat.
A suivre, mais je pense que je vais y réfléchir plus sérieusement la prochaine fois. Voir peut-être du coté de chez conti...
Pour notre petite histoire de surgonflage. je remets plutôt à plat ! :mrgreen: :mrgreen:
.....Ouai, bof d'accord pas terrible ! :roll:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
TheStone a écrit :
grostoto a écrit :.... et puis c'est bien connu l'âge dégrade :wink:
ça va faire plaisir à romop et à patespace à qui c'est l'anniversaire aujourd'hui :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Harry. A+
espace13
Finition : Fidji
bonsoir à tous,
Messagepar grostoto » 27 Avr 2015, 23:23
espace13 a écrit :
bonjour,
cordialement.
je ne sais toujours pas d'où venait le problème pneu déformé???
les pneus sont des Michelin de 15000 kms et pas mal usés sur l'extérieur(madame fait exclusivement de la ville et a le pied un peu lourd sur les
ronds pointshttp://www.passion-espace-club.com/images/smil ... lleyes.gif )
