pas de puissance tout a été fait mais rien n'a changé
orthega
Année : 1997
Re: pas de puissance tout a été fait mais rien n'a changé
Message non lu par orthega »
[schild=21,1,0000FF,C0C0C0]OK[/schild] :D ok
Celine propriétaire d'un espace 3 2.2td, 270000 km
que j ai acquis il y a 1 mois qui as bcp de soucie
mais que j'aime
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lu par abdelebest@live.fr »
ta contrôler ta distribution :?:
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
orthega
Année : 1997
La distribution à été fait il y a 10 000 km à peine
mais que j'aime
Ben justement, est elle bien calée ?
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
pub2n a écrit :Ben justement, est elle bien calée ?
Pinaise jvais devenir bon.... je l'ai eu au tel tout à l'heure et n'étais pas revenu sur le forum, je pense aussi à problème de calage de distribution...
On verra déjà le coté "fuite d'air" + fumée noir, on vous tiens au courant (Ils viennent à la maison à 13h30) ;)
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Keni77
Voici une petite vidéo, vous en pensez quoi ?
Ps : j'ai démonté le capot de la boite à air et quand on bouche la durite voilà ce que ça donne.. (ça c'est pour une première partie du problème)
http://youtu.be/4n9v4FgNFFA
Keni77
Si on vous parle d'une "clavette cassée derrière la poulie arbre à came", ça vous parle :?:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
bonjour.
Bien évidemment que ça fait parler.
http://www.passion-espace-club.org/view ... 58bb63a9c8
Harry. A+
Keni77
Oui mais niveau symptômes, ça donne quoi ?
Il faut oublier toute la partie vérif des durites, (c'est vraiment ok)
Si on résume l'histoire on a :
- Perte de puissance (enfin pas de puissance), comme si le turbo était dans le sac..
- Vitesse de pointe 100 km/h (environ suivant le vent dans le dos) :mrgreen:
- Fume noir (et pas qu'un peu)
- Bruit de merde (comme on peut entendre dans la vidéo), j'aurai tendance à dire qu'on entend l'admission dans l'échappement.. (vous voyez ce que je veux dire)
- Aucun signal d'alerte (niveau injection)
et enfin une distrib refaite ya 10.000 bornes
(Passage à la valise cette aprem, je vois des erreurs mais sans rapport avec l'injection, sauf la partie concernant la vanne EGR (qui est débranchée...)
Véhicule à l'arrêt depuis 1 an (avec les symptômes cités ci-dessus).
Keni77 a écrit :Si on vous parle d'une "clavette cassée derrière la poulie arbre à came", ça vous parle :?:
Oui, j'y ai laissé mon moteur à 360 000 km :evil:
Keni77
Ce que m'a dit un pote au téléphone (coupe tout de suite le moteur... :shock: )
Mais le hic c'est qu'elle roule avec la voiture (pas trop le choix en fait)...
Les symptômes sont ils compatibles avec éventuellement cette casse ? Et comment en être certain sans démonter totalement la voiture :?:
il suffit de continuer à l'utiliser: cela cassera tout seul, il suffira alors de changer le moteur (beaucoup plus rapide que d'immobiliser la voiture 1 journée pour réparer correctement)
Keni77
grostoto a écrit :Salut
Et si tu complétais avec éventuellement les pièces à changer ? (refaire la distrib par exemple, ça suffirai ou bien) ? :mrgreen:
N'oubliez pas qu'on a pas vos compétences/connaissances, je veux bien filer un coup de main comme cette aprem, encore faut il m'aiguiller pour savoir où je vais ^_^
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Sans vouloir jouer au Pontiac bougon (race normande très farouche :lol: :lol: :lol: ).
Tu fais comme moi un copier-coller de "clavette cassée derrière la poulie arbre à came', tu colles ça dans un moteur de recherche ou Copernic,
et tu obtiens toutes tes réponses. Aussi bien les symptômes, la référence de la poulie introuvable (la poulie), et le résultat de la panne non soignée.
Ironiquement, je dirai que si tu ne peux pas immobiliser le véhicule pour soigner le petit mal, continues à rouler et tu découvriras le moment de liberté
que tu vas gagner quand le moulin sera cassé.
Harry. A+
je ne suis pas devin, les pièces à changer on les voit en démontant et en cherchant correctement sur la voiture.
par internet, on ne peut que donner des pistes, mais absolument pas la solution (dans ce cas précis), surtout que le niveau de mécanique semble faible (ce n'est qu'un constat, pas un reproche, on ne peut pas tout savoir).
Keni77
harry a écrit :Bonsoir.
Sans vouloir jouer au Pontiac bougon (race normande très farouche :lol: :lol: :lol: ). Edit Keni : :mrgreen: :lol:
Harry. A+
Elle va être contente la dame (je rappel que je ne suis pas le proprio du camion mais juste un membre du forum qui a filé un coups de main à un autre membre hein :D )
J'ai bien compris qu'à force de laisser tourner le moteur, il va finir par casser.
Niveau en mécanique est faible (ça je te confirme) mais n'étant pas mancho (ni Ortéga) à ce que j'ai vu, avec du soutien on peut y arriver (pour du démontage simple hein on s'entend... je ne touche déjà pas trop sur mon Espace, c'est pas pour jouer au ptit malin sur celui d'un autre) :roll:
Mes questions de ce soir étaient pour savoir si cela pouvait être cohérent (pas de puissance etc et cette éventuelle casse de clavette)....
En tout cas Merci à tous pour le temps que vous passez à répondre à nos nombreuses questions ^_^
orthega
Année : 1997
Merci à toi ..!!
Je vais immobiliser mon camion et vérifie la courroie et ce que je pourrais voir .
si tu t ennuie mardi tu peux venir keni77
mais que j'aime
:idea: .... on en a déjà parlé maintes fois dans ce fil, mais est-ce que la vanne EGR est finalement condamnée :?:
orthega
Année : 1997
Débrancher oui
mais que j'aime
Débranchée, oui, mais est elle réellement obturée :?: :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=10979
:idea: ..... débranchée, et si elle est restée entre ouverte :?:
ps : modo doublé par un admin, c'est dans l'ordre des choses :wink:
Keni77
orthega a écrit :si tu t ennuie mardi tu peux venir keni77
Je repars pour 2 jours (je ne sais pas quand je rentre exactement, te téléphonerai suivant l'heure)
pub2n a écrit :Débranchée, oui, mais est elle réellement obturée :?: :
La vanne a été entièrement nettoyée MAIS (car il y a un mais, la petite durite qui relie celle-ci avait été débranchée) ce qui provoque un léger gain de performance.
Orthéga, sachant que ça ne fera pas de mal au moteur, je suivrai aussi pas à pas le tuto pour la condamner définitivement (et une éventuelle futur panne de moins à traiter...) :mrgreen:
Lien d'un site trouvé dans le tuto pour commander la plaque toute faite.. => http://dynaparts.fr/suppression-egr-gro ... gr-td.html
Ca coute plus cher que d'acheter une plaque de fer plat et faire les découpes etc encore faut il être équipé pour percer etc...
penser à bien obturer la petite durit qui a été débranché (coté tuyau).
ps: merci pour le lien, sympa.
Voilà ce qui finira par arriver :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... 50&t=24302 No comment :!:
